max_470
Макс, 35 years, Челябинск (RU), Ford Kuga (2G)
max_470
18 hours ago
дв30
После замены АКБ надо сделать сброс системы BMS, иначе она будет работать некорректно.
Можно вытащить разъем с модуля BMS на минусовой клемме. Можно вытащить пред F22.
или через UCDS
BCM Direct Configuration:
Battery Monitor Sensing And Regenerative Charging State — Not Active
Regenerative Charging and Battery Refresh Status: оба параметра — Not Activated
max_470
4 March
vova_energet
обознаться? в VIN-коде?) Не, это точно она.
Товарищ говорит - ехал по трассе, затроила. Живет в Кургане, ездит в Челябинск иногда.
500 км по трассе. Ехал-ехал и затроил движок. На троящем дотянул до Челябинска.
Глянули - жопа во втором горшке. Вскрыли голову - скололо поршень сбоку (по-классике).
max_470
3 March
mazlobin
Slllam
Уважаемые клубни, никого ни в чем убеждать не берусь. Я в свое время просто посмотрел на это безобразие и продал авто. Я не хочу играть в такую рулетку. Я лучше на скучном атмо-моторе поезжу.
В этой теме остаются сильные духом, кто твердо уверен, что мотор будет жить. Пусть так оно и будет!
Сори за оффтоп.
max_470
3 March
mazlobin
Ну раз уж спросил - продал на мелком пробеге 30 тысяч (если я верно помню). Была замена штатного впуска на впуск с маслодренажом.
Замена масла раз в 5. Все ездило хорошо.
Продал товарищу, который читал уже пугалки про экобуст. Но недавно я заезжал на ТО в клубный сервис Форд - а там ба! "моя бывшая" ))
Крч, на 70 тысячах поршень все-таки отхлебнул. Движок в ремонт.
max_470
28 February
mazlobin
Комрад, привет. Я точно не смогу тебе ответить, тачку давно продал, ниче не менял по ТНВД в ней.
max_470
27 February
shonz
Причем тут напруга? ток висеть должен) Куга, как и многие Форды, долго засыпает.
Слишком много незивестных. Ищи норм электрика, пусть поночует с тачкой. что-то ее будит, как вариант. Я бы начал с сигналки.
max_470
27 February
Shon111
экстрасенсов тут нет. Проще уже самому, по-моему, разобраться. Утечка через ручку кейлесс - возможна. Утечка по сигналке - возможна. Магнитола родная?
Я даже не буду справшивать, что там за электрики и как они так тыком ищут..Можно же токовыми клещами спокойно отследить ток покоя и попутно рассоединять потребителей и искать обжору...
max_470
21 February
bmwdriwa
sync3 универсальные модули, ставились на разные авто, с разными платформами, Симка и CGEA, как вариант. Попадались синки с lin управлением. Работал ок, но не гас экран. Ошибки тоже какие-то давал параллельно. Самый лучший вариант - перепрошить модуль на прошивку с синк3 для твоей тачки/платформы (не версия, а именно прошивка модуля). И потом сконфигурить под свое авто и посмотреть.
max_470
21 January
wek54375
Всмысле отломало тарелку клапана?
Такое встречается на движках с газом, когда зазоры уходят и может прогореть клапан или тарелка отвалится и в поршень улетит.
У Форда стаканчики регулировочные, там может и уйти зазор (очень редко, но это возможно).
А как часто масло менялось в моторе? И что лил?
Что думаешь по мотору? Цилиндр задрало?
max_470
10 January
wek54375
Извини, комрад, не сталкивался с таким кодом 2.5
Есть фото/видео поршня? Мотор еще не разбирали?
про 2,5 все темы по движку на любом форуме самые тухлые, обычно с ним ничего не происходит)
А тут такое!
max_470
9 January
покопался в интернете, нашел ОТТС с таким движком. Тачка с таким ДВС чем-то отличается. Может кто знает, что это?
https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1514361173719
max_470
9 January
W
wek54375:
ywma
На российских Кугах мотор YTMA. А что такое YWMA? у вас мотор атмо 2.5 литра? Куга 2-го поколения?
max_470
28 December 2024
lan1151
Чето нуль вводных. Почему подсос в топливной? Какие ошибки? У Куги обратки нет, подача одна - ее и проверять.
max_470
16 December 2024
Gangstaclub:
Z6FAXXESMAJT02495
А что мешает самому сделать?
на сайте https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/Details забиваешь VIN и качаешь asbuilt на тачку.
К слову, по FCDIM конфигурация небольшая совсем:
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
max_470
12 November 2024
opyakin.mihail
Нужна нормальная диагностика. Через интернет затруднительно.
если хочешь версию - износ бублика и проскальзывание АКПП.
max_470
27 October 2024
Перешел на версию 3.4. И встал вопрос - а мерцание мне смене дня и ночи как-то победили? Бегло поискал по теме - как таковых решений не нашел. Не совсем понял - является ли обновление калибровок лекарством или нет?
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
max_470
22 October 2024
froligor
На всякий, у меня модуль MY20, поэтому и реформат через Renovation только можно осуществить.
Получается, Renovation без взлома ставится? А взлом только для модов нужен?
max_470
22 October 2024
Serg-go
А сам реформат без взлома пройдет? Не получится так, что взлом не прошел, потом реформат и модуль станет кирпичом?
Или реформат проходит даже без взлома?
max_470
22 October 2024
Serg-go
А такой вопрос - JB ставится, как-будто, на глазок)
Если взлом, вдруг, не пройдет, но мне почудится - что оно взломано. Реформат приведет к фатальным последствиям?
Или ошибку покажет?
max_470
22 October 2024
Serg-go
Хорошо, значит направление выбрано верно)
Получается, требуется 3 флешки, в идеале подо все?
А вот ссылки от Балмикса что-то подпротухли. Не грузятся. Попробую еще с домашнего ПК проверить их.
