Доброго времени суток. Вопрос таков. Провели мне гарантийный ремонт КПП в плане замены уплотнителя первичного вала. Все бы хорошо но есть одно но... спустя 4 недели сотрудники дилера в г. Орел поведали мне, что Форд согласовал мне замену блока сцепления и через пару дней он таки и доберется до Орла. Придя побеседовать с ними через 3 дня мне сообщили, что они нашли для меня уплотнитель первичного вала и они благополучно собирают мне коробку и отдают машину. На следующий день мне отдали машину с набором документов на замену сальника..
Вопрос собственно в чем: Могу ли я каким образом проверить, что именно согласвовал им Форд?
ФФ3
2012
2,0 ПШ
150
пробег 14500км
Плановый осмотр ТО, Течь масла на стыке КПП и ДВС.
Диагноз течь сальника первичного вала.
Замена блока сцепления и сальника.
Ожидание запчастей в течение уже 4 недель.
Моментный расход по бк ~ 21-23
2.0 пш пробег ~9000 Германия между ингольштадтом и мюнхнгом по спидометру 215 по навигатору 210 бенз 95 загрузка 4 чела + багажник с чемоданами, темпиратура воздуха + 22
Bigalm
18 January 2012
Являюсь обладателем Фокуса 2009 года выпуска в комплектации Титаниум. Настал момент когда возникла необходимость замены лобового стекла, и меня посетила мысль о том не установить ли мне стекло с обогревом. Я задал вопрос оф. дилеру, на что он мне ответил, что это не возможно ввиду отсутствия модуля управления обогревом лобового стекла. Вопрос: не ужели такая сложная система обогрев, что требуется отдельный модуль управления? И не пробовал ли кто выполнить это ранее?
Если подобная тема поднималась - дайте линку плз. ( не нашел поиском)
Kazantipov
Так я о том и говорю пока катешься хоть с какой скоростью все ок. Как только скорость 0 то начинается. Воздушный фильтр новый!
Кристально чист
И всю топливную систему чистили...
KazantipovПробовал! Результата 0! В процессе движения ни кто не плавает, не глохнет (даже если скорость 2-3 км/ч). как только остановился пошел расколбас!
Блин... а что тогда? Подсоса воздуха вроде нет смотрел сам и дилер. Почему только на горячем двигателе? только что пройдено ТО, делалась промывка топливной системы но без результата! (по моему хуже стало- чаще глохнет)... у меня одно предположение - дроссельный узел! но опять таки почему на горячем двигателе? эх...
Двигатель 1.6 ti-vct пробег 40000
Вопрос таков! Стали плавать обороты холостого хода (иногда глохнуть на холостых) исключительно на прогретом двигателе.
Машина гарантийная, поехал к дилеру. Крутили мудрили, мерили, в экран сканера лупились... И радуют меня, что типа насос создает избыточное давление 4,2 при норме 3,2-3,6...
Вот я не как не могу понять взаимосвязь повышенного давления в рампе и не стабильного холостого хода на прогретом двигателе!? Собрались менять насос...
Доброго времени суток! Не нашел нигде выше ответ! В чем конкретно заключается адаптация программы управления двигателем "к стилю вождения и Т.П."?
Уважаемые Друзья! Кто знает в чем разница между двигателями Фокус 1,6 и мондео 1,6? Почему один 115 л.с. а другой 125 л.с.? Прошивка?
нужно однозначно! топливо надо экономить...
