Shmakoff
Москва, ЮЗАО, Беляево (RU), Ford Mondeo Mk3
Shmakoff
20 August 2010
сегодня утром обрызгал припарковывающего DENs'a, ну вернее машину, где в переулке не далеко от ст.м.Новослободская=)
Shmakoff
14 May 2010
проблема идентична, начинает глохнуть при сильном нагревании, на солнце в пробке + чёрный цвет авто.
на сервисе сделали диагностику всего что можно, и всех датчиков и бензонасоса, единственное что, давление вместо положенных 3.8 показал аж 5 бар. Это повод менять его, или можно обойтись ремонтом?
Shmakoff
4 April 2010
решение найдено: причём крайне простое=)
вытащить с верхней крышки всю эту заглушку, помимо самого резинового уплотнителя, там в метал непосредственно вставляется пластмассовая заглушка, её в металл вставить должным образом, а резиновую, одеть наоборот=)) форма не совпадает, но налазиет... и всего делов...
Shmakoff
7 January 2013
Вот не могу никак понять, это только у меня так или на всех? где то тоже видел, на других машинах, где-то нету, но у меня торчит из под багажника, возле заднего стекла резиновый патрубок с проводкой. Вы уж не ругайте если боян, но я вот не представляю как искать это в поиске даже.
просто не прикольно он вылазиет, вид портит сразу, но это ладно, зимой, там снег скапливается, тает и превращается в лед, скрип льда о стекло появляется сразу.
Как это доработать, пытался согнуть и так и сяк, ни в какую, все равно наровит вылезти.
Shmakoff
2 February 2010
проблема оказалась до банального проста: высоковольтные провода, НО оказалось я так долго ездил с пробитыми проводами, что катушка накрываться начала (на сколько я понял из слов электрика).
Shmakoff
24 January 2010
foxes151:
Если не поможет надо насос чистить или лучьше давлени проверить что б в насос не лезть.
бензонасос новый недавно поставили
свечи новые
мне тут сказали про катушки, актуально ли?
Shmakoff
17 February 2013
Поиском шерстил, всё не то.
У меня машину дёргает периодически, зачастую происходит на скорости около 80-ти и 2-х тысячах оборотах. Иногда на меньшей скорости, обороты всё около 2-х, но не прям вот строго. Больше 3-х тысяч не дёргало никогда.
Езжу спокойно, газу еле даю, педаль слабо нажата и вот в этом случае очень часто происходит эти неприятные рывочки, стоит нажать газ сильнее, до 3-х, машина естественно разгоняется, преодолев этот неприятный порог.
В последние пару дней стал замечать и редкие толчки стоя на светофоре.
Помогите советом, а то уж очень не приятно, да и не правильно было бы забивать на это.
Shmakoff
16 January 2010
2 литра, АКПП
91 тысяча
вот первый раз поменял
Shmakoff
17 January 2010
D
Deflor:
В общем купил моню 2 литра механика в декабре прошлого года. вначале как у всех был полный шоколад. Но примерно начиная с марта при пробеге 3000 ткм начался даблстарт, кроме того при оборотах около 2000тыс. если надавить немного на педальку (2 либо 3 передача) газа , то сперва происходит небольшое тупление и только потом авто исправно разгоняется( максимум что разгонялся было 205-210 по спидометру) безо всяких там рывков и подергиваний, если разгоняться начать с самого низа тахометра и до 4000-5000 тыс., то дерганий тоже на происходит.
у меня тоже дергается на 2к оборотах, не всегда конечно, чаще в горочку заметил, скорость не менее 60-ти.
я так и не понял, после всей этой истории они только бак помыли и всё?
Shmakoff
11 January 2010
устаканьте определённый день. вечером в любой день смогу.
даже наверное лучше не в пятницу или субботу, ибо у всех какие-то движняки.
но при желании лично я могу в любой день
Shmakoff
25 December 2009
а вот вы пишите, менял, сколько раз. а на что меняли? новые? б/у? оригинал? у официалов?
мерцает у меня дай боже, скорее весго тоже предстоит это дело мне. хочу поподробней узнать что и куда...
Shmakoff
1 November 2009
так всё бы нечего, но за пробег более 80 тысяч, появилась только сейчас, никогда раньше не было и очень громкая...
ну ладно,если нормально, то пускай щёлкает
Shmakoff
1 November 2009
почитал форумы других клубов, ответы разные, на одну и ту же проблему:
пишут что это нормально и у всех так, но вот в чём непонятки, раньше же не было такого у меня, и дело не в тишине помещения где ставил, его просто не было, а сейчас, ну вот очень громкий. по громкости схож со звуком одного щелчка ручника.
сегодня послушал, щелчёк идет прям из под ручки, при нажатии на тормоз(в самом начале нажатия), тлько в режиме паркинга.
хочу просто узнать, у кого-нибут есть такое же?
Shmakoff
17 February 2013
только что, припарковал машину, включаю режим Parking и ужаснулся, такой чёткий, довольно громкий щелчёк, что это? щелкает только когда ставлю на режим паркинга. Так же при включении этого режима машина подёргивается, не сильно, но я так понял это не нормально?!
