где все? дайте глянуть на вас
Мишуха:
Шланги печки то горячие?? |
я прошу прощения, за столь поздний ответ))
ушел антифриз, меняли насос охлаждающей жидкости
Коллеги, добрый день
не работает печка на тепло, дуть дует, но не греет, ни на холостых ни на ходу..
кто сталкивался, подскажите, что это может быть?
tolik1954RicsMaverick174Спасибо за разъяснение, неведанной для меня причины ..
Rics:
Anned
Это вам решать. Была у меня такая проблема. Это перегрев. Мы и радиаторы либо частично куда подлезете, либо частичным вывешиванием, либо с полным снятием.
Maverick174 Насколько я помню там надо немного пластика поснимать и отогнуть паралон. |
перегрев происходит из-за его загрязнения?
Maverick174:
Anned Проверьте радиаторы на чистоту. Даже если снаружи выглядят чисто, то пух/грязь могут оказаться между радиаторами (с лицевой стороны радиатора охлаждения двигателя. |
самостоятельно это сделать можно ? или нужно прибегнуть к помощи сервиса?
Спасибо!
Anned
24 August 2017
Доброго времени !
Прошу помощи в выяснении фигни с моей машиной описанной ниже...
FF 2.0 09 г. бенз. АКПП
тема такая- еду с включенным климат контролем, машина еле едет, газ нужно давить прям в пол чтобы почувствовать разгон.
Затем, при остановке авто, держа тормоз, обороты начинают скакать, так, как-будто я нажимаю одновременно газ.. при отпускании тормоза машина делает несколько рывков вперед, но нифига не едет.
При выключенном климате, все сразу приходит в норму... наблюдение ни одного дня!
Я конечно понимаю, что можно его не включать... но хотелось бы разобраться..
что это может быть, подскажите, помогите советом
Веселый:
Ну, не мамульки же.  |
точно нет
А вы себя к кому относите? дедульки или папульки?
Веселый:
Тебе нравятся дедульки?  |
не проверяла их на прочность ))) поэтому не могу сказать , что нравятся
Тут кто нибудь когда нибудь бывает?
или все молодняком себя возомнили?
это обычные.. мне б диоды хотелось ))
Anned
19 January 2015
Добрый день, товарищи! ))
подскажите плиз... перегорела лампочка габаритов... следовательно, хочу поменять обе на диодные...
какие лучше выбрать? подскажите плиз, из собственных опытов ))
есть ли нюансы по их установке ?
il72:
Всем привет, Фокус 2 2009 год, 2 л. хетч, перестала закрываться передняя правая дверь, с брелка сигнализации закрываешь - щелчёк машина на охране, подходишь к двери тянешь за ручку дверь открывается, если закрывать ключом то закрывается и тут же открывается, язычок ручки изнутри не до конца возвращается, в чём проблема? и можно ли своими силами её устранить, привод замка б/у стоит 3500 но вот вопрос в нём ли причина?? поможите советом  |
такая же проблема, открывается/закрывается только вручную из салона..
буду менять замок
Подскажите плиз... после замены АКБ стеклоподъемники стали глючить.
стекла сами не поднимаются при долгом нажатии, а останавливаются на месте...приходится держать кнопку нажатой, для того чтобы закрыть окна.. но при открытии два передних работают нормально...два задних по той же схеме, что при закрытии..
может кто знает, в чем проблема и как решать?
