FordFocus2
а от какой части авто?
Уважаемые знатоки! вопрос задает Дмитрий
25 сентября камера ГИБДД Вологодской области фиксирует нарушение скоростного режима. 08 ноября ГИБДД Вол. области отправляет письмо с уведомлением. 12 ноября приходит уведомление о том, что письмо в Архангельске. Однако получить письмо не представляется возможным ввиду того что оно утрачено почтой.
А теперь вопрос:
нужно ли платить штраф? и как рассчитать льготный период.
П.С. В октябре проверял на сайте "штрафыонлайн" - квитанций не было.
mefody
ДОМИНО...если замеры, доставка и монтаж своими руками
GorN70 в качестве профилактики повреждения труб: если почва насыщена водой, что встречается у нас часто, ввиду геологических особенностей земель, рекомендую залить внтреннюю полость бетоном ( до перехода земля-воздух). Это предотвратит замерзание проникшей в трубу воды и как следствие "разрыв" стенки струбы.
Скрытый текстНа своем опыте- залил дно трубы бетоном (сантиметров 15-20), а все остальное засыпал песком. К весне столбы стоящие на "мокрых" участках разорвало у основания. Общая протяженность забора порядка 120м.п.
x
Можно фото рисунка ткани спинки крупнее?
Вроде как существует такая инструментина- для выкручивания обломленных шпилек: круглая насадка с отверстием и эксцентриком. Если обломленный конец гайки войдет в отверстие съемника как стержень шпильки - то думаю можно будет открутить.
OLD-620
думаю что имеется ввиду "Пока из отверстия для подключения высоконапорного шланага не побежит вода без пузырьков воздуха". Можно просто отсосединить варио-лейку от напорного шланга и включить на продувку без нее. Потом пристегнуть обратно лейку обратно.
Я вообще то знаю,где и что купить. |
Жаба давит за такую фигню платить как за целый демпфер |
ну тогда вам батенька надобно в другую тему писать - для этого есть специальная- "приму в дар либо обменяю"
упил б/у месяца 2 назад за 20 тыс. - состояние, правда, идеальное, но дорого - можно и дешевле было найти... |
Я такие диски года 1,5 искал. Очень трудно найти. Купил по случаю даже немного дороже 20.
Прикрутил на гайки FEBI (с подвижным прижимным конусом). На голову выше по качеству оригинальных.
соглашусь с мужчинами! я бы уж лучше зашумил капот, вот это было бы не зря потраченные деньги |
Если я правильно думаю речь идет о связке STP Вибропласт+ Изотон. Но тенденции развития шумоизоляции показали, что данные материалы особого эффекта не дают. Штатная щумка дает эффекта больше. А "кубатурить" связку МКРВ200 + тяжелая мембрана...как говориться не стоит затраченных усилий. не то место.
П.С. наткнулся - как вариант СТП предлагает готовое решение 2 в 1: и шумка и утеплитель
http://stp-russia.ru/catalog/uteplitel-dvigatel...shield/
В разнообразии вариантов в списке темы отсутствует вариант: Ford Mondeo оригинал, R 17, если не ошибаюсь, диски из пакета "стайл 2"
В данном случае резина 215-55-17
когда у меня был фокус - я все ее пытался купить, но как-то не срослось. |
каждый у кого нет автомобиля - пытается его купить...а у кого он есть...(С) Берегись автомобиля
может с практической точки зрения она и не нужна...но с ней машина выглядит "дороже".
На новый оригинал рука не поднимется покупать. Эх "пощупать" бы вживую аналоги
Илья_Санычне угадал
вот она продается в соответствующем разделе...правда очень "уставшая"
Утеплитель капота
джентельмены!
разорвалась шумоизоляция капота...при поиске детали обнаружил, что автодок, экзист предлагаю более дешевые аналоги шумки. Вот только фото детальки на сайте нет. кто-нибудь сталкивался с такого рода заменителями? Вроде деталь не видна, на безопасность не влияет - можно и сэкономить. Но вопрос в качестве исполнения.
на фото изображена гайка для дисков "реплика". Они имеют как раз такую форму и вид. На оригинальные диски не подходят. ржавеют в течении месяца.
Парни вы чё изобретаите велосипед!!,,, ??? |
все верно:
-если диск "реплика" то гайка только такая (обычно идет в комплекте с дисками). Можно купить на любом авторынке.
-если же диск "оригинал" - то гайка либо оригинал (ну или лучший варинат "febi")
Скрытый текстп.с. феби тоже считаю на голову выше качеством чем оригинальные.
x
Строители "со стажем" подскажите! Если строить холодную кровлю (например сарай, гараж и т.п.) имеющую небольшой уклон (градусов 10) и в качестве покрытия на стропилах уложенные "всплошную" доски. Так вот...если делать все по правилам- нужно будет покрыть доски гидроизоляционным материалом, затем положить обрешетку, а только после положить металлочерепицу? Или достаточно на доски раскатать рубероид и прямо на него уложить металлочерепицу? Но в этом случае не будет вентилируемого зазора? Но второй способ дешевле.
А что не так с серым цветом? я форду изменять не собираюсь...но прям интрига!
skondr
PRiME.wts
Видимо лучший вариант решения проблемы - установка проставок +20...
Еще не могу понять: диаметр колеса 215-55-17 увеличился, по сравнению со штатным на 3 см. Для устранения соприкосновения необходимы проставки +20.
Но как же тогда форд предлагает комплекты для занижения подвески -35 мм на штатную резину? как в этом случае они убирают "отрицательный" зазор?
А еще можно по периметру заднего фонаря красный холодный неон протянуть. Для придания светового контура. Думаю хорошо будет смотреться.
