Leo72_
если про мои снимки- то это то самое "качество" наших омывает. Вот такие сопли остаются на резиновом фильтре на выходе из бочонка. Надо отсоединить моторчик от бочка и достать этот фильтр, отчистить его и будет все норм.
Поделюсь опытом:
На днях перестало подавать жидкость на стекло, точнее сначала чуть-чуть подает(одна коротка струйка), потом все. И только мин через 5 опять тоже самое. При том, звук работающего мотора есть. В общем, начал копаться и вот оно что
Скажу сразу, что жидкость беру не на дороге, а в сетевых магазинах, типа Ашан, Гиперглобус и изредка Пятерочка. Вот на Пятерочку и грешу, т.к. последние две канистры заливал купленные там.
Aquarius02
Каюсь, стал куркулем, поставил старые.
Сейчас заказал новые.
Рычаг напополам лопнул и выскочил.
Попробую сегодня по вашему описанию.
bombaster88
Да вот как то они не тянутся((( Во всяком случае, по одной. Возможно, они синхронно должны двигаться.
Plat0n
14 September 2015
Народ, нужна помощь безрукому в квадрате, т.е. мне.
Краткая история: полетел TCM, купил новый, поменял сам, прошил у дилера- все хорошо. Но увидел, что течет масло. Оказалось, что течь из этого самого блока TCM, т.е. видимо при установке уплотнительные кольца встали неправильно, либо еще что то. В общем, решил снять- посмотреть.
Ну и при попытки снятия (хотя до этого раз десять снимал/устанавливал,проблем не было), поломал у нижнего коннектора рычаг-фиксатор.
Вопрос в следующем: как теперь снимать этот коннектор?
bombaster88вот Ваше сообщение в шапку и повесить, жирным шрифтом и большими буквами, народ должен знать, что можно сделать самому! Чтобы не кормить этих дармоедов ОД
Plat0n
31 August 2015
Roman_granЕсли вы про верхний разъем - это его естественное положение.
rays2К сожалению для меня, слишком поздно
. Так выбор был либо покупать провод и пробовать, либо ехать к дилеру.
По хорошему, надо все накопленную инфу выносить в шапку. Другое дело, что фото отчета по инициализации нет, но есть только одно сообщение пользователя
bombaster88, что у него получилось.
Нет, я ему конечно верю
FF3UAХоть и предчувствую кидания тапками в мою сторону, но все же напишу: на буксировочном тросе, на нейтралке
- Жадность? Не, не слышал. Совесть? С ней не знаком.
Вчера у одного из дилеров, как раз приехал на инициализацию (блок покупал и устанавливал сам). Честно сказать, засмеялся в голос. Истерически так засмеялся...
FF3UAХотите картинок? - Их есть у меня)))
1. Оттягиваем красную фигулину вверх. Под ней будет что то типа зацепа. На него надавливаем и вытаскиваем разъем;
2. Плоской отверткой ослабить хомут, почти до конца. Отсоединить патрубок от фильтра - руками;
3. "Отстегнуть" резиновый зажим патрубков.
После этот хватаем обеими руками все коробку воздушного фильтра и тянем вверх, какбэ раскачивая, что ли, в одну и в другую сторону.
4. Выкрутить "десяткой" один болт этого аппендицита (как правильно называется не знаю) воздушного фильтра. После чего легко снимается.
5. На картинке видим сам блок. Разъемы снять это, конечно, то еще удовольствие. Необходимо перевести рычажки в среднее положение. При этом необходимо также как в 1 п. нажать на зацеп(который держит этот рычаг) и одновременно потянуть рычаг, что верхнего разъема, что нижнего. Ловкость рук и помощь отвертки.
Все болты 10-ка. Самый геморр- это нижний нащупать и тот, что дальше от тебя открутить. Мне помогла маленькая трещотка и удлиненная головка на нее.
6. На двух патрубках снизу есть крепления к самому блоку, в виде хомутиков. Я, не долго думая, просто его аккуратно срезал.
Вот и все, ребята!
rays2
Я поддержу твой вопрос, т.к. мне до сих пор никто не ответил. Форум облазил-перелазил. Информация только по смене прошивки, а вот по инициализации - не нашел.
galvaНесколько тыс + установка столько же = цена еще одного блока
Ну, может поменьше
При установке там ломать нечего, другое дело, что деталь сама по себе будет бракована. Но как они узнают, я устанавливал или ОД, потребуют акт выполненных работ?
MadoxДа покупать, ждать его еще. Плюс нужен то на один раз. А так, добрый Человек, бы приехал, за 5 минут все сделал. Я его пивом/соком/горячим шоколадом угостил бы + его условия
Когда еще в Щелково побываете?
Вот и у меня TCM умер, совсем молодым
Танцы с бубном не помогли. Точнее сказать, помогли, но временно: сняли блок, вскрыли его и промыли чистым спиртом. Машина ожила и даже ездила, немного. Поэтому подумали, что скорее всего окислились контакты, те, что соединяют платы. Было решение купить специальную жидкость по очистке электросхем. Но чудо, увы, не произошло.
Заказал новый блок. Старый блок будем, на пару с братом, дальше ковырять. Есть предположение, что нужно пропаять все контакты. Т.е. не только те, что торчат из верхней платы, но и нижние. Для этого надо дербанить.
А теперь вопрос к знатокам (форум честно читал, но так и не понял
): если я блок сам поставлю, ОД прошивку мне зальет по гарантии (машине 3, 5 года)? Или надо тащить к ОД, где они за "копейки" ставят сами блок и заливают прошивку? И третий вариант, ставлю сам и ищу на форуме того, кто зальет прошивку.
Gagarin_IVРасскажите, как себя сейчас ведет машина. Очень уж интересно, т.к. ситуация точь-в-точь как у Вас. Хочется знать, есть ли смысл чинить или сразу бежать и покупать 2 новых (прозапас, так сказать
БиДжо
Да, пока никто не забрал.
Plat0n
18 July 2015
снято с продажи, прошу удалить пост
Vizor13
Еще раз для невнимательных: меняю на вкусную шоколадку;)
Фото нет, модель отказалась позировать. Если доеду сегодня до гаража- сделаю.
Меняю на вкусную шоколадку. Грязная правда, руки не дошли помыть. А так, состояние новой, т.к. поменял сразу же, практически. Самовывоз г. Щелково.
