kulik82
Тюмень (RU), Ford Focus I
About:
FF1 Duratec 1,6 8V, МКПП IB5, владею с 10.2004г. и по сей день! Раставаться и не собираюсь!!!
Ford Focus 14 years
kulik82
28 October 2020mobile
SOVETSKIY_00
Да.
kulik82
25 May 2019
Кто-нибудь может мне объяснить? Что за подстава такая:
Задние тормозные шланги, барабанные тормоза, длина 195 мм.:
Ford 1 064 257 - 1190 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.)
9 лет на форуме и такое впервые! Срочно нужно было, без тормозов остался, заказал и припух. Просто зашёл в каталог и вот они:
Задние тормозные шланги (барабанные тормоза, русфокус с АБС) - длина 411 мм, Ford 1 148 270 (1300р.), TRW PHB430 (600р.)
Прошу модератора добавить в шапку!
Подкрылки - валенки, пластик. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
kulik82
4 April 2019mobile
Oleg_KRSK
Одинаковые, кроме универсалов. Купил я эти Klokkerholm, гавно, как и Polcar. Возможно на универсалы они и влезут с танцами с бубном. Они маленькие, узкие, без выреза под аморты. Не стал это ставить. Буду заказывать Норпласт NPL-Li-22-16 (на юлсан 650 руб/пара). По фото, толщине и качеству пластика вроде нормальные.
kulik82
23 January 2019mobile
Klokkerholm 2532548 Локер задний (plast) (not HB). Кто знает, почему указано (кроме хетчбека)? На хетчбек возможно их впендюрить?
kulik82
9 October 2018
Прошу помощи Въехал на огромной скорости на фед.трассе ночью в стадо коров Так сказать ещё легко отделался
По кодам 1 107 182 почему то пишут передняя левая текстуированный пластик за 1470 руб, а 1 145 484 то же передняя грунтованная за 7700 руб. Не могу понять что мне необходимо?
kulik82
9 October 2018
шурец:
sergnsk77
у меня есть ручки только они в цвет твоего кузова
У тебя случайно ещё не остались ручки наружние задние
kulik82
21 May 2016
pochemunelzyporusski
Если пробег за 100-ню, а скорей всего так и есть, ОБЯЗАТЕЛЬНО КУПИ ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА И ПОМЕНЯЙ!!! Код на предыдущей странице.
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
kulik82
13 April 2016
кот32
73rus
А выжимной у вас также до 200 дожил без проблем?
kulik82
12 April 2016
Краткий мой отчёт по замене заднего сальника коленвала. Сегодня повыёживался с подвесом двигателя, снял компрессор кондёра (мешает два болта поддона открутить), снял аккуратно поддон, не порвав прокладку.
Старый сальник снял, герметиком немного приклеен к прокладке, есть риск порвать прокладку Завтра начну собирать
kulik82
12 April 2016
шурец:
выжимной тоже будешь менять?
Выжимной, сцепление, прокладку поддона оставляю родные
Тут мои фото
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) (сообщение #17533357)
kulik82
12 April 2016
шурец:
Трубка белая была!
не вижу на фото
В оригинальном переднем сальнике КВ трубка белая, в заднем - зелёная (на фото)
kulik82
11 April 2016
Трубка белая была!
Дело ответственное, пришлось выпендрица: заложил внутрь ветошь/паролон, снаруши обезжирил отверстия и наклеил липкую плотную плёнку (газо/нефтепроводы такой изолируют)
Вот думаю как лучше отмывать: керхером, или промывочным пистолетом с бензином/уайт-спиритом Уж больно песка промасленного много Хотя сальники никогда не текли!
Прошивка ЭБУ. Оборудование и запчасти Focus 1
kulik82
11 April 2016
шурец:
А у кого есть, кто за деньги шил, нет интереса на форуме делиться
Пипец, не поверю, по-моему, делом чести должно быть поделится на форуме с форумчанами Такое я впервые встречаю, в автомобильной тематике
Отвечаю, как только прошью, обязательно выложу Раз уж такое тут творится!
kulik82
11 April 2016
Пробег 130 тыс. За 11 лет первый раз вскрыл. Разобрал из-за заднего сальника коленвала. Проблем с сцеплением, выжимным не было. Менять пока нет желания при таком курсе $. Прошу заценить состояние:
Толщина ведомого диска 7,3 мм, диаметр 200 мм. IB5.
Выжимной разобрал, подшипник промыл, и заложил литиевой смазки. Подшипник по-любому ещё тыс 100 проходит, а вот рабочий цилиндр, только Генри знает
kulik82
11 April 2016
А, и ещё, сейчас двигатель висит на правой опоре и на доске упёртой в поддон. Теперь прийдётся сверху подвешивать двигатель на брусок между стойками. Чёт про это ни в одной мурзилке не прописано
kulik82
11 April 2016
шурец:
Сфоткай по возможности.
Передний сфоткать не получилось, но на фото заднего видно направляющую трубку, смысл такой же
kulik82
11 April 2016
Сегодня хотел заменить задний сальник коленвала Duratec (Rocam) 1,6, 8 кл. Всё разобрал, снял маховик и опа, нежданчик, ещё и поддон двигателя снимать Пипец, ещё маленько и двигатель снять/перебрать можно Вот это сальничек!
Поддон снимать я не был готов. Прокладку не заготовил! Кто знает, прокладку обязательно менять? Или герметик поможет.
Сальник коленвала задний Ford 1 388 409:
kulik82
8 April 2016
Платные то ясно, для этого форумы и нужны, платное сделать доступным всем Походу просто это никому не интересно
kulik82
8 April 2016
шурец:
Elmiraford
сама сможешь, если все под рукой есть
Странно, что на форуме вообще нет инфы по прошивке, инструкций, самих прошивок
Интересует прошивка на Евро-0, удаление катализатора и т.п.
kulik82
7 April 2016
Как без последствий демонтировать сальник первичного вала IB5 не разбирая коробку? Коробаз на руках, выжимной снял.
