Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
820,7K
3,3K
jendos2194
24 November 2021mobile
Доброго времени суток, подскажите с чем связано, время от времен такая проблема появляется, включаю климат-контроль в режим печки, выставляю температуру любую кроме максимальной и дует холодный воздух, переключаю на максимум-дует кипяток, только на градус убавляю опять холодный, с чем может быть связано??
Я на зиму прикрыл радиатор, не связано ли это как то с датчиком температуры наружнего воздуха?
Samogonschik
25 November 2021mobile
jendos2194
С датчиком температуры наружного воздуха никак не связан.
igumnov66
25 November 2021
jendos2194
с датчиком температуры воздуха в салоне может быть связано - для начала снять и почистить, дальше смотреть ошибки по климату...
jendos2194
Датчик не снимал пока, но ошибок не выдает
Dampir_03
8 December 2021
Всем привет! У меня такая проблема. Выдает ошибку, что не работает моторчик вентилятора на датчике салонной температуры. Разобрал, почистил(грязи не было особо), но все равно не крутится и с толкача не запускается))). Сам терморезистор исправен, климат работает нормально, без глюков. Что может быть? Паять? Вот только не догадался прозвонить обмотки мотора))
l_andrey
8 December 2021mobile
Dampir_03
Измерить сопротивление обмотки (на разъёме) и приходит ли на нее напряжение
Dampir_03
8 December 2021
L
l_andrey:
А подскажите пожалуйста сколько на моторчик вольт приходит? И если не приходит, то копать блок климата?
Dream-science
8 December 2021
А таки подскажите, заслонка в ноги там отдельный моторчик? кто разбирал?
У меня короче она часто клинит в закрытом положении!
Aleksandr69reg
Dream-science
2, право лево
sadc
19 December 2021mobile
приветствую!
у кого нибудь были подобные глюки с подсветкой климата?
https://youtu.be/bIMKb-2s_i4
nevskii30
20 December 2021mobile
По видео из шапки можно также все тестировать на климате дореста без крутилок?
dimuska97
22 December 2021mobile
Добрый вечер форумчане.Возникла проблемка заклинило заслонку в положения ноги
посмотрел снизу
Белая каретка двигается но не много. Подскажите как осуществляется привод белой каретки и как переключаются заслонки положения ноги центр
grafvarg
1 February 2022
Вечер добрый, выручайте: перестал работать моторчик печки, заменил на новый - результата 0, читаю ошибки по климату "а516" по форскану b2516. Проверил предохранители под капотом, реле все целое, перетыкал разъемы гем блока - 0 эмоций. Куда смотреть дальше? по поиску ответов нету. Вчера слышал что вентилятор работал "не стабильно" на 3 скорости, то хорошо крутил то слабее, может регулятор помер?
igumnov66
2 February 2022
grafvarg:
а516
а516 прямым текстом транслируется как "ошибка цепи вентилятора климат-контроля". В данной цепи помимо силовых проводов содержится регулятор частоты вращения ( некоторые ошибочно называют его резистором, что вкорне неверно, так как в РЧВ используется ШИМ-метод регулировки оборотов электромотора). Очень большая вероятность, что проблема именно в РЧВ. Не знаю, как на фокусах, а на других автомобилях цепь защищена плавким термопредохранителем. Если РЧВ разборный - можно его поменять. Еще у таких систем есть другая фишка- пробой управляеющего транзистора, однако, при этом раскладе движок будет крутиться всегда на максимуме вне зависимости от положения регулятора... В общем, я думаю, что виновник именно РЧВ...
grafvarg
2 February 2022
igumnov66
проблему нашел, на чашке амморта за блоком предохранителей протерся сине-черный провод управления реле вентилятора отопителя. Восстановил и все заработало, не самая очевидная проблема оказалась
igumnov66
3 February 2022
grafvarg
Беда пришла оттуда, откуда и не ждали... Поздравляю с успешным ремонтом, возьмем на вооружение!
grafvarg
3 February 2022mobile
igumnov66
Это да, 2 дня поисков, ладно хоть схемы электрики есть на форуме
12321123
23 March 2022mobile
Здравствуйте! Проблема такая. При регулировке температуры климат контроля от минимальной температуры до примерно 23' дует холодный воздух. Поворачиваешь регулятор на максимум начинает дуть горячий, снижаешь до 23' идёт теплый , но если снова поставить регулятор на холод а потом поставить 23', снова дует холодгый воздух. Кто нибудь подскажет где копать?
l_andrey
23 March 2022mobile
12321123
Заслонка регулировки температуры заедает
12321123
24 March 2022mobile
l_andrey
Спасибо. А её как то можно увидеть двигает её сервопривод или нет, не разбирая торпеду. Уж больно гиморно. Если смотреть на торпеду привод её справа или слева? А то их там вроде 5 штук.
foxsolo
14 April 2022
12321123
никак . тем более если он не работает ты не поменяешь его .торпеда говорят со снятием дверей снимается .(в сервисе говорили -мож разводили ) и если полез то уже все там поменять-смазать и зашумить -отмыть
neven87
17 April 2022mobile
Всем добрый день. Нужна помощь может кто сталкивался. На климате не работает не одна кнопка кроме регулировки температуры(крутилки). Что может быть?
foxsolo
20 April 2022
обнаружил что не крутится датчик температуры салона -который внутри панели климата. вообще а зачем ему крутиться?))там же терморезистор не?
l_andrey
20 April 2022mobile
foxsolo
Там вентилятор гонит воздух через датчик температуры и влажности (опционально). Без вентилятора показания будут запаздывать.
foxsolo
21 April 2022
l_andrey
ну я имел ввиду насколько нужно? его восстанвливать. там скорее моторчик сгорел ( в целом на печку климат работает хорошо .точность не измерял .холодит из ряда вон плохо но как мне сказали система так сделана не особо удачно .в сервисе сказали .так то залезу прочищу. а вот менять думаю стоит он космос...
l_andrey
21 April 2022mobile
foxsolo
Скорее всего, он заклинил от пыли. Снять, почистить.
Если сгорел, то менять на б/у. Но если и с таким устраивает, то забить
P.S. Если плохо холодит, то проверить кондиционер, посмотреть работу заслонок
Aleksandr69reg
21 April 2022mobile
foxsolo
От 3 фокуса тоже подходит, разъём немного по другому расположен, но проводов хватает, у меня от 3 стоит
foxsolo
21 April 2022
l_andrey
да с кондеем намумукался в прошлое лето,менял радиатор как многие,перезаправлял -а все равно слабовато дует .не хватает силы салон охлаждать.хотя давление дает компрессор .работа заслонок это торпедос снимать )))
попробую почистить от пыли .в принципе по печке он вроде как работает ,то есть повышение на панели градусов -дает прибавку в салоне. ну типа +19С и +23С ощущается сразу. а вот с холодильником беда)
Aleksandr69reg
глянул -он такой же как и у ФФ2. 12 к новый 🤪 от 2.5 за беу на разборке. разницы вроде и не заметил на фото ФФ2 и ФФ3 или ты про какой то другой. есть еще какой то без моторчика вроде как написано от ФФ3 просто пластинка. 1500 бэу. ты про него?
Aleksandr69reg
21 April 2022mobile
foxsolo
Нет с моторчиком который, там разъём смотрит в другую сторону, вот
