Oleg_KRSK
Олег, 34 years, Красноярск (RU), Volkswagen Jetta VI
Oleg_KRSK
11 Maymobile
restor.man
Нет, подрамник одинаковый у всех
Oleg_KRSK
11 Maymobile
restor.man
Это передний-то? Он точно одинаковый независимо от типа кузова.
Oleg_KRSK
18 Marchmobile
Neeee
Не знаю как устроена система питания на 2.3, но если есть МАФ, то измеряет температуру он
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Oleg_KRSK
9 Februarymobile
matveev0509
Sachs, если готовы к ценнику
Oleg_KRSK
16 Januarymobile
qwerty.457
Датчик температуры проверьте, было такое на зетек-2.0
Oleg_KRSK
16 Januarymobile
siabr
Без проблем по блютуз работает с ноутбуком любая из перечисленных программ
Oleg_KRSK
9 Januarymobile
lakost08
Прогоревший клапан даст нулевую компрессию
Oleg_KRSK
23 December 2024mobile
993tt
Что именно с мотором случилось?
Oleg_KRSK
leksik76rus
Да, давно известная тема, на один вольт меньше в режиме диагностики
Oleg_KRSK
17 December 2024mobile
8viktortippel4
Проверьте датчик температуры двигателя, он очень сильно влияет на пуск, особенно на холодную
Oleg_KRSK
12 December 2024mobile
skiti30rus
Попытки ездить с неисправной катушкой иногда вызывают обратный пробой в сигнальной цепи, вылетают ключи в ЭБУ.
Oleg_KRSK
6 December 2024mobile
Tris0r
Нет, различий нет
Oleg_KRSK
u21ex
Ну и норма, особенно если холодно на улице, у меня тоже фокус запускался на высоких, для него прогревочные выше 1500 это норма, авто старой закалки, это на новых почти сразу падает до 1000, а на фокусе с минуту держится выше полутора
Oleg_KRSK
30 November 2024mobile
docent201106
А, ну у меня прям на горячем авто поднимались обороты, в том числе при движении накатом. Смазывать точно ничего не надо, только грязь соберёт эта смазка. Очистить и всё
Oleg_KRSK
u21ex
Двигатель прогревается, что не так? Такой уж алгоритм. Или должно быть меньше оборотов при прогреве?
Oleg_KRSK
docent201106
А кхх какой фирмы ставил? У меня Эра задирал обороты
Oleg_KRSK
18 November 2024mobile
BendG
Так до 3000 надо поднимать не на нейтралке, стоя на месте, а под нагрузкой, на ходу да в горочку, вот там и видна будет суть проблемы.
А по сути описания проблемы-да, это насос, в первую очередь сетка на насосе
Oleg_KRSK
9 October 2024mobile
Devil004
Любой шланг по диаметру отрезать, один конец на отвод, второй заглушить болтом подходящего диаметра
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Oleg_KRSK
28 September 2024mobile
golovin8213
Да наверное нигде-дилеров давно нет в стране. Но выточить новый по образцу могут практически везде, привязать к машине тоже не проблема.
Oleg_KRSK
short_circuit
Так у тебя Америка, если память не изменяет. На Европе рестайле лампы Н11, они герметичны по умолчанию, никаких колпаков не нужно
