diamondxp
24 December 2016
хочу приобрести карту ффклуба с доставкой в краснодарский край - мои действия?
ЧеГевара:
diamondxp Отключить тамиче то надо чтоб вакуумный насос не маслал? Расход да растет щас 9.0л/100 а был менее 8.0 |
я ничего не отключал, просто старался ездить на короткие дистанции с перерывами и один фиг не купишь трубопровод - потратишь деньги на бензин, нет смысла не покупать. дави болотное животное, ищи деталь где подешевле и меняй. если город большой можешь поискать на разборках авто.
ЧеГевара я не заметил никаких изменений...до сих пор езжу с отключенным шлангом (жаба душит отдавать больше шести тысяч). единственное отличие - "деревянная" педель тормоза перед запуском, но как только запускаешь двигатель и вакуумник начинает работать, педаль приходит в нормальное состояние |
мдя. Насос сгорит, оплавится внутри рано или поздно. Также идёт повышенный расход топлива, после замены трубопровода вместо средних 13.5 литров у меня стало 11.5 (езжу в основном в городе)
mopnex:
diamondxp По своему авто- тупо тянул в направлении от обшивки У брата (на дорестайле... хотя и у меня уже до... ) пришлось сильно тянуть, т.к. наплавка на обшивку была |
знакомый помог снять хитро загнутой железкой.
теперь вопрос как снять вот это
http://media.ffclub.ru/c1d8f044146f2733737d9...6d3.jpg
diamondxp
13 June 2015
mopnex:
diamondxp Которая внутри двери? |
да, тяну её - она не поддаётся ни в какую.
та что не несколько постов выше
http://clip2net.com/s/3je4wyY
подскажите как снять ручку закрывания багажника в седане рестайл??? тяну со всех сил - не выходит.
diamondxp
9 June 2015
люди подскажите как снять ручку закрывания багажника на седане? - все винты открутил, а обшивка не снимается, держится на ручке
и ещё вопрос как снять эту штуку?
diamondxp
9 June 2015
вот ещё код нужен на крепеж водительского коврика - я 2 хозяин - куда делась не знаю
vi66:
diamondxp финис среднего и нижнего пистонов - 1020193 верхний (с поводком) обычно не ломается )) |
я не понял как им крепить - тот что поводком)) - для меня загадочная система
нужен код запчасти на клипсы, которые держат обшивку передниих стоек - снимал - сломал((
всё получилось! спасибо Drakula_51.
Теперь следующая задача - протянуть видеокабель от камеры заднего вида к ГУ. Если кто делал подобное - подскажите где и как его прокладывать, как снимать детали??
делаю первый раз в жизни...
diamondxp
30 May 2015
Drakula_51:
diamondxp Подцепляй заглушку с надписью "Airbag", под ней саморез - выкручивай, тяни накладку на себя - там внизу ещё две защёлки. Если не ошибаюсь, перед этим действом нужно ещё нижнюю накладку отцепить - она вся на защёлках. |
спасибо всё получилось, следующая засада: Как снять центральный тоннель? со стороны пассажира получилось отцепить клипсы, а со стороны водителя нет + что делать со шторкой для подстаканников??
Я так понимаю чтобы снять переднюю панель и получить доступ к крепежу магнитолы и климат-контроля надо снимать всю переднюю пластиковую панел вплоть до подстаканников...
ребят! как снять панели на центральных стойках?
двиг 2.5 намного привлекательней предыдущего 2.0 так как имеет потенциал на чиповку до номинала в 180 или даже до 190 коней - просто сменой программы. Интересно сравнить динамику такого авто с экобустом на 200 л.с.
Авто Форд Мондео 2.0 экобуст 2011 г.в. - нужен клапан рециркуляции воздуха - оригинальный код 1710424
интересует как Б/У так и новый - есть? цена?
ребят, вы столько времени продаете свои коврики - почему на мондео нет?? я бы купил...
Stig11:
И так. Пришел заказанный за 3500 клапан с вакуумными трубопроводами. Со вчерашнего дня я думал как там расцепить один пластмассовый замочек что бы его поменять, и сегодня методом тыка все сам поменял примерно за 5 минут. Примерно 1000 км отъездил с отключенным питанием от этого клапана. Кроме конского расхода по пробкам, ни чего не приятного не замечено. |
подскажите код детали?! у меня та же самая проблема...
Появилась проблема - сильно шумит вакуумны насос, иногда со временем стихает до нормы, а иногда шумит постоянно - слышно при заведенном двигателе на холостых в салоне.
Что с этим можно поделать?
На ходу можно включать всё, что хотите кроме паркинга. В частности по поводу задней, то она не включится до момента пока скорость авто не упадёт до 15 км/ч, в это время будет нейтральная. Срабатывает ингибитор включения. |
ВО! это я и хотел узнать - спасибо.
