Здравствуйте! Подскажите пожалуйста финис переднего бампера и нижней решетки бампера без хромированной окантокви(как на титаниуме), на фокус рестайл. И финис передних резиновых брызговиков, в экзисте не пишут резиновые они или пластиковые.
нужен финис минусовой клеммы АКБ, заранее благодарю.
Глеб Егорович, в выходные попробую заняться, потом отпишусь. Еще оч странно езжу уже три дня как будто ничего и небыло.
Глеб Егорович, тугой при заглушеном движке, пока не остынет, в движении при включении любой передачи тоже тугой, как будто что то мешает рычагу переключаться, может быть дело в кулисе КПП?
topford vin x9fpxxeedp8s04063
и уплотнитель двери наружный, который идет вокруг стекла
Глеб Егорович , сцепление ни наодной машине не перегревалось даже после активного вождения, и на фокусе два года было все норм и пробег небольшой. После остановки рычаг тоже тугой.
Можно пожалуйста Финис переднего левого(водительского) стекла, и наружной резинки вокруг него. Фокус 2008г.в.
Прочел все ветки, но так и не нашел ответа. Ситуация следующая, при длительной езде по городу или по трассе, только на горячую, передачи начинают включаются так как будто масло в коробке застыло(как будто мороз -38), переключение без хрустов, но очень туго, на холодную включаются без проблем. Замена тормозной жидкости результата не дала, уровень масла КПП в норме, пробег 47000тыс, до этого ни каких проблем с переключением не испытывал. Кто что дать правильный совет, заранее благодарен.
Greek , понял тя
, буду экспериментировать с давлением
говорят чем ниже профиль, тем больше давление нада качать.
Greek , а как при проезде ям и лежачих полицейских, очень жестко?
Кто знает какое нужно давление для шин 215/45/17 и 225/45/17, таких размеров в табличке которая наклеяна с водительской стороны нет?
День добрый! Можно узнать финис поролонового фильтра вентиляции картера, который находится в корпусе для воздушного фильтра.
Здрасте. Облазил все ветки по запчастям, не нашел, может направите еси где то есь, нужен финис салонной(не наружной) ручки открывания двери , заранее благодарен.
И еще код теплоизоляции капота, на рестайл
Здравствуйте, можно узнать финис капота, фокус дорестайл
пропустил одну букву, извиняюсь x9fpxxeedp8s04063
vin x9fxxeedp8s04063
Про очечник правильно поняли, с водительской стороны в место ручки.
Брызговик- родная пластиковая защита которая прикрывает картер двигателя.
И можно пожалуйста финис задних светодиодных фонарей(родных), которые идут в комплекте с биксеноном на хэтчбек.
