marazm
тоже потеет вокруг клапанов фазовращателей. ОД сказал, что там прокладки какие-то можно отдельно поменять.
Mrokможет-может
Мне сказали, раз в два года по регламенту
Mrok
тоже прошел ТО-2 7.03. Предложили поменять тормозную жидкость и масло в ГУР. Все вместе встало около 13500. Тебе не предлагали?
Rodionnw
16 March 2015
NavalНа алиэкспрессе заказывал. Могу дать попользоваться. В наличии можно на авторыке глянуть, но там ценник конский
Rodionnw
4 October 2014
Всем мир! В Мурманске кто-нибудь может прошить фф3 1.6?
Интересно, датчик от Вольво не такой-же
[CUT]
Kavabungoздравствуйте. Я не помню, куда дел код рамки, но заказывать их не рекомендую. Со временем покрылись белой накипью, которая плохо смывается
Rodionnw
29 May 2014
Пересел с первого Фуфика, америкоса на Тренд 125 ПШ Есть как и положительные тенденции, так и отрицательные:
1. Весь пластик. кроме торпеды стал тоньше и дешевле, настил на на палубе тоже никакой.
2. Евро 5 пока нам рановато.
3. Машина жестковата для наших дорог. Первый Фуфик просто плыл, по ощущениям. Для меня это более предпочтительный вариант.
4. Багажник мал. Универсал не хотел принципиально.
5. Русская сборка до америкосовской не дотягивает, кто бы что не говорил.
1. Тормоза отличные.
2. Расход маленький.
3. Дорогу держит значительно лучше. Привет мягкой подвеске америкоса.
4. Богат на опции+активная и пассивная безопасность шагнула вперед.
5. ПШ, при его минусах, экономичнее и шустрее гидрача.
6. Шумка.
Сначала я разочаровался, но потом постепенно проникся к ней симпатией и стал доволен, как слон. Новая машина есть новая машина. Что уж тут.
Atos
Нет, ни разу. Я осматривал и другие контакты - там все хорошо.
Такой вопрос, чем можно почистить контакты в блоке BCM чтоб ничего не попортить? Подключал туманки, снял разъем, а там все зелено. Машине год. Вообще, откуда там этому говну взяться? Вода туда попасть, кроме как на заводе, не могла. Были ли у кого такие проблемы и как с ними боролись?
Rodionnw
24 May 2014
z0rg
у меня до этого фуфика был первый. Там написано так - тормоз ногой - ручник - паркинг. Так вот, даже при небольшом уклоне машина на паркинге без ручника немного откатывается и нагружает храповый механизм, который отвечает за блокировку коробки при паркинге. Со временем этот механизм от таких постановок изнашивается. Лучше ставить на ручник всегда. Положение валов и шестерен при паркинге и нейтрали одинаково. Я думаю, что нейтрали, как в механике, в этой коробке может и не быть.
z0rg
На бенз жаловаться не приходится, чеков нет, мотор работает без нареканий. На детонацию не похоже. Пробег 13500. Мои домыслы ведут к тому, что шалит прошивка или что-то связанное с управлением коробкой. Как можно посмотреть версию ПО коробки?
z0rgРечь идет о толчках под газом. Если бы в подстаканнике была кружка с кофе, оно бы разлилось по всей машине от дерганья.
Подтеков не замечено, два раза смотрел. Дилеру показать такое не получается
Двигло 1.6.
Rodionnw
20 May 2014
z0rg
Дело все в том, что я не могу подгадать это усилие нажатия. То она ведет себя хорошо. то пинается. Жму при этом одинаково.
Недавно, эксперимента ради, ездил половину дня в ручном режиме. Конечно, скорости она включает в таком варианте не очень быстро, но суть не в этом. Если ускоряться на первой передаче и не переключать ее, то в зоне оборотов, выше 3000 автомобиль сильно дергает, но опять-таки через раз. Иногда не дергает. Короче, или я ее доломаю, или она меня, или ей придется вести себя так, как я хочу, может и с помощью дилера.
ПС Чтоб услышать щелчки коробки мало ехать в тишине, нужно чтоб дорога шла вдоль забора, дома или гаража. Тогда будет слышно хорошо. Но лязганье это фигня, любая механика лязгает.
Ozz_1
Получается, это особенность такая. Волноваться нет причин.
Друзья, у меня следующая ситуация:
при преодолении лежачих полицейских и прочих препятствий, например ям или при вынужденных замедлениях, машина иногда пинается. Переехал я препятствие, нажимаю гашетку и никакой реакции около двух секунд, а затем пинок, обороты резко растут и коробас сразу переключается на повышенную. Особенно заметно, если ты съезжаешь при этом с горки. При этом не обязательно резко оттормаживаться, ситуация происходит и при плавном подкате к препятствию. Это такая особенность у всех или глюк7
