Hcloud
МО (RU)
FF2 Эксплуатация10 months
FF2 Эксплуатация11 months
Hcloud
21 July 2024
-2
O
Optimuze:
Зачем все эти эксперименты, когда есть божественный Vic C-418?
Конструкция ещё у фильтра другая. А так, кто знает что будет поставляться потом и по каким ценам, а тут и поставщика проверили и сам ozon.
Hcloud
20 July 2024
Vortex, TAD Я пильнул-таки его и это ужс 🤥
Hcloud
15 July 2024
но это все равно паль лютая.
Ого глаз намётан, за 1,5 минуты вердикт! 😁
У него клапан в верхней части должен быть
Да я в курсе, у моего он есть. Кстати, конструкция верхнего клапана очень интересная:
Hcloud
14 July 2024
Добрый вечер! Отпишусь и сюда, думаю и вам будет интересно 😀
В Ozon продаётся фирменный фильтр для ff2, Ozon поставил надпись Оригинал (Ссылка на товар). Полистав отзывы, несколько пользователей обнаружили отсутствие перепускного клапана. А может производитель допустил, что он не обязателен для данной конструкции двигателей, разве такого не может быть? Поставщик крупный, сертификаты предоставляет, как думаете? Неужели паль? 🧐
Покупал у них его 2 сентября 2023 и так и не ставил. Может разобрать? Какие нюансы фотографировать, чтобы точно определить оригинальность фильтра (а то я ни разу не разбирал их)?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Hcloud
7 July 2024
A
AndreyArb:
Просто уже С поглотил А и В, отдельно чисто 913В. не найдешь, а так уже 961 давно вышел, который, кроет эти, но преимущественно для экобустов
Хорошо, если сравнить 913С и 913D
То видно, допуск по износу у 913С строже, значит двигатель дольше с ним проработает, так ведь?
Hcloud
7 July 2024
-3
A
AndreyArb:
Уже давно есть C/D , его и лей
Странно получается, вот для примера сравнил 913 B и D
Картина преимуществ более нового допуска не видна 🧐
Или же всё сложней и нужно по-другому как-то понимать это?
Hcloud
7 July 2024
-3
Здравствуйте! 🙂
Недавно обратил внимание, что в инструкции к фф2 дорестайлу указан допуск по маслу WSS-M2C913-B и которое в магазинах не найти. Выходит допуск увеличили, а на основании чего? По логике с допуском 913-A или 913-B двигатель дольше прослужит.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Hcloud
3 September 2023
PiterFF2, Rics Я понял что вы имели ввиду, стало понятней, спасибо! 🧐
Hcloud
3 September 2023
По замене свечей есть две точки зрения
Вот меньше всего ждёшь такой ответ 😵
Официальные сервисные центры что-нибудь говорят по этому поводу? Неужели надо обязательно менять платиновые свечи 1 раз в год?
Кстати, двигатели duratec he ставили в автомобили Mazda, как вариант подсмотреть их регламент для третьего мнения?
Hcloud
27 December 2021
Добрый день! ☃️ Давно тема не оживала, видимо все уже разбогатели и побросали своих старых коней. Но я решил поискать в интернете инфу, чтобы было общее понимание на что можно рассчитывать, потому как машинка 2.0L уже к 300 000 км пробега подошла. Конечно четких ссылок на презентацию двигателя не нашел, но в основном на сайтахфигурирует расчетный ресурс двигателя в 220 000 миль (350 000 км), а фактически бегает и по 350 000 миль (560 000 км), как-то так.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Hcloud
6 July 2020
Rics:
У меня машине 11 лет. Я года три или четыре назад снимал радиатор кондиционера. Мыл их со снятием. И ничего не менял. Сейчас резиновый изделия настолько технологичны, что 10 лет для них полная фигня. В машине которой уже 11 лет может тревожить многое.
Это хорошая новость, просто если были бы маленькие трещинки на них или они стали очень твердыми, то точно надо было бы менять. 10 лет фигня это смотря какие установил производитель, могли и халтурку заложить, также технологично - но на расчетный срок службы, а дальше привет-буфет 🙂 Что ж, значит и я не буду заморачиваться с ними.
Менять то будешь радиатор, вот его кольца при желании можно и поменять. А можно и не менять.
А почему ресивер осушитель не меняешь? Его срок эксплуатации 5-6 лет.
Я его помпой обозвал в первом сообщении 🙂 Тоже поменяю, но 2 срока службы он откатал, я жёсткий 🙂
А что такое перебрать капот?
Это я образно, просто пришлось бы ковыряться в нём и многое, наверно, разобрать.
Вот-вот, самое интересное, спустя N лет понимаешь, что уже в магазинах, так сказать, собрал списки запчастей, качественных замен оригиналов, провёл большое количество блужданий по форуму, уже привык к коню короче, и вот думается, купил бы новую машины, всё же заново! Всё с нуля собирать, новые списки запчастей, новые косяки, новые заморочки...А может не так уж выгодна покупка новой машины, как изначально задумывалось, особенно глядя на стоимость новой.
Hcloud
5 July 2020
M
MR.BARMEN:
Я менял только кольца кондиционера при снятии радиатора кондиционера
А сомнения не тревожат, что в скором времени остальные придётся менять из-за старости + заново фреон закачивать + перебрать капот? 🙂
Hcloud
5 July 2020
Приветствую! Подскажите пожалуйста, собрался менять радиатор охлаждения и помпу, стоит ли менять все уплотнительные кольца в системе заодно? (13 лет машине). К тому же, не могу найти кольцо 4341048 в экзисте и автодоке 😞
