12321123
12 August 2024mobile
Всем здоавствуйте. Разобрал моторчик,втулки вытащил они магнитяться значит металл. Фетра под прижимными пластинами не было,были остатки смазки в виде красных шариков.Поменял втулки местами,на передней небольшой износ,на задней нет ,вставил фетровые кольца. Теперь думаю чем смазать. Просто моторным маслом или хорошей смазкой? Подскажите пожалуйста
12321123
8 August 2024mobile
u041348
А что сейчас найдёшь нужное? Я бы рад и оригинал. Просто эта смазка по характеристикам подходит по отзывам с оил клуба.
12321123
8 August 2024mobile
Всем здравствуйте! У меня есть Мобил Полирекс ЕМ, можно его ,,живьем" задожить в трипод шруса или лучше разбавить маслом,например индустриальным? Оно тоже минеральное.
Samogonschik
Так в том то и дело кроме вьетнамского все SL. У меня выпуск июль 23года, декабрь 23 года Италия идёт SL.
Здравствуйте! Купил масло Мотюль в Метро производства Вьетнам. Масло Eco-nergy 5w30. допуск по API SP, в то время как оно всегда было SL. Это что,контрафакт или вьетнамцы допуск сами повысили))).Звонил всяким представителям, они не в курсе.
Купил масло. Смущает допуск API SP,хотя всё время был допускSL. Вьетнам.
12321123
17 December 2023
red010
Я езжу. Эко енерджи. Не знаю подделка или нет. Брал в Метро. Производство Вьетнам. Ну если вьетнам не думаю что подделка. По сравнению с ранее европой не скажу за качество. Раньше у мотюля специфичный запах был типа карамели. У вьетнамского вроде тоже так,только менее выраженно.
12321123
14 January 2023mobile
В магазине предлагают странный фильтр. Как считаете подделка?
12321123
24 March 2022mobile
l_andrey
Спасибо. А её как то можно увидеть двигает её сервопривод или нет, не разбирая торпеду. Уж больно гиморно. Если смотреть на торпеду привод её справа или слева? А то их там вроде 5 штук.
12321123
23 March 2022mobile
Здравствуйте! Проблема такая. При регулировке температуры климат контроля от минимальной температуры до примерно 23' дует холодный воздух. Поворачиваешь регулятор на максимум начинает дуть горячий, снижаешь до 23' идёт теплый , но если снова поставить регулятор на холод а потом поставить 23', снова дует холодгый воздух. Кто нибудь подскажет где копать?
PiterFF2
При тесте горят все символы.
При включении зажигания не загораеться ни один индикатор. Но заводиться. Не подскажите куда копать?
12321123
27 January 2021mobile
IGhost47
Скорее всего Mexico. Моторкрафт в основном всё Мексика.
12321123
8 January 2021mobile
Иногда при включении зажигания зомки начинают закрываться открываться с большой частотой несколько секунд. Неисправность не постоянная. Что это, никто не подскажет?
12321123
1 October 2020mobile
gerwin
Я в 12 лет и 100000 пробега поменял нижние сидухи местами. Потому как набивка стоит конских денег 17000.
12321123
wyaw92
Бывает очень тугие тяги в шарнирах. Метал в пластиковых вкладышах работая на сдвиг издаёт щелчок. Этот щелчок в салоне слыщиться как стук. У меня было это. Искал неделю. Уже хотед рейку скидывать. Взял газовый ключ обхватил рулевую тягу справа и резкими мелкими равеами её дергал по оси. И вот он стук от шарнира тяги. Именно тяги, а не наконечника.Думаю многих развели по этой причине на замену доугих деталей.
12321123
13 September 2020mobile
-2
При запуске движка загораеться ,, не исправен усилитель руля". Появляеться не постоянно. Через секунд 10 сообщение проадает. Что это может быть?
12321123
26 June 2020mobile
Здравствуйте всем. Не горят все внутренние плафоны,подсветка ног,подсветка бордачка,багажника. Что может быть? 104 пред цел. Реле в ГЕМЕ, сгорешие дорожки,блок комфорта? Подскажите. Рестайл,2008, гиа.
12321123
24 December 2019mobile
Спасибо за ответ. На Хованке брал,400 руппий.
12321123
Всем привет. Купил фильтр. Смущает вид упаковки,обычно на них был цветной рисунок фильтра в разрезе и надпись Форд наоборот чёрным по белому.
