igorn781
28 September 2011
Уточнение: я вырезал прокладку по оттиску корпуса термостата (маслом по всей геометрии), соответственно все перемычки на новой прокладке оставил +2-3 мм.
igorn781
26 September 2011
nikolaev_sergey
Так оно и есть - когда я был озадачен проблемой, эта прокладка на экзисте стоила 1300 руб.
Решилось все вырезанием "колхозной" прокладки из маслобензостойкой 2 мм резины, купил на рынке (там где запчасти на велосипеды и мотики продают) пластинку (20х30 см) за 200 руб., вырезал по контуру корпуса термостата +навыпуск 2-3 мм. 3 месяца полет нормальный. Кстати, на форуме были фотки такого решения с корпусом термостата зетека.
igorn781
14 April 2011
ff12001se2l
Было такое, подклинивали колодки из за того что внутри барабана механика ручника вся была забита пылью от истирания колодок. Помогла профилактическая чистка.
ФФ-1, duratec 1.6 8V, ноябрь 2002. Пробег 205000 км. Мой с ноября 2009 года (на тот момент пробег 177 тык), заменил ступичный подшипник, задние стойки-амортизаторы, стойки стабилизаторов (перед и зад), гофру на выпуск, тормозные шланги и расходники.
igorn781
5 March 2011
Slasher
у красного Aga z40 есть допуск Ford WSS-M97B44-D, по крайней мере, они это указывают на этикетках
Подскажите пожалуйста название и код подкраски. Вин X9FFXXEEDF2A01764. Спасибо.
BOBO4KA
У меня 8-клапанный дюратек 1,6, все происходит аналогично. Присоединяюсь к вопросу, так это и должно быть или нет.
Заметил вчера еще что после включения двигателя при -20 и прогрева на холостых включаю заднюю передачу, а фонари заднего хода не загораются. При повторном включении передачи фонари включаются нормально.
Попытка самостоятельно заменить масло закончилась у меня неудачно, не сумел открутить сливную пробку
Вдшкой брызгал, обстукивал и пробовал зубилом провернуть - бесполезно. Металл, из которого она слеплена, очень мягкий. Кто-нибудь с таким сталкивался, как решить: стоит высверливать или может химией какой? Новую пробку уже заказал.
