Спасибо за ответ! Зачетные фото!
Кто может подсказать по поводу бронирования отеля в финке? Как заказать бронь, примерная стоимость за ночь, где лучше планировать? Едим недалеко, Савонлинна. Возможно, в Варкаус.
Laky2Зачетный отчет!!
Что-то подобное у кого-нибудь есть? С удовольствием читается и сопереживается!
Собираюсь поменять масло самостоятельно. До этого были авто с пробегом за 100 т.км.. Брал промывки. Сейчас не уверен, что на новом движке это будет правильно. Кто меняет сам, подскажите. И где взять в Питере фордовское масло? Спасибо за внимание!
тахСпасибо за ответ! Разъема нет- тот, кто продавал комплект, уверен был, что в машине есть разъем. У меня как раз был- сборка наша. А это знакомый ставит себе БТ. У него испанец в комплектации Титаниум. Со всяким другим фаршем- но без доп.вкладок, как оказалось.
Спасибо и
Игорь78!
ЭлМех
23 June 2010
Подскажите, братцы "фокусники", что делать в такой ситуации- нет проводов в разъеме к Соньке на блок БТ
Выдирать пины из разъема, идущий в косе от блока? Косу тоже нужно еще заказать, коннектора нет в недрах торпеды. Сборка Испания, комплектация Титаниум. Вот тебе и заграница
- у нас все вкладывают, если берешь с магнитолой
. Благодарю за внимание и будущий совет!
Внесу свою лепту в тему- всегда нравились сараи, особенно если клиренс высокий и дизайн не топорный. Выбрал и Федора в таком же кузове. скатался до Сибири- доволен, как удав. Но- сейчас привез душевую кабину 135х85х210 без распаковки и все вошло во внутрь, еще и супругу усадил
Я- за сарай! Добавил изоляции в грузовой отсек- он же и матрац, на случай переспать, если негде- не путать "нескем"
) Всем- удач!
ADAM@ Сегодня в 07:35 # модератору « » 0
присутствует один неприятный баг - если играла музыка с флэшки при выключении машины, то при следующем включении звука нет хотя воспроизведение отображается на дисплее магнитолы (трек, счетчик времени и т.д.) и чтобы появился звук нужно снова выбрать девайс |
Было такое- не выйдя из воспроизведения с USB вырубал зажигание и заводил, не отключив- дальше флеш не коннектилась, как бы я ее не заклинал. Лечилось это все временем- через час, другой включалось. Тут многие описывали проблему: менять флеш на надежную, без глюков. Еще не стоит пытаться управлять воспроизведением через БЛЮТУЗ с носителя, только с магнитолы( джойстика). У меня при такой попытке глюканул и телефон, и блок стал выдавать хрипы на динамики. Может, только у меня такое
Столкнулся с проблеммой передачи треков с телефона на Соньку по Блютуз- пытался управлять на т-фоне воспроизведением, зависает Медиаплеер. Всё управление треками возможно только через мафон. Век живи- век учись!
В руководстве нет инфы по таким делам. Проверил также голосовое управление на стоянке от кнопки "mode"- действительно, как и где-то очень выше утверждалось, работает. Но только с застопоренным двигуном.
Всем удачи!
AlexD99цитата: |
Мож кто знает сколько это у официалов стоит? |
На Рольфе в Питере ставят за 14 тр с собственным блоком. Со своим установка 4,5 тр.. Это при наличии предустановленной Соньке на заводе- а так косы может не оказаться. Тут не знаю, во сколько выливается
. При наличии такой инфы в топике- грех не пользоваться
. Всего час, другой и обладатель "собеседницы"
У меня рамка в сборе. Даже есть датчик объема. Разъемы тож штатные
Никакого колхоза. Приложил (с учетом двух углублений под крепеж рамки) к потолку раму и карандашиком чиркнул. И -вжик- ножиком. Получается как так и было. От сервисменов замечаний не было
Серый » 0
Ну и как найду рамку под микрофон,страшно потолок резать |
Потолок сделан из двуслойного искуственного войлока- режется на "раз" ножом для кройки линолеума или подобный, главное чтобы был острый и тонкий. А старый плафон можно поставить для пассажиров, подпаявщись к штатному разъему. И еще момент, с которым я столкнулся- разъем микрофона в Гиевском светильнике( новом) меньше, чем на проводе, который у меня лежал за обшивкой потолка. Год рождения "Федора" 10.2008. Пришлось повозится с разъемом.
Но результат того стоит!
Удачи!
Еще по АКБ на сайте: каtod.ru
ИМХО: по АКБ- напряжение на ней не должно быть ниже 12.0 в, если не включены мощные потребители, как свет-100 ватт или обогрев. На ФФ2 ставят АКБ с серебрянными пластинами, они лучше держат разряд, но все же- проблемы смотри здесь
Тырц Смотри на сайте Бош.уа, в общем- я не дорос до отправки ссылок
( всплыло предупреждение, в правилах сайта установленное).
xam666Какая же всётаки на данный момоент последняя версия прошивки? |
Прошивку делали в октябре- прямо с завода брали во Всеволожске. Думаю, последняя версия. № ее-0303. Кто не поменял старую с № 0230 и имеет в арсенале ППП- прошиваться однозначно- дилер должен БЕСПЛАТНО такие косяки исправлять. В открытии темы у Grigory2008 есть хорошая картинка с письмом- ею нужно и аппелировать, если на сервисе будут тупить. А вообще на Рольф даже были благодарны такой бумаге! Спасибо еще раз Grigory2008 !
Произвел прошивку у дилера- была такая же проблема! Номер такой же 0303.
Grigory2008-Спасибо за создание темы!
