Доброго времени. Не могу найти ответ.
Заказал рычаг подвески в сборе, приехал в автосервис, поставили, шаровая опора оказалась другого размера и на повороте выскочила. Машина получила повредения вместе с новым рычагом. Магазин отказался принимать поврежденную деталь и автосервис отказывается востанавливать повреждения. В общем тычут на друг на друга.
с чего начать и что делать?
Спасибо.
albka спасибо, но не то. Вспомнил что если снять приборную понель, при подключении она автоматически тестируется, но для приличия отнес домой и прозвонил кнопку, оказалось все в порядке. Потом подключил панель обратно, она протестировалась и все встало на свои места(в тест заходит, милемитраж считает).
Igorjok
10 April 2012
albka
Такое может вылезти после почти 3-х лет эксплуатации? Сравнил отчет по vin, если и скручивали, а по счетчику наоборот похоже что накрутили то тысяч 7-мь, в этом есть смысл? (по распечатке vin 26 тыс. брал с 34 или 36 тысячами)
И что с этим делать? Спасибо.
подскажите кто сталвивался. не могу зайти в тестовый режим, держу сброс, второе положение ключа, загорается test и опять километраж. да и дневной пробег постоянно горит 0, хотя общий считает. аккомулятор отключал, при включении зажигания все тестируется...
Igorjok
9 July 2010
patalogig согласен с Вами, некоторые тонировки гробят внешний вид машины, + ассортимент довольно скудный, пришел на станцию: - Хочу затонировать. - Вот 4 вида черной выбирай, прайс на окна вот.(цены не понравились, затонировал сам), в моем случае черное по черному, теперь спокойно раскидываю вещи на задних сидениях и собак спокойно дремлет, до этого скакала в поисках комфорта... затонировал задние боковые и повесил штору на заднее стекло, хотел частично прикрыть боковые, но после этого диалога отказался, защитную полосу на лобовое клеить тоже не буду, как то оно грубо выглядит, а пленку которая плавно перетекает допустим с 15 до 100 не найти. Так что, оставляю эту суету до изменений в законодательстве или новых решений в нанотехнологиях
расстроили
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
, хотелось более "интимной" обстановки в салоне без нарушений, по этому вцепился за эту теорию
. В любом случае спасибо.
уважаемый
Аналитик, а как же такая трактовка -
http://s48.radikal.ru/i119/1007/3e/201fb1f69a1d.jpg
нормативное поле обзора "П" чистое, требование о 70% выполнено.
Igorjok
8 July 2010
что то не найти можно ли тонировать часть передних боковых стекол, у кого есть информация по этому поводу или ссылочка? такое ощущение что все без исключения тонируют стекло целиком или оставляют как есть. Хочу затонировать часть окна, но в допустимых пределах, голову на 90 градусов поворачиваю редко, эта часть стекла для обзора не очень интересна, а солнце в ужо печет... отсюда дополнительный комфорт в виде затемнения, но при этом нет препятствий для вождения, обзорная часть прозрачная.
пока пытаюсь найти, спрошу, можно ли затонировать передние боковые частично, так что бы не придирались, полная тонировка это конечно хорошо но таковой цели не ставлю... Спасибо.
Igorjok
5 July 2010
хочу уточнить, пластмасовый держатель, можно просто вытащить вкрутив в него шуруп? и так же вставить?
Igorjok
6 July 2010
доброго времени. надо снять стекла, разобрал дверь, добрался до крепления стекла, наткнулся на непонятный фиксатор, как его вытащить так и не понял, силу применять побоялся... кто проделывал эту процедуру ответьте. Заранее благодарен.
два фиксатора, один большой и маленький который впрессовывается во внутрь большого, вытягиваем маленький по центру вкрученным шурупом или выталкиваем подручними средствами, дальше само пойдет, процедуру выталкивания проделывал в сторону пенки...
Igorjok
6 May 2010
Читаю и понять не могу, одни говорят что чистоты поменять можно другие нет, предлагают сменить прошивку, перемычки и перепайки... можно для нее или нет? и как называется модель?
http://s50.radikal.ru/i128/1005/3d/77cb48906c36.jpg
Выше писал что ОD/off подсвечивает желтым (не горит а именно подсвечивает) диагносты не справились, прошло само когда просушил салон после зимы.
По поводу тестового режима, проверка индикаторов, какие то температуры, как это расшифровать!
При повороте ключа зажигания в машине начинаются телодвижения что это?
СПАСИБО.
подскажите новичку, спасибо.
1. горит индикатор "o/d off" желтым, даже при выключенном зажигании, когда поворачиваешь ключ загорается ярко как и все индикаторы, потом опять тускло и если присмотреться подмигивает (куда лезть? что смотреть?)
2. нашел заглушку в индикаторе подушки безопасности, вытащил горит, снял с руля внешне без замечаний, как вскрыть подушку у пассажира? и как определить дефектная или нет и какая из них?
3. компьютер на панели, Выдает сигналы: 9A9E - мигает индикатор двигателя, сопровождается звуковым сигналом, Leds - перелистывает данные (r 21, nr 21, ee 1...) переменно мигают dtc и 9868 - далее опят данные (E O, 0, 59 83, t 0, t9 48...), как это понимать и как этим управлять?
4. заводская сигнализация, она только закрывает двери или что то еще умеет делать?
диагностику делал.
диагностику делал.
Выдает:
9A9E - мигает индикатор двигателя, сопровождается звуковым сигналом.
Igorjok
6 April 2010
ZX4 ses компьютер, расскажите про него или дайте ссылку, методом тыка нашел: запуск теста и температуру за бортом...
Все остальное покрыто мраком, какие то коды и функции + звуковой сигнал и как им вообще управлять, по поиску (в форуме) выдает много лишнего или не то, нашел пару таблиц но похоже не то (а может и то), взял ручку пошел записывать что он мне выдает, буду сравнивать. Спасибо.
посмотрите пожалуйста, правда уже купил, но очень интересно какая у нее была судьба и как ей там жилось.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
1FAFP34N76W163933
Доброго времени суток!
Подскажите варианты бортовых компьютеров, если можно "+" и "-"...
Спасибо
OD горит желтым, и загорелось когда дожди были, думаю окислилось но где смотреть и с какой стороны подлазить?
выяснилось что прикуриватель не работает, предохранители целые...
магнитола через два деления скачет, читал что в ней есть волшебная "перемычка"
в общем я даже не все значки на панели понимаю, да и любопытство разъедает что за что в предохранительной коробке отвечает.
одни говорят что это ФФ1 другие что больше ФФ2, нахожусь в растерянности...
знакомый тут напугал, что на буксире нельзя таскать быстрее 5 км, а ответы найти не могу...
Всем здравствуйте. купил zx4 ses 2.0L АКПП, подскажите с чего начать, чего почитать...а то поисковик объявления о продаже выдает и ничего толкового.
в АКПП - пробку для замены масла не нашел, я так понимаю она рассчитана на весь срок эксплуатации и везде картинки "мол читай инструкцию", в магазине сказали что книгу можешь не искать, толку от нее нет и только на английском.
постоянно горит индикатор OD раздражает...
и не судите строго до этого был ВАЗ, а здесь запутался...
