у меня снаружи уплотнитель стекла (черная резинка по нижней кромки стекла двери)
на 1 мм короче был (может сдвинулся, может со временем короче стал). эта дырка как раз над замком, оттуда талая вода на замок и капала. замазал герметиком замок мерзнуть перестал
ARustemM
16 April 2016
ребята а что значит run time error 8015 при при попытке открыть порт?
с али пришел адаптер - определяется как
USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
что за дрова к нему ставить?
у меня такое было на меньшей скорости 60-90 км вылечилось правкой диска
который из них желтый? тот что отдельно от всех или нижний рядом с зеленым и голубым?
подскажите как найти контакты в разъеме отвечающие за боковую подушку безопасности водителя?
ARustemM
19 February 2016mobile
Malsev
Не помогло. Что ещё можно сделать?
ARustemM
18 February 2016
порт выбираю какой указан в диспетчере устройств- 3 или 4
1 это на скриншоте дома вышел
скорость не надо ничего изменять- на автомате заходить?
пункты 1-7 или все таки 1-5?
тыже в п6 включаешь зажигание?
ARustemM
18 February 2016
запускаю elmconfig, жму открыть порт - выскакивает "ошибка соединения с адаптером
что делаю не так?
авто в состоянии зажигание включено (двиг. не работает)
эти дрова подошли (выбрал ручками самые старые)
"Kovlanik Вчера в 15:03 # « »
ARustemM
А лучше отсюда, здесь от 2007 года драйвера. Тогда проверки на валидность еще не было (там и почитать можно, что да как)
http://rghost.ru/7nFlT9Zwbrghost.ru"
mag106:
ARustemM Ну как удалось запустить адаптер ? |
на стац. компе в оффлайне удалось- руки дойдут до ноута попробую на машине протестить.
спасибо всем за советы
удалять обязательно при подключенном адаптере?
а ставить новые дрова при отключенном?
я на буке и на обычном пробую- один хрен
ARustemM
14 February 2016
Tores:
Ты уверен что он на пролифике? |
винда его определяет как пролифик
Tores:
Винде в ручную драйвер подсовываешь или она сама его пытается ставить? |
ты про подсовывание старой версии?- да вручную
ARustemM
14 February 2016
откатил до версии 2005г.- тот же код 10 горит. может проблема быть в том что я дома адаптер тестирую а не на машине?
или еще старее версию искать?
ARustemM
13 February 2016
помогите с настройкой елмки
установил драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_7_0 - выдает такую ошибку
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
смена порта на 1 ничего не дает.
на ноуте таже картина- порт только другой- 4-й
а это вид со стороны платы или снаружи? я снаружи отсчитывал
