bbk
г.Чехов М.О.
Дизельные двигатели10 years
Дизельные двигатели11 years
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
bbk
8 June 2014
pavel8307
4-ре зимы отъездил на летней(халявной)соляре с хайгиром тьфу-тьфу- тьфу пока живой.Ошибки часто выскакивают думаю ЕГР(заглушеный) и сажевый кончается пробег 175т.,если первый хозяин не скрутил.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
bbk
19 May 2014
-SAVE-
надеюсь не прийдется в сцепу еще раз лезть,за инфу спс.
bbk
14 May 2014
alecs777
тут все основывается на совести и компетентности мастеров сервиса, 4-ре месяца для сцепы не срок(если его не убивать целенаправленно).Ну ,а если вы в этом сервисе запчасти покупаете-полный развод!!!
bbk
12 May 2014
Мне кажется ,что осевой люфт в 1мм вполне нормально.Шрус может гулять в фиксаторе.Можно подёргать с другой стороны ,ести так же то это сальник,наверное повредили при монтаже шруса или износился сам по себе. В любом случае 1мм это не много ,а больше вы бы заметили по положению пыльника шруса относительно корпуса коробки. А загнать его можно ,надавив в строну коробки ,даже руками,заходят они без особых усилий.
bbk
12 May 2014
Поиском сцепы к этому маховику я не озадачивался, потому что сцепление обычно ходит дольше чем наш родной маховик (70тыс.км). Думаю,что ведомый диск можно подобрать по зубцам и диаметру(у Валео), корзину не знаю. Но если вы проедете на штатном хотя-бы 150тыс.км при замене автоматически поменяете все(чтоб наверняка),а это всё равно дороже. Это моё мнение.
bbk
10 May 2014
Да ,стартер не менял, Форд Фокус 2006г. 1.8TDCI,коробка MTX.
bbk
10 May 2014
ОГРОМНОЕ спасибо SIroPio,как первопроходцу. Я тоже заменил двухмассовый геморой на комплект валео 835055. Испытываю пока только положительные эмоции от пользования , стало тихо комфортно и экономичнее ,а инемного помягче. Комплект нашёл за 17000т.р., с ожиданием 20 дней + выжимной 3200+замена 4000. РАД ДО НЕБЕС
bbk
13 June 2012
до турбины дело слава богу не дошло,ограничился регулятором на ТНВД. Регулятор в снятом состоянии счёлкает однократно при подаче питания и остаётся в таком положении потом ёго нужно вдавить т.е. вернуть в исходное положение,наверное при установке на ТНВД там на него что-то давит. В собраном состоянии испытаний не проводил. У меня вот как-то так, жаль нет заведомо исправного регулятора, посмотреть как он работает.
bbk
11 June 2012
У меня тоже вылетали чеки ESP и неисправность двигателя и холостой ход подколбашивало,но при прогреве утром,после передёргивания зажигания чеки гасли. Я снял пресловутый регулятор,подал на него 12В ,он раз счёлкнул и заклинил, с приличным усилием шток удалось вдавить вовнутрь(кстати ход у него не больше 1мм). Потом всё повторил несколькораз,(попшикал WD-40, подал12В, вдавил)вроде разработался. Не знаю надолго-ли ,но раз 5-ть уже заводился без ЧЕКОВ, и холостой в норме,и резкость при разгоне вернулась.
bbk
10 June 2012
[b]PVE
Хотелось бы поставить точку в этом вопросе. Откуда инфа о разных кожухах. По Экзисту их номера одинаковые , что на Фокусе ,что на Коннекте(7005А),так ведь не должно быть?
bbk
17 March 2013
Если такая тема уже есть дайте ссылку.
Кто нибудь пробовал поставить сцепу на Фокус2 1.8TDCI от дизельного Транзита Коннекта?
Двигло и коробка одинаковые, но на Фокус вкорячили двухмассовый маховик(дорогущий),а на Коннекте обычный,и цена всего счепления= цене двухмассового маховика.
У кого есть инфа отзовитесь
bbk
19 October 2009
после всего прочитаного полез менять топливный фильтр на ФФ2 1.8TDCI в принципе всё просто ,не много напрягли зажимы трубопроводов зачем их сделали разными? С первым всё понятно нажимаешь по бокам и стягиваешь трубку, а у второго ещё какая -то "микро-чека "придумана,которую нужно поддеть наружу ,а остатки механизма вдавить внутрь(всё очень мелкое). Далье всё снял ,промыл ,собрал,наполнил солярой ключ на старт, и как-то не получилось больше 2-х секунд удержать обороты на 2000 он заглох ,а комп выдал "Авария двигателя" (Ужас и холодный пот).
Покрутил стартером раза стретьего начались вспышки,а 8-гоили 9-го двигун очухался.
Вывод: как можно лучьше заполняйте фильтр солярой .
