deni9876
17 December 2024mobile
Проблема решена, полностью кончилась (сочилась) вилки включения 5 передачи, |
Первый раз слышу о таком на этой коробке.
У меня оная отходила 16 лет и 380 тык и была в отличном состоянии в момент продажи авто.
Возможно предыдущий хозяин любил в движении на 5-й держать руку на рычаге, поджимая его к торпедо. Или изначально в этой конкретной коробке был заводской дефект.
deni9876
8 November 2024mobile
Шток под номером 7378.
Я не представляю как сверху можно увидеть его корректные перемещения, ведь он находится в самом низу коробки.
к сожелению шток двигается, |
но если ты на 100% в этом уверен, то
Это приговор к сервису на эвакуаторе для снятия коробки |
deni9876
6 November 2024mobile
крепления на коробке тросиков к штоку не нашёл( |
Машину на подъемник, снизу на коробке пластиковую защиту долой и все будет видно!
deni9876
Никто не подскажет что могло произойти с коробасом? Буду рад любым советам |
Пусть кто-нибудь подвигает рычагом в салоне, а ты посмотри на шток выбора передач ( он под гофрой).
Шток должен вращаться и поступательно двигаться.
Если движения штока нет, то ищи в тросах. Бывает слетают наконечники тросов как на коробке, так и у рычага в салоне.
Если шток двигается, а передачи не включаются, то только разбор коробки.
deni9876
4 August 2024mobile
короче при трогании, обороты доходят до 2х тыщ и все. На педаль дальше вообще не реагирует. Не едет соответственно (как будто якорь повесили). Стоит постоять минут 10 и все приходит в норму. |
Симптомы умирающего топливного насоса.
Но перед его заменой я бы рекомендовал убедиться в падении топливного давления именно в моменты провалов тяги. (Тройник и манометр в помощь)
У меня такое было именно в жару, именно в городских условиях.
deni9876
1 August 2024mobile
При запуске двигателя через секунд десять запускаются вентиляторы охлаждения радиатора и в этот момент двигатель начинает работать криво и норовит заглохнуть и иногда глохнет |
Ещё заметил один раз, что стрелка температуры скачет то туда то сюда.. Но это было во время езды..что странное творится. |
Все очень похоже на некорректную работу датчика температуры ОЖ либо ГБЦ( зависит от типа двигателя). У Вас 1.8 Зетек, значит датчик тепм. ГБЦ.
Проверьте его в тестовом режиме приборной панели перед пуском двигателя и во время прогрева и движения.
deni9876
26 July 2024mobile
ant_dМного лет назад ставил себе такую:
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18942047)Была качественная и не дорогая. Сейчас другие времена...
deni9876
20 July 2023mobile
после сильного ливня |
Высоковольтная часть системы зажигания (катушка на предмет трещин, высоковольтные провода на предмет окисления в контакте со свечей и катушкой)
Катушка зажигания. (Р)
нет такого .форд фокус 1-2004г.в .дуратек 1.6 8кл.бензин . |
Ищите Zetec Rokam высокой мощности
Вот такой:
deni9876
28 March 2023mobile
Вот это у вас пробег. |
У меня родное с завода сцепление прошло 380 тык за 16 лет. Так и продал авто... Кстати, тоже универсал был и двигун тот же.
deni9876
21 February 2023mobile
потому что нет оборотов прокрутки, когда кручу стартером. Эбу их не видит, почему так? |
Тогда стоит искать в сторону датчика положения коленвала и его проводки, разъема.
deni9876
20 February 2023mobile
Majestic_999Рановато, по моему, озаботился заменой.
У меня на 324 тык цепь была в нормальном состоянии, даже не думал о замене.
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18942002)Докатал до 380 без проблем, так и продал машину.
deni9876
23 June 2022mobile
-2
Братцы, вопрос! Скажите, а у седана и хэтча задние подрамники (балки) одинаковые? |
Абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые.
Кстати, и у универсала тоже.
deni9876
10 June 2022mobile
Не знаю блин что ещё менять... Может будут мысли у кого-то? |
Не надо ни чего менять, ну если конечно денег девать не куда...
Надо найти причину!
Какое давление топлива в рампе в момент когда машина глохнет?
Рекомендую ознакомится:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)И проверить все по пунктам
А к этим "сервисменам" я бы ни ногой
Кстати был года 2 назад я в Астрахани в 40 градусов, катал с кондеем, ни каких проблем мой Федя не давал.
deni9876
9 June 2022mobile
Pauls:
а он говорит, значит таки есть))
Пусть тогда скажет где оный располагается?
Я себе давненько покупал Vernet. Думаю, и Era не самый плохой вариант(ставил датчик скорости этой фирмы).
deni9876
8 June 2022mobile
Paulsцитата: |
или же у ЭБУ для этого другой датчик? |
Датчик один. По нему работает и приборная панель, и вентилятор, и мозги. Ну и elm тоже с него берет показания.
deni9876
27 May 2022mobile
Oleg_59_rus
Я на сопостовимом пробеге катал на обычном Лукойл Люкс 5W-30 (в сумме пробежал на нем150 тык). Неуж то и его больше не найти? На брендовых заправках должно быть.
deni9876
26 May 2022mobile
леджифорс (сзади усиленные) |
Подтверждаю. На 160 тык поставил такие, на 380 тык продал машину с ними. "Домика" ни когда не было.
