array
Сергей, Краснодар (RU), Ford Focus II
array
18 August 2024
И еще вопрос, ищу привод 1686113 на 1.8
на другой разборке мне предлагают привод от 1.6 - 1726946 утверждая, что это тот же самый 1686113 как на 1.8 т.к. коробка одна и та же МКПП-B5/IB5
Может быть плохо искал в этой ветке форума, но я не нашел, подтверждения что 1726946 и 1686113 это 1:1 одно и то же.
Если это на самом деле так, то любопытно, почему производитель выделил 1.6-115,1.6-100,1.4-80, МКПП-B5/IB5 в один код производителя а для 1.8 МКПП-B5/IB5 в другой, при одинаковых МКПП
array
18 August 2024
Rics:
Почём предлагают? Проверить на люфт будет не так то просто. Только сыграть в рулетку. Визуально не тёк, или хорошо отмытый.
Посадочное под сальник надо будет полирнуть самой мелкой шкуркой попробовав снять ржу.
предлагают за 7к,
я думаю можно попробовать договориться насчет манибека
а гравировки на оригинальных валах нет нигде, которая бы указывала однозначно на производителя?
Получается, если нет наклейки на приводе, определить "оригинальность" можно только гипотетически по хомутам?
array
17 August 2024
Парни подскажите плз. на разборке предложили правый привод 1.8 МКПП-B5/IB5 , утверждают, что оригинал.
По фото выглядят очень уж свежими, это даже смущает.
Привычных наклеек на валу с кодами и клеймом FoMoCo не увидел.
можно ли определить по этим фото, оригинальный привод или это неоригинал?
И еще вопрос, как вообще оценить степень износа демонтированного привода,
в первую очередь интересует внутренний ШРУС (трипод + стакан)?
Можно ли по люфту не снимая пыльника понять?
Если придется снимать пыльник, как оценить степень износа стакана и трипода?
Так, чтобы понимать, стоит ЭТУ б/у деталь покупать на разборке или нет.
array
30 June 2024
Рамка черная с кнопками обогрева FF2 межрестаил (красная подсветка)
array
30 June 2024
Чёрный блок климат-контроля на Ford Focus 2 рестайлинг.
Номер 7M5T18C612AJ
Устанавливались на европейцах последних лет (2010 и 2011).
array
30 June 2024
Beрxний баpдачок в торпедо (пaрпpиз) fоrd focus 2
Полный кoмплeкт (peзинoвый кoвpик в кoмплeктe).
Крючок восстановлен (железный крючок), крышка иcпpaвно зaкpывaется
array
3 June 2024
Веерные форсунки омывателя на FF3 комплект (пара) с обогревом
работают странно, одна льет вниз другая влево,
сопротивление нагрева 63Ом на одной и 56Ом на другой
array
11 May 2024
продано
array
11 May 2024
продано!
array
10 May 2024
Продам крышку/заглушку/колпак на оригинальный литой диск R16 - Ford Focus 2
array
10 May 2024
Продам реле обогрева сидений Ford Focus 2 (11002298A)
array
10 May 2024
Продам рамку обогревов на 4 секции с одной кнопкой обогрева заднего стекла (зелёная подстветка)
Состав:
4M51-13D734-BC - Рамка кнопок обогрева на 4 секции Ford Focus 2
3M5T-18C621-AD - Кнопка обогрева заднего стекла (зелёная подстветка)
array
10 May 2024
Комплект рамки обогревов на 6 секций с кнопками/крутилками на межрестайл 2007г. с красной подсветкой
Состав комплекта:
4M51-13D734-AD - Рамка кнопок обогрева на 6 секций Ford Focus 2
7M5T-19K314-AA - 2шт. Кнопка обогрева сидений (красная подстветка)
7M5T-18С621-AA - Кнопка обогрева заднего стекла (красная подстветка)
7M5T-18K574-AA - Кнопка обогрева лобового стекла (красная подстветка)
array
10 May 2024
Продаю руль 4 спицы Ford Focus 2 (4M513600B)
Почти на всех накладках отслоился хром, под замену или переклеить карбоном.
Кожа на руле в удовлетворительном состоянии, в идеале перетянуть, но можно и так покататься, руки не пачкает.
array
7 May 2024
Куплю комплект оригинальных фар L/R б/у в сборе,
исправных (корректор и все что должно работать, работает) ,
без мех. повреждений (сломаны крепления, треснул корпус/стеко, дыра в задней крышке под провода ксенона).
Подогрев сидений Эксплуатация Focus 2
array
16 April 2024
Seniorserhio:
4honte
не стал я искать обрыв, заказал на али подогрев и заменил...
Андрей71:
По совету Seniorserhio заменил неисправный мат китайским.Правда не удалял термодатчик с китайского и не оставил родной термодатчик с куском родного мата,отключив родной мат и подключив новый мат вместо старого...
Парни, прошло три сезона после вашей замены на китайские маты! Как маты себя проявили за три года?
Стоит их устанавливать? смотрю на них сейчас на ОЗОН-е цена конечно подкупает, есть желание повторить ваш опыт.
Если ваш опыт успешен и его можно тиражировать, какой все же термодатчик стоит остановить (китайский или с оригинального мата)?
Замерил родной, у него сопротивление 10кОм при 23С и около 8.2кОм и 25С, какие характеристики у китайского термодатчика, если известно?
array
28 March 2024
Интересуют 2 комплекта матов обогрева на фф2 (мат обогрева спинки 1235146 мат обогрева сидушки 1235147)
Интересуют неисправные, ради штатных проводов с колодками.
Готов так же рассмотреть исправные, по вменяемой цене.
С предложениями прошу в ЛС
array
19 June 2023
S
seataxi23:
привет всем. подскажите хорошего электрика-диагноста в краснодаре!!!)))
два разных электрика в разное время в Форд-Сервис плюс на Лизы Чайкиной решали проблему с генератором (есть/нет зарядка),
с поиском обрыва одного из проводов в жгуте на педаль тормоза после замены сцепления,
поиск обрыва провода (неисправность концевика) в замок дверной, была проблема с неполной постановкой на сигнализацию.
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
array
19 June 2023
noxx
да уже не актуально,
я на 1.8 поставил два патрубка SASIC 3406118 и SASIC 3406107 в обоих четко прощупывается жиклер в ~30см от бачка.
array
6 June 2023
krizkoac
Я пока только заказал патрубок 3406107, не держал еще его в руках, но везде этот номер/артикул сопровождает картинка
на которой сторона со стороны ГБЦ 8MM, а ответная сторона со стороны бачка 10MM
Нашел на драйве тему, где как раз обсуждали наличие жиклера в патрубке 3406118, похоже что конкретно в этом патрубке он есть.
Там же на драйве, есть фото жиклера, но не уточняют из какого патрубка его достали (старый лопнувший оригинал или SASIC)
