zipo
Киев, Украина (UA)
zipo
15 September 2019
Первоначально с ним была проблема, он был надломан. Приклеил, закрывалось где-то месяц и опять сломалось. Но сам крючек сейчас целый и держится хорошо.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
zipo
11 January 2019
Подскажите пожалуйста правильно ли нашел финис кода
Ford Focus 2, 2007 год, седан, дорестайл, 2.0
1360482 - задний бампер, седан дорестайл, грунт
1323934 - заглушка в задний бампер на седан дорестайл
Подскажите также по поводу производителя FORD ASIA, какое качество запчастей там?
zipo
16 August 2018
Веталь76
Спасибо за информацию, вы много чего прояснили.
Какой-то ппц с этим пыльником правым.
Оригинал комплект 1552972 как по мне совсем не дешево стоит.
Что-то типа Loebro 305177 или GKN-Spidan 24928, но на резине случайно нет?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
zipo
16 August 2018
Ребята подскажите, что купить.
фф2 2.0 механика 2007 год. Пыльник наружный правый, с трещинами.
Так, что бы без колхоза и мучений. И желательно, что бы не платить бешено за 1552972
Что-то типа Loebro 305177 или GKN-Spidan 24928, но я так понимаю, что термопласт не подходит. Нужна резина. Есть аналоги по типу на резине?
В шапке написано, что у SKF резина.
SKF VKJP 1048 - этот подойдет?
zipo
16 August 2018
Здравствуйте,
Помогите разобраться, а то запутался.
ФФ2 дорестайл, 2007 год, 2.0 бензин, ручка
Необходим пыльник ШРУСа наружного правого.
Нашел данную тему: Про пыльники ШРУСов
Где много информации по моей теме. Открываю текст под "2.0 МКПП MTX-75"
Пробую искать по первому оригинальномо финису 1 710 182, в одном магазине выбивает манжет, в другом комплект чехлов. В обоих случаях как-то безумно дорого.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15368141) нахожу другой финис 1 552 972, который тоже есть по первой ссылке, но отмечено, что наружный пыльник не тот.
В первой теме указано, что пыльники GKN-Spidan или Loebro идут в оригинале. И их кода есть в теме 24928 и 305177 соответственно. Пробиваются по магазинам вроде как правильно.
Подскажите пожалуйста я правильно нашел, то, что мне нужно. Можно или 24928 или 305177 заказывать?
zipo
1 August 2018
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста финис коды и подтвердите, что правильно нашел те, что смог.
ФФ2 седан, двигатель 2.0, выпуск 2007 (до рестайл)
1. Задние тормозные колодки: 1360254
Интересует оригинал, то, что с завода ставят. Не уверен в финис коде.
2. Пластиковая защита днища, небольная, та, что перед радиатором и до бампера.
На фото где-то 1/3 части не хватает
3. Дефлектор радиатора правый: 3M518310BE / 3M51 8310 BE
На фото сломан
zipo
30 June 2016
Ребята подскажите пожалуйста чем отличается ремкомплект сцепления от комплекта сцепления? И что в каком случае нужно покупать?
У меня форд фокус 2, двигатель 2.0, 2007 год, дорестайл, пробег 120т.км
Поиском по теме нашел финисы:
Ford 1 779 870 Сцепление, комплект
Luk 624 3295 09 Корзина сцепления с диском комплект
Машина ездит норм, но сел друг и сказал, что сцепление в самом конце хватает, я не замечал этого как-то. Подскажите сколько ходит сцепление и нужно ли мне думать о его замене?
zipo
4 January 2016
Подскажите пожалуйста как снимаются пластиковые накладки на передних стойках. Хочу проложить там кабель.
zipo
19 October 2015
Подскажите плиз
Вытащил из сообщения: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
Пылезащитный комплект амортизатора переднего
Kayaba 910026
Kayaba 915208
Это только комплект пыльников или так же включен комплект отбойников? Картинки в экзисте нету, у первого цена маленькая, у второго вроде схожая с конкурентами. Но название всеравно одно и тоже.
Заказываю аморты каяба, стоит наверное и пыльники тоже их заказывать, там вообще есть разница в креплениях на аморте или не парится и заказывать например эти SACHS 900 157?
zipo
19 October 2015
Веталь76
Спасибо!
Loco23
Спасибо! Ни разу не видел их живьем.
zipo
19 October 2015
I
Ivan_:
мож кому пригодится - пока искал эти детальки, нашел полный ремкомплект на передн. мост (под все кузова/движки)
производство SKF, артикул VKDR35426T
пыльники, отбойники, опоры и подшипники, все по 2шт
А почему опоры и подшипники разные в комплекте? Они отличаются на левый/правый?
zipo
19 October 2015
Подскажите пожалуйста номера для пыльника и отбойника амортизаторов передних на 2.0 бензин
амортизаторы буду брать каябу (334840/334841) если это имеет значение.
И на сколько критично замена отбойника и пыльника при замене амортов?
zipo
18 October 2015
Веталь76
Спасибо большое!
Нужен так же Задний сайлентблок переднего левого рычага
Из темы узнал что это например Lemforder 33413 01
Так же выбивается в экзисте, что замена артикула производителем Lemforder 33413 02
Между ними есть разница?
zipo
18 October 2015
Подскажите пожалуйста чем отличаются передние амортизаторы Kayaba с кодами 334838/334839 от 334840/334841?
zipo
8 June 2014
nice1_noss
Ну родные блоки питания от регистраторов имеют весьма длинный шнурок.
А тольку от этих других адаптеров если у них однозначно всеравно шнурок без экрана.
zipo
8 June 2014
nice1_noss
1. Да, от плафона
2. Да, оригинальный
А есть провода mini USB с экраном внутри?
Сегодня обмотал фольгой в несколько слоев, вроде бы не сильно уже на слух кидается, а может просто не заметил, еще нужно потестировать. Раньше тоже было не смертельно правдо.
Есть подозреваю еще нюансы. Какой длинны провод оставляли? Обычно его длинна не меньше 3 метров, если смотать в клубочек и обмотать фольгой только блок питания, то думаю да, это нифига не поможет. Я кабель изначально обрезал и оставил около метра, обернул кабель вокруб блока питания и вместе с кабелем завернул в фольгу.
zipo
4 June 2014
konsta13
Странно, а у вас регистратор сам включается/выключается если его к компьютеру (или любому другому usb порту) стандартным кабелем usb-mini usb подключить?
zipo
4 June 2014
konsta13
Да, я читал. Меня это более чем устраивает и даже больше нравится. Вопрос не в этом.
Как минимизировать помехи?
Вопрос переподключения пока отложим, я бы не против проверить все идеи и потом дополнить ФАК этой информацией.
Ферритовое кольцо вроде дома где-то валяется, они идут в комплекте к многим устройствам. Цеплять же его нужно как можно ближе в блоку питания? В принципе по другому то и не получится, это кольцо весьма увесистое и подцепить его ближе к регистратору просто не выйдей, при торможении оно скорее всего провод сорвет.
К вам все тот же вопрос. Автовключение/выключение не должно было сохранится с новым блоком питания, вы раскрывали и переделывали провод?
zipo
4 June 2014
-о ферритовом кольце не могу сказать. сделал из медной брони кабеля коробку для блока питания, еще не устанавливал, так что будет ли толк пока не известно.
-на плафоне есть постоянный плюс но как я понял он пропадает лишь спустя пол часа после вынимания ключа.
Отпишите пожалуйста когда установите.
Да в плафоне идет напряжение 30 минут после вынимания ключа. Но в какой-то мере это даже плюс, лично мне это нравится, есть шанс, что захватите действие на парковке, пока вас около машины нет.
zipo
4 June 2014
konsta13:
На практике встречал три разных рега с двумя типами стоковых з/у. От всех этих з/у были помехи на радио. Думаю, от самого рега помех не может быть, помехи от радиодеталей в самом з/у, эти стоковые зарядки даже свисты издают. Решил проблему приобретением такого конвертера (StoLeo выкладывал инфо ранее чуть выше), подключил к плафону. Конвертер не свистит, не греется, помех от его работы на радио не ощущаю.
А как дела обстоят с автоматическим включением/выключением? На сколько я понимаю китайские друзья для этих целей в автомобильном з/у перекидывают местами два провода, что бы определять, что пошло питание именно с включенного авто. При подключении например к ноуту через обычный юсб-мини юсб кабель включения/выключения не происходит.
А по ссылке подозреваю кабель мини юсб стандартный и включать/выключать рег не будет, как минимум придется вскрывать его кабель.
