deswaq
Москва, САО (RU), Ford Focus II
deswaq
17 October 2018
Здравствуйте,
FF2, 1,6-100л. 2006 г Пробег 150 тыс. (Из них 80тыс на ГБО.)Вибрация на холостом, и в движении.Выхлоп не ровный.
Вылез чек. ЕLM 327 показывает P0304. (Свечи,катушку,форсунки проверял).
Соорентируйте по диагностике и предстоящему ремонту(прокладка кл. крышки есть.)
Заранее спасибо.
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
deswaq
12 May 2018
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, а ELM 327 может поймать эти ошибки( плохой контакт проводов ).
Если да,то как и какой прогой. Периодически не могу завестись.
Подёргивания проводков, иногда помогает , иногда нет ( постоит немного потом заводится).
Сейчас ошибок нет.
FF2 1,6-100 л.с 2006г.пробег 150 т.км
deswaq
12 April 2018
Hunter44:
deswaq
Исправен если включается каждый раз с кондеем, попробуй дождаться реальной температуры в 100градусов, должен запустится
Всё так и есть . С утра на хх на 140 завёлся. Слышно не было. И плавал между 139-140. При включение кондея на 2 упала до 125 . Непонятно теперь чё в пробке транспарант вылетал (не первый раз !). Буду мониторить теперь в пробках. Радиаторы мытые. Антифриз правда полностью давно не менял (были тоько доливы). И ещё , машина на газу, есть отводящий патрубок (который в салон или из салона ,точно не знаю) на газовый редуктор. Вообщем продолжаю наблюдения.
deswaq
11 April 2018
Hunter44:
deswaq
Ок. Завтра отпишусь.
deswaq
11 April 2018
М
Мишуха:
deswaq
136 это еще не приговор, отнимай 40, итого 96.
А если греется, то термостат проверь, и радиаторы почисти.
Патрубки и радиатор горячий, радиаторы чистили недавно.
А если вентик включается с кондеем, значит ли это что блок управления вентом исправен или не факт ?
deswaq
11 April 2018
Здравствуйте Уважаемые !
Подскажите плиз,( Не пинайте, чёто не нашёл описание своей траблы)?
В пробке " Высокая температура двигателя". Включения печки и быстрая езда, надпись пропала.
С утра на холодную с кондеем, вентик включился, .
Кондей вырубил, в тестрежиме догнал до 136 (фордогр.) не включается, дальше не стал. .Блок
на вентиляторе подёргивал, постукивал - 0.
Радиатор горячий.Жидкость в бачке течёт.
FF2,1,6-100л, акп, дорестайл, гиа , пробег 140 тыс.км
deswaq
30 January 2017
Здравствуйте ,
Куплю Бачок ГУР б/у . без трещин на FF2 1,6-100л.с -2006г.дорестайл. в Москве.
deswaq
28 January 2017
Господа,помогите плиз!
FF2 2006 г. пробег 145 тыс. Потёк ГУР в морозы (-25).Руль тугой,в бачке пусто.Визуально сыро на патрубках где хомуты под бочком.Палочкой макнул на дно и на снег . Цвет: ЖёЛТЫЙ ! Пару лет назад меняли жидкость , но не проследил за этим, мож залили не оригинал.Какую залить? И по поломке куда копать?
deswaq
17 December 2013
FelixN:
deswaq
Подскажи, какие были действия после выплаты своей страховой?
Я хочу узнать порядок, тк мне скорее всего тоже придётся помучиться. Вчера делали осмотр, не записали бочок омывателя, тк не видно, а омывайка вытекает за 20 минут.
Забрал у них акт осмотра.
Отвёз в независимую для расчёта ущерба.
Подал в страховую досудебную
претензию вместе с результами расчётов независимой.
У меня разногласий по поводу акта осмотра в страховой не было.
Так что посоветовать ничего не могу.Скорее всего нужно делать в независмой второй осмотр с уведомлением страховой.
deswaq
15 December 2013
Делюсь опытом , мож кому сгодится.
FF2, 2006 г. 115тык, универсал.
Догнали в зад. Дверь багажника и бампер задние под замену.
Своя страховая МСК выплатила 21521р.
Независимая по ихнему акту осмотра насчитала 34939р.
По досудебке ещё доплатили 11793р.
deswaq
6 July 2013
За моральную поддержку конечно спасибо, но нужен образцец досудебки , желательно с ссылками на нормативные доки, по теме : "Заниженные выплаты страховой компании"
deswaq
5 July 2013
Здравствуйте,
Собираюсь писать досудебную претензию в страховую по заниженной выплате, ОСАГО. .
Помогите пжлста с образцом , а то в инете че-то всё не по теме.
В кратце, страховая выплатила 20 тыс., независимая насчитала 35 тыс.
Если кому нужна инфа: FF 2, 2006 г. универсал., пробег 120 тыс.
Замена и покрас задних : дверь багажника и бампер .
deswaq
10 April 2013
Просветите плиз ещё.
Нужно ли приглашать страховую на независимую экспертизу , если я уже предоставлял им авто на осмотр? Независимая говорит что не надо.
deswaq
8 April 2013
Здравствуйте,
Коллеги помогите советом. Вкратце ситуация , догнали меня в зад.
Моя страховая выплатила мне ущерб на 21000 руб. замена и покрас заднего бампера и 5 двери.
Сервис неофицальный насчитали 32 000 тыс. под ключ. У меня универсал FF2, 2006г. 120тыс. пробег.
Стоит ли делать независимую ? Будет ли ощутима разница?
И будет ли оплачивать страховая стоимость моей экспертизы?
deswaq
10 March 2013
Для статистики. FF2 2006 г. Замена ремня ГРМ на 120 тыс. Снятый ремень как новый (ни одной трещины ни снаружи ,ни внутри) , приводные в хорошем состоянии. До 140 тыс. а то и больше в лёгкую дошли бы. Регион эксплуатации Москва.
deswaq
14 December 2012
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста куда лучше обращатся по ОСАГО в свою " МСК" или в страховую виновника "Согласие", догнал в зад . У меня FF 2 (2006г) универсал.Дверь багажника и зад. бампер под замену. Стоимость деталей в оригинале 28 000 р., не считая работы.И нужно ли сейчас обращаться ?Или лучше сразу делать независимую и только потом предъявлять доки.
deswaq
17 October 2012
Здравствуйте,
FF2 1.6 100 л. (2006 г)
Подскажите пжлста по стоимости работ (без запчастей)
1. Замена ремня ГРМ и привод. ремней.
2. Померять зазоры на выпускных клапанах.
deswaq
16 October 2012
Здравствуйте,
deswaq
22 March 2012
Собрался вот, поменять фильтр, да чё-то не хочет откручиваться, прикипело что-ль.Да и сомнения одалели в какую сторону крутить-то,(если смотреть снизу стакана )? а то боязно чё-то силу применять. ВД -кой можно брызнуть(газа нет,перекрыл и выработал)? и в какую щель 1 или 2? Фильтр нашёл только в наборе (ремкомплект: пружина,шток,резинки).Менять только фильтр ?(пробег35тыс.км)
deswaq
6 February 2012
А кто на FF2(2006) дорестайл, ставил Ford Premium комплект - код 1 738 870.
Хотел заказать в экзисте, говорят по VIN не подходят.
И сколько их идёт в комплекте? По коду выдаёт "Щетка стеклоочистителя".
