Nemestnii
20 November 2011
Grigory2008
Поменял предохранитель. На всякий случай снимал клему. Да был F80 10A. Спасибо.
Nemestnii
20 November 2011
Когда менять предохранитель клему с акамулятора снимать?
Nemestnii
18 November 2011
Мишуха
Не работает полностью освещение в салоне(Плафоны на потолке, в ногах, бардачке, багажник). Все остальное вроде работает. Под бардачек не заглядывал(нет времени) а темнеет рано. Прочитав форумы так и не точного ответа. Поэтому хочется знать какой предохранитель менять чтобы заниматься этим один раз. Да и еще "делов" не хочется наделать.
П.С. Читал что в машине вроде бы должен быть сьемник предохранителей. Кто нибудь его находил?
Nemestnii
18 November 2011
Всем доброго времени суток. Вообщем ситуация. В потемках менял лампочку в заднем салонном плафоне и что то зацепил. Была искра и щелчек под бардачком. Мог ли сгоревший предохранитель сделать щелчек? И если это предохранитель, то какой. На форуме много противоречивой информации по поводу номера предохранителя. Машина 2006 дорестайл.
Мишуха
Ну сцепление - это не дешевая проблема. Может есть другие варианты? Да и не было замечено чтобы сцепление пробуксовывало или как то иначе проявляло себя.
Доброго времени суток. Возникла ситуация. Машина стала дергаться при трогании и при переключении скоростей. Не всегда, но есть. Что может быть если отбросить вариант с плохим топливом?
fantom52
А насколько она краткая?
Прошу посмотреть комплектацию WF05XXWPD56J75988. Заранее благодарен..
aleks36
Ну вот я не пойму почему если "хэтч", то сразу перевозить? Вот Европа ездиит на "хетчах" не для перевозки, здесь с этим проблем вообще нет. Да парковаться легче, но "хэтч" более молодежно смотрится!!! А ведь как хочется подольше оставаться молодым...! Да и если серьезно, то прожив много лет в Европе, я уже не могу взять машину "седан". Ну не нравяться они уже мне (ИМХО). А когда уже возраст подойдет и необходимость подожмет, то возьму авто гораздо больше. Да и если честно не тот класс авто "Форд Фокус" чтобы быть универсалом. Берите тогда "Мондэо".
Ради интереса решил поддержать тему. Но столкнулся с проблемой. Три часа убил на поиски в Интернете нужной и подходящей информации для обсуждения, но так ничего толкового и не нашел. Похоже что наш двигатель старый,опытный, бывалый.)) Но какой-то засекреченный. По крайней мере "Всезнающий " GOOGLE пока не дал вразумительного ответа об истории 1.8 TDCI.
P.S. Будем искать.))
Nemestnii
29 May 2010
NikNikolsцитата: |
В магазинах зачастую работают девушки, а они плохо запоминают технические термины. (тахометр-манометр) Вполне созвучно и нам веселее! |
Спасибо повеселил. Особенно по поводу неисправного "тахометра".))
Могу предложить услуги своего свободного времени.
Скажу сразу, что знания дизельного двигателя не большие, т.к. приобрел недавно. Но вот что касается времени, то я постоянно провожу время за компьютером и часто читаю форум. Поэтому могу проверять сообщения на наличие ненормативной лексики, рекламы и т.д. Так же могу искать необходимую информацию в интернете.
Предложил кандидатуру, в принципе ситуацию обьяснил. Теперь жду ответа.
Живу в Испании и здесь этих Сеатов хоть "попой кушай". У знакомого Леон 1.9 так вот за 2 года и 100 тыс. пробега он менял только масло и колодки. Убивался двигатель хорошо, но держится. Да и старые Сеаты хорошо бегают. Кстати цена на Сеат в Испании высокая, стоит он дороже многих конкурентов. Лично мое мнение Леон поинтереснее Фокуса, да и сам темперамент авто молодежный, горячий, испанский. Единственное не знаю как его подвеска работает на плохих дорогах.
Интересно кто так машины продает?
Думаю целесообразнее будет обратиться к продавцу и пусть он его ставит. Заодно посмотрите может еще чего не хватает.
А на счет замены на ВАЗоский - думаю все это глупости. С такими мыслями можно все с жигулей ставить.
ИМХО
Nemestnii
6 May 2010
МишухаMoQSDЭто хорошо, что так и должно быть.
Просто пришло в голову проверить. Видел на Ютубе как y Мондэо 1.8 ТДСИ ишел дым, но будет возможность посмотрю идет ли дым.
А на счет того чтобы приговаривать двигатель, так я только рад буду чтобы служил долго верой и правдой.
Мишуха
Ну по идеи откуда взяться давлению на исправном двигателе? Ведь если поршневая хорошая, то она не должна пропускать газы(ну по крайней мере пропускать очень малое количество газов) Поднося руку к открытой маслозаливной горловине я хорошо чувствую каждый рабочий ход цилиндра. Не думаю что так должно быть.
МишухаЯ спрашивал про заведенный двигатель, а не про заглушенный.
BachikНа днях посмотрю на улице, чтобы лучше видно было. А то в гараже темно, а если на улице смотреть, то потом руки негде помыть. Просто машины бралась б/у и не проверялась при покупке, вот теперь думаю вляпался или нет.
Nemestnii
5 May 2010
Да вот только что глянул(правда в гараже было, темно). Есть дымок или нет посмотрю позже при свете. А вот давление было. Крышка сама не лежит, выталкивает ее. Неужели движок заезженый?
