Вчера отважился на две процедуры: замену салонного фильтра и обработку испарителя кондиционера.
Если салонный фильтр менялся 15000 назад, то кондей не обрабатывался ни разу за 3,5 года жизни машины.
Итак, что же я делал:
1. Машина стоит на ровной площадке, заглушена, обдув выключен
2. Снимается крышка корпуса салонного фильтра, вытаскивается старый фильтр, крышка ставится обратно (новый фильтр пока
не ставится)
3. Беру очиститель кондиционера Ликви Моли, разбираю часть обшивки в ногах пассажира, добираюсь до дренажной трубки. Обнаруживаю, что штуцер, в который мне нужно засунуть 60 см трубку очистителя, согнут на 90* и запихать туда трубку нереально! Звоню знакомому, который занимается обслуживанием кондиционеров, он объясняет что чистить через дренаж просто, но не всегда эффективно. Эффективно было бы в случае использования
пенного, а не
аэрозольного очистителя. С аэрозолью получается следующее: вставляем трубку очистителя, начинаем брызгать, жидкое средство покрывает не весь испаритель, а покрывает только одну локальную зону... Вывод: эффекта будет мало или вовсе не будет. Чистить таким средством нужно через корпус салонника.
4. Вновь снимаю крышку корпуса салонника, беру баллончик в одну руку, в другую трубочку, и начинаю поливать испаритель внутри корпуса салонного фильтра как из душа. Тут происходит следующее: трубочка срывается с разбрызгивателя и часть средства распыляется в салоне...
Это ладно если бы средство "левое" было... Так нет же, купил в специализированном настоящем магазине ликвимоли на Севастопольском проспекте!
5. После того как всё средство было израсходовано, закрыл крышку салонного фильтра и ждал минут 15-20. Под машиной натекла лужа: очиститель прошел через испаритель, стек в поддон и далее по дренажному каналу как положено
6. Поставил новый салонный фильтр, потом:
7)-- а) завел и прогрел двигатель (обязательно, чтобы получить теплый воздух)
---- б) включил кондиционер (обязательно)
---- в) выставил температуру в режим "HI"
---- в) обороты вентилятора печки в макс. режим
---- г) режим рециркуляции
не включал
---- д) открыл окна, чтобы запах очистителя выдувало наружу
в таком виде машина стояла 25-30 минут (таким образом продувается испаритель и вся система)
затем отключил кондиционер и 10 минут еще дуло, пока хорошо просушился испаритель
В общем, это всё
Вроде правильность всех действий подкреплена логикой!
