У меня ещё и при работающем двигателе хрюкал
andy47:
Буду признателен, если поделитесь со мной контактом такого (проверенного) мастера в СПб. Спасибо. |
Вот как было у меня. Тоже загорелся чек, те же самые ошибки. Я продолжал ездить. Потом во время обгона нажал на педальку, а не едет. Машинка ушла в аварийный режим и турбина отключилась. Официалы ничего не смогли сделать. Поменяли датчик диф давления по гарантии, но нифига не изменилось. Чек гасишь, газанешь по сильнее и снова загорается. Начал сам копаться. Forscan качнул и выяснил, что сажевик забит на 100%. Короче тачка хочет регенерацию включить, а где-то эл.цепь нарушена и вот ошибка. Перед сажевиком свечка есть специальная. Вот до неё сигнал и не доходит. В моем случае обошлось заменой предохранителя на эту свечу. Сразу же пошла регенерация. На форуме куга клуба полно инфы по этой проблеме. Свечу меняют и всё норм.
andy47:
Господа, кто-нибудь сталкивался с такими ошибками? Буду признателен, если поделитесь опытом решения данной проблемы.
Код: P2456 - Хаотический/ прерывистый сигнал в электрической цепи датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива Код: P2452 - Электрическая цепь датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива
Возникает (с полной повторяемостью) при количестве оборотов около 4000. |
Год назад было тоже самое!
Проверил всё что можно! Оказалось предохранитель сгорел под капотом N48 - испаритель.
Skarface:
Возможно ли вообще отключить регенерацию и убрать сажевый фильтр? |
Возможно. На куга клубе тема есть. 25 тр помоему стоит.
цитата (CockaiN) |
Биззон а ну мне чек убрали ( ошибку стерли , был только на то ) так что там насчет реги??? |
Если ошибок нет, то рега сама начнется. У нас она проходит почти незаметно.
Полный фильтр легко определить по потере мощности. Турбина отключается.
CockaiN
Если горит чек, то рега не включится пока не устранить причину. Сначала нужно понять, что за ошибки.
Покупай elm качай forscan и вперед.
CockaiN
Как человек, прошедший целую эпопею с сажевиком с мая по сентябрь, советую сначала выяснить, что за ошибка. Какой код? Очень помогает программа forscan и любой elm327. С её помощью можно считать коды ошибок с расшифровкой, процент загрязнения фильтра, разность давлений на датчике диф давления. Потом по моей просьбе разработчики сделали для нашего фокуса(на Кугу и Мондео уже было) возможность включения принудительной регенерации и и ещё кучу всего!
К дилерам ездить видимо смысла нет. Я 3 раза был в Кунцево, на наш фокус там смотрят как баран на ...
Диагностика растягивалась на целый день и ни какого результата! В итоге я сам, перелопатив все дизельные форумы и не только фордовские, все починил.
У меня был чек и "срочно в сервис" и мозги включили аварийный режим и отключилась турбина. Пробег 45000 км
Делал в Кунцево. Были до замены небольшие рывки при переключении, пропали.
choo27:
Хаа, чёто все стали универсальные машинки продавать (((не жалко ))) |
Жалко.
Millenium:
Биззон Где же ты был пару недель назад  |
Продавать не собирался, но стали собираться на дачу, двое детей с барахлом уже не влазят. Нужен S-Max.
Var4yn1985:
Биззон 510-530 тыс.руб. |
Хотелось бы 550, видимо дербанить придется.
Всем привет.
Прошу оценить
FF2 Titanium 2.0 АКПП 2010 г.в.куплен в декабре 10 года
Пробег 60000
макс комплектация без кожи
+ Доп
задний спойлер.
сигналка с автозапуском Starline
руль Мондео
круиз контроль
Bluetooth, голосовое управление и USB-вход
скадинавский свет
русифицированная магнитола Сони
приборка с большим экраном
убран хром виниловой пленкой - сабля, ручки, рейлинги и зачернили крышу
газовый упор капота
Открытие капота из салона
И ещё куча мелочей
Из косяков скол на лобовом, задиры снизу на переднем бампере от бардюров
Все ТО в Кунцево, технически без нареканий
http://ffclub.ru/car/5555/
Держатели на фото - г редкостное! Планшет (у меня Sgt 8.9) трясется на них, смотреть не возможно! iPad от юсб не заряжается (чуть берет в режиме сна). 7" будет мелковато.
+1 собраться в субботу. Надоели эти сценарки. Пока вникнешь в сценарий, пока площадку изучишь
народу тьма
шаров туеву тучу сольешь
Хочется тупо стенка на стенку, без заморочек.
