nrum80
Кострома (RU), Ford Kuga (2G)
nrum80
10 October 2023
Korben:
На холодную (на улице +2С) зачирикали ролики (какой точно не определил). Менять так оба.
Изучая инет. Ролик натяжной приводного ремня ставят от Субару NSK 70SRPV0302DDUL1.
А вот аналог паразитного Ford 5 224 204 кто какой ставил, чтоб без всяких спиливаний и подкладывания шайб?
Никто не ставил Ina532 0655 10 или Caffaro 500-220 ? , у неё диаметр 70мм вместо штатного 65мм. Как думаете принципиальны ли эти 5 мм?
Вместо паразитного по вышеуказанному коду посмотрите по этому артикулу: DS7Z 8678 A (ford оригинал) себе такой ставил год назад, по этому коду в два раза дешевле чем 5 224 204, а по сути одно и тоже. Пред этим два раза заказывал INA 532 0913 10, первый отработал
3 сек. после замены/заклинило, вернул как брак, второй когда пришёл даже в магазине от руки почти не проворачивался, брать не стал. С поставленным пока проблем нет
nrum80
23 January 2015
Багажник в продаже, имеются ли дефекты?
nrum80
20 March 2014
насколько мне известно в костроме нигде, самое близкое Ярославль к Valerevich.
nrum80
5 March 2014
По рекомендации ФМК тормозная меняется каждые два года, для себя так и делаю, безопасность прежде всего, тормозная сама по себе не дорогая, себе лью ATE для систем ESP.
nrum80
4 March 2014
CoolStream Premium такой заливают в форды на российском заводе, я себе доливаю оригинал, менять ещё рано, а так почитай тут: Все про антифриз ФФ2
nrum80
4 November 2013
В Костроме наверное не найдёшь, придётся ехать в Ярославль к Valerevich, сам к нему на днях ездил, ГЕМ прошивать, перед этим обзвонил всё что есть в Костроме, ответ один "не делаем" или "попытаться можно, но если чё гарантий не дадим"!!!
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
nrum80
17 October 2013
Zimel: значит вам просто не повезло, у всех предыдущих как я понял негатива нет, раз вам попался брак, надо его менять.
nrum80
5 October 2013
Петрович-Ирбит: я в подвеске вообще ещё ничего не менял, всё в хорошем рабочем состоянии, но вибрация идёт даже когда а\м стоит на нейтрале, ШРУСы же не крутятся, сегодня один человек предположил, что возможно лопнцла одна из пружин на одном из клапанов и возможно из - за этого идёт вибрация. теперь думаю вскрывать или нет "пламенное сердце".
nrum80
2 October 2013
Прочитал вроде бы всё, но такого как у меня не нашёл, появилась вибрация которая чувствуется как на руле так и на кузове, появляется ровно когда на тахометре 2200 - 2250, если меньше 2200 её нет, если больше 2250 её также нет, вибрация чувствуется как на ходу, так и если стоять на месте и держать злополучный диапозон оборотов, подушки двигателя, коробки смотрели, все целы. К ШРУСам тоже претензий быть не может так как вибрация имееется даже когда а\м просто стоит и подминаешь обороты до указанных. Может кто подскажет что смотреть, а то уже посетил 4 сервиса, ве разводят руками и говорят, что такое видят/слышат впервые.
nrum80
22 September 2013
Нашёл ёщё аналог передних брызговиков из полиуретана - Артикул: BI.FO.16.03.F11, производитель: Новлайн. Фото правда нигде не встречал, но судя по качеству ковров установленных в а/м этой же фирмы брызговики должны быть не хуже, кому - то надо "рискнуть" заказать, сделать фото и продемонстрировать всем.
nrum80
28 July 2013
Lironik: да, крепёж был в комплекте.
nrum80
20 July 2013
Небольшая поправочка, согласно официального сайта форда, в костроме нет официальных дилеров которые могут продавать и обслуживать а\м марки Форд, ближайшие находятся в ярославле и иваново, хотя в 2008г., 2009г. вираж точно значился на их сайте как дилер.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
nrum80
7 July 2013
Уже около 3 - х месяцев на компьютере горит сообщение "открыт багажник", фактически он закрыт, открывается/закрывается нормально, сигналка не глючит, проводку которая идёт внутрь багажника (у меня седан) смотрел вся цела, замок целиком с донора переставлял, но сообщение всё равно горит. Вопрос следующий, что смотреть дальше, чтобы зря деталь не заказывать и соответственно тратить впустую деньги?
nrum80
4 July 2013
4ETBEPKA: Перед покупкой передних брызговиков купил комплект этого же производителя на перёд и зад, на коробке написано, что для седана, так вот они сделаны из очень дубовой пластмассы, вообще не гнутся, и последнее надо дурявить кузов, поэтому устанавливать их не стал. Цена комплекта: 403руб.
Задний.
Передний.
nrum80
4 July 2013
17
thebeginner: я немогу сказать как они себя "поведут" далее, но они сделаны из резины, а не из резинопластика как оригинальные и гнуться они хорошо в отличии от оригинала который и летом чтобы согнуть надо приложить усилие.
Код для заказа: ZV1387727
Вот их фото на а\м:
nrum80
4 July 2013
thebeginner: да подойдут, я выше писал, что они асолютно одинаковы с оригиналом, у меня а/м с пластиковой накладкой встало всё хорошо
nrum80
29 June 2013
Фото не моё: http://media.ffclub.ru/up204632-SNC01555.jpg, но места креплений полностью идентичны оригинальным, мне надоело менять оригинальные поэтому пробую эти, могу сказать, что резина мягкая и гнётся хорошо, но окончательно проверим только зимой.
nrum80
29 June 2013
Поставил передние брызговики китай -ZZVF № по каталогу:ZV1387727. Один в один как и оригинальные передние, только полностью резиновые, гнуться во все стороны, крепятся в штатные места, цена: 800руб.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
nrum80
24 June 2013
DNAError; -КОТ-:
Так, то это диски Ate с перфорацией, а не обычные штатные, а именно ATE PowerDisc, зайдите на сайт и почитайте прежде чем ёрничать. Или у вас с завода штатные диски с перфорацией? Колодки кстати тоже Ate, но только Ceramic.
Веталь76:
24.0311-0155.1 - тормозной диск Brake Disc Power Disc (задний) --- 1572,93 шт.
24.0325-0117.1 - тормозной диск Brake Disc Power Disc (передний)---- 2568,16 шт.
13.0470-7193.2 - тормозные колодки АТЕ керамические передние ---- 2500
13.0470-7195.2 - тормозные колодки АТЕ керамические задние ---- 2392,34
nrum80
23 June 2013
Поставил вот такие:Эксплуатация, обслуживание, поломки, ремонт, проблемы, глюки, уход (сообщение #14126022) диски и колодки всё фирмы Ate, проехал более 1000км., всё хорошо, а а/м останавливается по моим наблюдением значительно лучше чем на штатных, хотя мне и штатные нравились.
