Добрый день. Вы в каком боксе в автограде сейчас, привычной вывески что то нет сейчас?
Стравить, это открыть крышку и закрыть снова? потом менять датчик, верно?
Всем привет. Подскажите, кто менял датчик ОЖ. Лучше откручивать пробку расширительного бачка или нет, чтобы меньше вытекло жидкости. По идее если не откручивать, то должно меньше вытекать, кто на практике делал так и так?
Привет.
Ребята, что у вас с телефоном, то сбрасывает, то недоступен, то абонент не отвечает!!!
Хочу на ТО записаться, когда позвонить?
p.s. я понимаю, что телефоны не ваша специальность, но все же
zxb13 18 Августа 2010 - 10:35 # FF1 1,6 Duratek 8 кл. Засвистели ролики натяжения ремня привода навесного оборудования. На сервисе сказали надо менять вместе с кронштейном. Посмотрел цену в экзисте - 7000 р. Задушила жаба . Ездил пока совсем невмоготу стало. Решил посмотреть что-же там такое случилось. Снял ремень, открутил ключом на 15 два ролика - натяжной и обкатной. Оказалось на обкатном развалился подшипник. Пошел в магазин, купил 2 подшипника, поменял на обоих роликах за 20 минут. Цена вопроса 500 рублей. По моему с ремонтом нас потихоньку дурят... |
Можно немного поподробнее... Засвистел или скрежетал? а то у меня какой то скрежет в районе этих роликов.
И какой подшибник нужно покупать? И нужно ли иметь спец.инструмент для установки подшибников?
Спасибо.
Maratlk
У меня похожая проблемка, пока только на 1-ой, когда газку поддашь.
Сцепление не менял, прошел 75т. км.
Как решилось? Если я правильно понял, то замена сцепы не решила эту проблемку.
Может еще кто подскажет...
Slasher
Спасибо. А соответсвенно, чтобы его заменить (или весь рычаг), то нужно перебирать всю подвеску? с выставлением высот, регулировкой развала и т.д.?
Всем добрый день!
Кто знает, что в задней подвески изнашивается быстрее всего, что первое приходиться менять (по практике)? Я имею ввиду какие сайлентблоки или рычаги.
max_470 Этих к сожалению уже давно нет и не предвидется
купил BOSH TWIN каркасные, водительская со спойлером. прилегаеют отлично, чисто чистят и бесшумно. пока что доволен. цена вопроса - 550 рублей |
Подскажи номерочек (fins) плиз.
Mitrich51
Не, ну это не ГУР. Он чуть позже шумит, если так можно сказать.
И треск другого рода, не шум, а именно скрежет...
berkut77
27 April 2010
Mitrich51 Можно и подробнее.
Зимой все было нормально, без скрежита. Как наступила весна, то на холодную ничего, а как чуть прогреется, то появляется скрежет (скрип)(треск)
, по разному можно описать, когда выворачиваешь руль вправо, почти до конца. Скрипит и когда стоит машина на месте (не движется). При повороте руля влево никаких скрипов (треска) нет.
P.s. Понимаю, что наверно трудно сделать по описанию диагностика, но может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Mitrich51Понятно, что для задней, спасибо!
Про скрип, это отдельный вопрос был, может кто подскажет...
(скрип конечно впереди)
NummeЯ брызгал на резинку в канале рулевой колонки, мне не помогло
berkut77
27 April 2010
Mitrich51 СерЕгаПтицын А как с качеством продукции?
У меня тоже происходит скрип, но когда выаорачиваешь направо
P.S. что то 17830 не бьется
СерЕгаПтицын
Код не пдскажите? (задних стоек)
Привет форумчанам!
Подскажите, пожалуйста, у меня при повороте руля вправо происходит скрежет
(почти в крайнем правом положении), могут ли так скрипеть стойки стабилизатора?
З.Ы. При повороте руля влево не слышно. Да и срепит, когда машина стоит на месте (заведенная) и на небольшой скорости.
Заранее благодарен!
А если авто не из США, а русФФ1, как узнать стоит ли АБС? Кроме как резко затормозить. Какой блок должен стоять? и где?
