ford.focus:
не кто не сталкивался с проблемой: на одной двери центральный замок то работает, то нет, утром когда сажусь в машину при нажатии открыть не открывается если по нажимать раз пять открыть закрыть становиться в норму и весь день работает без нареканий, утром по новой. |
Это микропереключатель барахлит ( в самом замке).
рыбак33:
Maikl-822 нет передние стабилизаторные. |
А, линьки. С нашими то дорогами...
тоже довольно часто приходится менять, но они ж недорогие да и работа по их замене тоже.
рыбак33:
Maikl-822 походу те не ездиеш ..каждые 40000 меняю .а шаровые чаще. |
За год примерно 30-35 тыщ накатываю.
рыбак33:
Maikl-822 а кости скока у тебя ходят .у меня больше 25 не разу не ходили . |
Имеешь в виду косточки задней подвески? зависит от производителя, было что почти сразу умерла, но только одна (возможно, из-за низкой квалификации слесарей, погнался, идиот, за дешевизной
) Сейчас на задней подвеске, кроме серпов, все оригинальное и устанавливали в надежном сервисе - года полтора уже катаюсь (40-50т)
likvidentor:
есть ли ремкомплект передней подвески? |
Нижний рычаг передней подвескиМне меняли на рычагах шаровые и задние сайлентблоки - года два проходили.
Maikl-822
10 December 2016
GERASIM072
Не знаю как на американцах, а на европейце на внутренней стороне крышки бензобака есть наклейка со значком "91+". заливаю преимущественно 92-й - изредка 95-й.
Maikl-822
22 November 2016
maxgol:
Други, подскажите
Что это за хрень такая происходит (звук какого-то мощного воздушного подсоса, что аж бьет корпус фильтра) ? |
Не уверен, но похоже, что сдох ДМРВ.
"КМ" - спасибо за дельный совет.
Обращался по телефону - была проблема с замком зажигания (заклинил). Посоветовали обратиться к спецам на "Белой Башне", что я и сделал. Там отремонтировали личинку замка (поменяли все нутро) и сделали новый ключ (старый похож на гвоздь
). Замок работает как часы - я доволен.
semer:
Товарищи помогите !!! фф1 1.6 ехал по трассе, заехал на заправку и вынул ключ чтоб открыть бак, заправился, заводить а не заводится ! При включении зажигания даже панель приборов не реагирует, включаются габариты включается аварийка работает сигнал. Проверил все предахронители, реле местами менял- не заводится ! Потянули на тросу через 5 км попробовал завести на скорости несколько раз поворачивал ключ зажигания и через какое то время машина завелась ! потом проехав 5-10 км с включенными фарами с дуру включил противотуманки и машина заглохла и не заводится до сих пор ! Аккумулятор новый, сигнализация работает |
Попробуй "прикурить" - если панель оживет, проверяй АКБ и "Гену" заодно, если не оживет - смотри замок зажигания (контактную группу)
nave95:
Простите я неправильно выразился, имею ввиду что и старая теперь не работает и новая тоже |
Тестером проверь питание, возможно, где-то обрыв.
Maikl-822
11 September 2016
Avenger86:
Killercat По закону должно работать все штатное |
Вот именно. На данном автомобиле дополнительный стоп-сигнал предусмотрен изготовителем, т.е штатный, соответственно, должен функционировать.
Maikl-822
10 September 2016
Killercat:
О, так мы почти соседи  |
Ну почему "почти" - соседи и есть, к тому же еще и тезки
Я родился и вырос в Свердловске, в Монетный переехал не так давно. В Екатеринбурге бываю почти каждый день.
Maikl-822
9 September 2016
Killercat
Так я и не сомневался, но могло прокатить, если бы поехал на другую станцию тех. осмотра.
Maikl-822
9 September 2016
Avenger86:
Maikl-822 на техосмотре это не скажется |
Завернули на тех.осмотре. Приехал домой - разобрал и долго смеялся
не был подключен разъем
Сам отвалиться он не мог, поэтому грешу на маляров (в январе обливал Федю). Плюс ко всему, были сгоревшими три лампочки - поменял все на новые.
Разборка-сборка труда не составила - дольше до магазина ездил...
Maikl-822
8 September 2016
serega836:
Maikl-822 там 5 лампочек безцокольных. |
Это я уже понял из этой темы. Спасибо за ответ.
Maikl-822
8 September 2016
Не горит доп. стоп-сигнал (европеец, седан). Подскажите, какой предохранитель проверить? Собрался на тех.осмотр, решил проверить все лампы и вот...
Анверка:
кто в теме скрип сзади при торможении..колодки я так понимаю..стоит ручник подтягивать |
Подтяжка не поможет, но можно попробовать отрегулировать ручник
Ручной / стояночный тормоз. (Р),
если не поможет, то тогда только замена колодок.
P.S. Еще мог тросик из барабана выскочить.
Andrejlw:
Maikl-822 А когда просто в машину на холодную садишься не бывает такого, что у тебя показывает что дверь открыта ? |
Нет, такого не было ни разу.
Andrejlw:
Maikl-822 По сути можно начинать с той двери, которая чаще всего открывается (т.е. с водительской, вероятность попадания выше ) |
Летом разбирал водительскую дверь, заодно снял и разобрал замок - почистил и смазал, но микрик выколупывать побоялся, прозвонил несколько раз - без сбоев, как часы работает.
шурец:
Maikl-822 у так же себя вел ЦЗ когда слишком сильно выкрутил тягу от ручки на замок на одном из замков  |
До появления проблемы двери не разбирал и тяги не трогал.
