shtempovski
Краснодар. (RU), Ford Escort (Mk6)
shtempovski
24 April 2021
Продам переходную рамку и iso переходник для установки 1din магнитолы. Рамка размером 1.8 din, для старых фордов. Mondeo, escort, fiesta, ka, transit и им подобные авто 90-х и начала 00-х годов.
shtempovski
24 April 2021
Продам комплект колёс на зимней резине tigar winter 1.
Стояли на фокус 3.
Цена за комплект - 4000р.
shtempovski
16 April 2021
Подскажите куда обратиться для замены сцепления на повершифте фф3?
shtempovski
9 September 2014
Дело в том, что у меня не фокус, а эскорт с мотором от мондео. Есть желание стать обладателем данных валов, хоть нет никакой информации по ним, кроме того, что они злые, только чем, непонятно.
Есть возможность сверить валы с моими, штангелем?
shtempovski
9 September 2014
Они на сильвертоп, гидриковый, подходят?
shtempovski
8 September 2014
Можно узнать параметры валов?
shtempovski
8 September 2014
Mishka1511 Объявление актуально?
shtempovski
12 May 2014mobile
шурец
Да
shtempovski
12 May 2014mobile
шурец:
shtempovski
у тебя эскорт до 95г. и датчик жопой уперся в балку и ты балку подрезал - привильно понял?
У меня эскорт после 95 года. У эскорта до 95, нет датчиков ABS на задних колёсах. Для_ установки тормозов от фокуса, на эскорт до 95, нужно сверлить дырки, для болтов цапфы, у них другие размеры.
shtempovski
11 May 2014
шурец:
отя проводк
Датчик ABS, в цапфе, а цапфа прикручивается к балке. И прикрутить её не получится, потому, что датчик упирается в балку. Если ABS не надо, просто выдёргиваешь датчик из цапфы, и прикручиваешь её.
shtempovski
11 May 2014
шурец
Я же написал. Что датчик ABS не влазит, вот в балке сделал отверстие.
Больше с балкой, ничего не делал. Доработка заняла 15 мин.
ABS работает нормально, темболее с 17 колёсами, 205 резиной и большими тормозами. И лишаться его я не хочу.
На днях приезжает новая цапфа от фокуса, буду примерять на неё задние тормоза от мондео, с вентилируемыми дисками.
shtempovski
11 May 2014
шурец
Балки по годам разные. 91-92, 92-95 и 95-00.
Нормально подходит на 95-00.
Если авто с ABS - то оно работать не будет. Я сейчас думаю на счёт преобразователя сигнала датчика, что-бы заставить работать ABS.
Под датчик ABS в балке, необходимо немного подпилить место в балке, куда он упирается.
Если ABS не нужен, то просто открутил старую цапфу, и прикрутил новую.
shtempovski
11 May 2014
шурец
Два, которые идут на колёса.
При установке, нужно ещё учитывать год эскорта, балки разные.
shtempovski
11 May 2014
шурец
Колёса R17.
Передние тормоза от мондео, зад от фокуса.
Троса 3, центральный на ручник, потом по тросу на колесо.
Менять трос надо, у него крепление другое, пришлось крепить к суппорту хомутом для стальных тросов.
shtempovski
10 May 2014
шурец
Шланги от фокуса, длинные, от седана вроде.
Трос временно от эскорта, будет ставиться от фокуса.
shtempovski
10 May 2014
Нашёл фото подшипника в теме "Подшипник задней ступицы. (Р)", на 11 странице.
shtempovski
10 May 2014
шурец
Да, подошли как родные. Но вот ABS... Надо придумать, как заставить его работать.
shtempovski
8 May 2014
Нашёл пару фото на драйве. Не могу понять, как они работают. Нужно наверно съездить, снять осциллограмму.
shtempovski
8 May 2014
Подскажите по задней ступице и датчику ABS. Как он работает.
Ситуация такая, купил ЗДТ в сборе, установил на свой эскорт, а датчики там другие, и теперь не работает ABS.
На эскорте, стоит гребёнка для датчика ABS, а как на фокусе? Может у кого-то есть фото задней части ступицы?
Вот так на эскорте.
shtempovski
7 May 2014
Здравствуйте. Помогите, кто может. Ищу информацию по задней ступице первого фокуса. Может у кого-то лежит в гараже, снятая с машины. Нужно фото гребёнки под датчик ABS, или количество зубцов на ней.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
p.s. Новым Россиянам привет!
Я очень сильно сомневаюсь, что у кого-то дома лежит ступица просто так.
Может Вы в профильной теме сформулируете зачем Вам необходимо данная информация и участники попробуют помочь.
В следующий раз будет -10%
