BersX
Если получиться отремонтировать скиньте инфу, кто, и сколько стоит.
У меня есть аппарат тоже GPS перестал работать.
V-Vladimir
4 December 2009
Я про это не знал 5000р когда столкнулся начел читать и т.д.
V-Vladimir
4 December 2009
lestable:
BadVik:
| Phantom Lord lestable
По ТК РФ , глава 24, ст.295, Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, не уплачиваются, если стоимость таких товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не превышает 10 тысяч рублей. А есть еще письмо ФТС, относительно коммерческих почт, типа DHL, TNT для них норма - 5000. Здесь на форуме в теме про одежду тоже уже это не раз обмусоливалось. Другое дело если Амка поставит в доках стоимость 150 долларов - вопрос останется поверит ли инспектор этому. Здесь все очень относительно... |
то есть при моем заказе, в $400, всеравно придется платить пошлины хоть EMS хоть DHL Верно ? Либо в обоих случаях обманывать.. ? |
Лучше всего отправлять EMS. Я в этот раз отправлял через DHL оплатил таможенную пошлину в инвойсе было 200 баков ГЕМОР был БОЛЬШОЙ .Не рекомендую народ не кому. Если даже она напишет 150 баков таможенник не поверит , он мне не поверил ,что он стоит 200. Вам решать . Если нужен ГЕМОР тогда DHL.
V-Vladimir
25 November 2009
BadVik:
Всё, разобрался Micro SD.
Подскажите пжл, на что из колодки или проводов ГУ может быть, можно подключить ТВ-антенну, чтобы не лезть в проводку авто, если, скажем антенну оставлять в бардачке? |
Вы имеете виду питание к антенне? Тогда фото разъема .
Кажется синий провод вытаскиваешь из колодки и туда цепляешь питание к антены
V-Vladimir
25 November 2009
BadVik:
правильно ли я понимаю, что под SD slot китайцы имели в виду MicroSD карты? Нужно ли будет что-то редактировать или прописывать в файлах запуска (программа Навител, лицензионная, из навигатора JJ)? Карту сию планирую использовать только для нави. |
Про SD slot[ Вы правильно поняли. Это сд карта мини.
В программе навител есть блокнот , открой и прочитай , через какой файл программа запускается.
V-Vladimir
24 November 2009
Вот мая схема. Надо писать в китай про декодор, будет работать или нет.
V-Vladimir
24 November 2009
BadVik:
V-Vladimir Я думаю здесь конструктивная особенность в принципе этих магнитол. Я не совсем могу понять, зачем в 8710 КАН-декодер, но без него горит чек-энджин и магнитофон не запускается, автоматического увеличения громкости на 8710, как я понял, нет. Т.е. КАН-декодер, скорее всего, предназначен в целях "обманки" штатной электроники. Поэтому если кнопки работают, "чек" не горит - смею предположить, что для вашей Мазды или скажем 8701 и нет в нем необходимости. Другое дело, если мафон имеет возможность выводить кучу доп. информации для новых авто (как Мазда6 2009), как вот здесь хвалит представитель Роадровера: Сцылко тогда конечно без него никак.
p.s. Если в разъем, где у нас два провода (№2), у тебя идет разъем от кнопок на руле и нет декодера, получается у тебя вообще просто два разъема болтаются? |
Да Вы правы у меня они просто болтаются. Но при подключении нового ГУ у меня не загорается « чек». У меня такие же возможности , что и на mazda 6. Я попробую списаться с Лилькой узнаю , что стоит этот КАН-декодер, и будет ли у меня он работать. Хотя на родном ГУ при воспроизведении любого музыкального файла у меня на дисплее компьютера пишет название , трек и т.д.
V-Vladimir
24 November 2009
BadVik:
V-Vladimir:
| Я почему спросил у Вас , у меня HL-8701, подключение такое как у меня , провода и т.д только для Mazda (ISO) но блока в комплекте (декодер сигналов КАН-шины) не было. |
Владимир, а на блоке самой магнитолы или в инструкции какая схема подключения, можешь выложить? Вопрос в другом: а есть ли у Мазды КАН-шина (абсолютно не силен в Маздах, но подозреваю, что раз есть такие функции, как управление с руля, увеличение громкости в зависимости от скорости, скорее всего есть)? И вопрос 2 - а работает ли 8701 в принципе с КАН-шиной? В общем, выкладывай распиновку с мафона, задний вид мафона и что было в комплекте из подключаемых вещей (болты естессно не нужны). |
Зад магнитолы такой же как у Вас.
В комплекте: мануал (фото выложу вечером схемы) , ду, GPS антена + переходная рамка для мазда 5. провода на вход камеры , и всякой всячины подключается к разъему возле входа антенны радио. Родной мафон он поддерживал функцию кан-шины , (при увеличении скорости транспортного средства прибавлялось автоматически громкость звука ). В связи с тем , что Лилька мне не выслала (декодер сигналов КАН-шины) канн шина у меня сейчас не пашет. Кнопки на руле у меня пашут, там был отдельные разъемом с четырьмя проводами включаешь в разъем 2 (как ты указал на фотке зеленым обведено) а провода на управление к кнопкам. У Вас управление кнопками по двум проводам или ….? И сколько на руле кнопок?
V-Vladimir
24 November 2009
BadVik:
V-Vladimir
Посмотри вот здесь, все расписал что-куда Phantom 8300 & 8400 (сообщение #6413227)
Добавлено: а блок этот (на моей фотке - №6) - это декодер сигналов КАН-шины. Без него, "чеки", появляются, а также прочие "глюки" и самое главное - предохранители на 15А в разъеме F58 горят |
V-Vladimir
23 November 2009
Привет BadVik ! Подскажите а , что это за (блок, ит.д.) для чего он служит??? Куда подключается белая колодка с проводами
V-Vladimir
20 November 2009
Shagron:
V-Vladimir
Если спутники появляются и пропадают, то большая вероятность, что проблема в GPS антенне. У меня на другом устройстве была подобная проблема, оказалось следующее: На разъеме в который вставляется внешняя антенна был загнут контакт и устройство считало, что подключена внешняя антенна и выключало внутреннюю, переключаясь на внешнюю. Ну а ее соответственно не было. |
Спасибо за помощь , но с антенной у меня все в порядке их у меня 2 шт. и все рабочие (заведомо проверял на другом аппарате). И штырьки ровные не согнутые и т.д. дело скорей всего в железе. Посмотрите здесь похожая ситуация
Я извиняюсь, что открыто делаю ссылку на другой форум, как делать скрытую я не заю.
V-Vladimir
19 November 2009
Привет ! Сегодня неожиданно появились спутники. Правда периодически пропадает сигнал от них, но спутники на глобусе не пропадают как раньше, сдается мне что здесь проблема в железе , может даже усилитель сигнала барахлит. Буду дальше ковырять, если не будет работать.
Я не помню спрашивал я как прошить модуль GPS ? у меня есть новый но китаянка по имени Лилька выслала (лысый).
V-Vladimir
18 November 2009
-Phil-:
V-Vladimir а какой аппарат? Обычно это пишется в инструкции или на табличке на самом аппарате. |
На аппарате не написано . в мануале тоже. Аппарат HL-8701
V-Vladimir
17 November 2009
Народ как мне узнать какой у меня чипсет GPS
V-Vladimir
16 November 2009
mikekk:
V-Vladimir
Попробую её то же попинать, но техническую информацию она мне обещает уже месяца 3 и нифига не шлет.
У них трудно , что выпросить , я сегодня пытался с ней пообщаться она меня в скайпе поставила значок (не беспокоить, или что то в этом роде) Я достал через другую сотрудницу, и она вежливо мне ответила (наши инженеры работают над вашей проблемой). напишет высылай нам его на ремонт, мне дешевле новый купить.
Нужно налаживать с другой отношения. Там есть Мегги она мне постоянно шлет прайсы, но техническую информацию не хочет, пишет я только для своих клиентов.
Вот таки китайцы!
V-Vladimir
15 November 2009
mikekk:
V-Vladimir:
| У меня есть новый модуль , но на нем нет винды как туда залить , и какую? Подпаивал провода USB к модулю, но комп его не видит. Может подскажите , что я не так делаю. С уважением Владимир. |
Боюсь это тебе только к кетайцам. Как получишь от них винду и инструкцию, выложи. А в 8701 ты правильно порт и скорость приемника ГПС указываешь?
Определяет автоматически com 2 скорость если я не ошибаюсь 9600,
Про Китай Лилька новая , с ней тяжело общаться я ей давно накатал, она молчит как рыба об лед.
При этом выслала новый модуль бес прошивки, отдал 60$ Буду добивать Китай.
V-Vladimir
15 November 2009
mikekk:
V-Vladimir
Погляди . Пятый пункт. И пару страниц назад Сергей Неизвестный описывал похожую ситуацию.
А вот фотка хулигана 8503. Только хулиганы его больше не продают. |
Все просмотрел , даже заменил кабель от модуля GPS с разъемом.
V-Vladimir
13 November 2009
Народ привет!! Я новенький, у меня два аппарата первый HL-6203. С ним проблема , при нажатии на GPS пишет нет сигнала. Я написал Лильке (Аме ) она консультировалась с инженерами и они пришли к мнению , что у меня вышел из строя модуль GPS. Я купил ,..установил но чуда не произошло , также пишет нет сигнала. Выяснилось , что сам модуль без прошивки. Вот Вопрос как туда зашить винду. Может кто-то подскажет народ буду весьма благодарен..
Второй у меня HL-8701 пришел неделю назад. Установил все работает, разрешение 800х480, просто супер. Но неожиданно пропали спутники , короче говоря нет сигнала от спутников. Я бубном уже четыре дня над ним (колдую) , что то не получается .Прогу менял (навигацию) бесполезно .Все разъемы проверил, прозвонил соединения …… не знаю народ нужна реальная помощь ПЛИЗ!!!
