Добрый день, на сервисе говорят есть отслоение сайлентблока продольного рычага надо менять. При движении ничего не стучит. пробег 70т . Действительно надо менять -?
Доброго времени,
скажите кто знает или проверьте плз у себя, должны ли включаться габариты при открытие какой-нибудь из дверей и работающем двигателе-? У меня почему-то при не работающем двигателе загораются при открытии дверей , а вот при работающем -нет.
asst
25 December 2012
Доброго времени,
у меня амбиент,скажите кто знает или проверьте плз у себя, должны ли включаться габариты при открытие какой-нибудь из дверей и работающем двигателе-? У меня почему-то при не работающем двигателе загораются при открытии дверей , а вот при работающем -нет.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
Патрон:
Поставил и я себе чехлы от Автопилота!Все ровно!) |
Отлично,как натягивал -? Cнимал передние сидения -? Вшивал липучки -?
markizdesad666:
Я пришивал к старым тренд-обивкам липучку в углубление и обратную сторону липучки на чехол |
Чобы пришить липучку родную ткань с сидушек надо снимать -? или прямо на сидушке можно подшить -?
kirill676767 цитата: |
лучьше чем пришивать длинную ленту сделать как делали мне пришивали петельку кчехлу в местах шва на сидении и когда чехол одевали протыкали иголкой сидение и натягивали |
Не понял как эти петли пришивать.Петли получаются из нити или как-? куда вшивать и сколько штук -? ,вообщем поподробнее pls объясни.
autostudio.ru
Цвет провода случайно не знаете-?
Я так понимаю-? надо искать провод на котором появляется +12в при нажатии кнопки открывания багажника на ключе.
Добрый день,
Ставлю сигнализацию starline a62can на фокус 3 ,подскажите каким образом сделать открывание багажника с пульта сигнализации (цвет провода идущего на замок багажника,надо ли ставить реле-?)
ИгорьНН цитата: |
А зачем тебе 2 брелока? Всеравно ведь будешь сигналку ставить, соответственно и брелок будет не нужен, повесишь на сигналку простой ключ. |
Просто увидел в книжке второй ключ какой-то разборный в брелоке вот и решил здесь спросить.
Амбиентоводы ,вопрос тем кто уже приобрел -какие ключи с ним дали -? Уменя один простой ключ ,второй выкидной с брелоком .Неужели зажали второй брелок -?
Ну если отличий от ВАЗ-10 практически нет ,то можно брать.На десятке я там со свистом летаю ничего не цепляя
Спасибо успокоили
Это наверное был 2 фокус где-то на форуме читал что он был повыше
asst
13 October 2011
to
Havokцитата: |
Под загрузкой там в любом случае 170 быть не может |
Да я просто данные с брошюры на polo взял ,а там приписка
4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке. Возможны отклонения в зависимости от набора
установленного дополнительного оборудования.Вроде как на Федю настроился а тут облом с клиренсом (на дачу метров 200 грунтовки и колея) на акценте цеплял и опять
Что-то совсем грустно 150-140мм ,как по грунтовке ездить то-?Посмотрел вот на polosedan там пишут 170 с загрузкой.
Сколько клиренс FF-3?В брошюре нет .какие оф данные или кто уже приобрел - вдруг измерял.Оцинкован ли кузов -?
