У друга рестайл лакшери, без монитора)) люк не только на полноприводных американцах бывает)
как состояние? Кольца проставочные есть?
ozornoy
Это косметические изменения, рестайл на мазде 3 первого поколения был с середины 2006 года.
Или вы считаете, что фокусы межрестайловые 2007 года - это тоже рестайл?
Хорошая цена, сам недавно в таком же цвете и комплектации мазду 2007 года продал за 395 000... С пробегом 140 000.
Удачи в продаже, странно, что не забирают, если бы искал машину себе, то думаю что не прошел бы мимо.
ozornoy
Машина рестайл.
SID-206
Цену автомобиля желаемую - напишите.
Кто заказывал масло XT10QLV1?
В эксисте - Oil - automatic tran?
Есть может фото упаковки или спецификации у кого?
kolhoz
Что за стрелочный индикатор?
igor2106
Скорее всего шаровая съемная, внизу должно стоять что-либо вроде стопорного кольца.
При снятии его шаровая вынимается вверх.
На алюминиевых рычагах такие.
По поводу прочности - на ML350 мерс, весом около 2,4 тонны ставят алюминиевые, так что фокуса 3 с его 1,5(?) выдержат легко)
Ауди тоже все с алюминием - возможно заявка фокуса приблизиться классом к фирмам повыше)
radioalex33
Не мог в такое поверить, пока сам не прошел это! Резина стояла "на сезон" sportcontact2.
На скорости от 60 кмч начинался гул, нарастающий вплоть до 180 и предела не было.
Причем на разных поверхностях асфальта одно и тоже, звук не менялся!
Передние стойки, подшипники, шаровые, наконечники - новые.
Гул монотонный, прямо как от подшипника ступицы заднего, и исходил казалось сзади, при этом если проехать километров так 20, то гул шел и на скорости 30-40 кмч вплоть до остановки. Даже вибрация при остановке небольшая шла.
Так же вибрация была и на скорости 100-130 кмч.
Решил заменить задние подшипники ступицы, и резину, первой поменял резину. И все прошло, никакого гула сзади, тишина, и главное, нет вибраций на руле!! Подшипники задние решил не трогать, пока звук не подадут.
Марка машины: Ford
Модель: Focus 2 rest Cедан
Год выпуска: 2008
Пробег: 82 000
Цвет: Sea Gray
Тип двигателя: 2.0
Тип трансмиссии: AT
Комплектация: Ghia
Дополнительное оборудование: Sony MP3 8 динамиков, Климат
Наличие повреждений с их описанием (Если есть): Много сколов на переднем бампере, надо красить
Заказал передний пдошипник SNR,в exist - привезли, по цене 2700.
На нем отчетливо видно было, что фирму надпись фирмы производителя аккуратно стерли чем- то вроде болгарки, попросил заменить, привезли абсолютно такой же,за 2400, только с штампом FoMoCo, по коду запчасти на нем только через гугл могу найти ссылку на какой то китайский сайт подшипников, стоит ли доверять надписи?
frameff
26 August 2011
Я руководствовался информацией в шапке темы, у меня авто после 07/2007, ждал масло 2 недели - цена - 184 рубля за 0.95 литра. Кстати сейчас там же цена поднялась до 312 р.
Изначально - не проверил уровень масла - мне его перелили, грамм 300 - сделали замену и я уехал на море на авто - 2000 км, по приезду слил, до правильного уровня
frameff
26 August 2011
Doppelsauger
Mecron @ LV для рестайла по спецификации, в шапке - XT-10-QLV, заказывал вообще в эксисте - по заказу форд было написано, пришло мотокрафт, уровень масла проверял - на форуме инструкцию смотрел:
1. Проедьте на автомобиле 30 км (20 миль) или
до тех пор, пока автомобиль не достигнет
нормальной рабочей температуры.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности и включите
стояночный тормоз.
3. Поставьте ногу на педаль тормоза, запустите
двигатель и переместите рычаг переключателя
диапазонов через все диапазоны передач.
Предоставьте достаточное время для
включения каждой передачи.
4. Установите переключатель диапазонов в
положение "P" (парковочная передача) и
оставьте двигатель работающим.
5. Извлеките щуп указателя уровня
трансмиссионной жидкости и протрите его
чистой безворсовой тканью.
6. Установите щуп указателя уровня жидкости,
удостоверившись в том, что он плотно сел в
заливную трубку.
7. Извлеките щуп указателя уровня жидкости.
Уровень жидкости должна находиться в
пределах обозначенной зон
Залил в коробку такое масло, 2.0 рестайл, замену делал полную - 7 литров, пробег 80, в принципе после замены особо ничего не изменилось, кроме того что на холодную - коробка отлично работает, а только прогреется - становится ниже тяга на холостом, кто сможет подсказать - с чем это может быть связано?
Уровень масла в норме. В коробке тоже ничего экстремального не было - магнит не был в стружке. Сильной грязи не было.
frameff
21 July 2011
Заказываю Ford XT10QLVC - это я так понял mecron@LV? для авто позже 07-2007? подойдет такое мне на рестайл?
И заказал фильтр моторкрафт, он как я думаю - с уплотнительным кольцом?
Поменял ЭГУР 1.8 залил масло, насос работает, а на панели горит, неисправность ситемы ГУР? Жидкость залил зеленую, как и была. Как можно убрать ошибку? или это брак самого насоса
tichonow79:
Заберу ПТФ с рамками. |
Если не заберете след на очереди за птф.
Кто продаст соньку мп3 на дорестайл?
frameff
4 December 2009
Я бы привод забрал на след выходных за 1000.
