Lex933
Алексей, 49 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus III
Lex933
13 December 2021
V
vitaon:
Да клоуны они еще те , сын год назад приехал , типа расход большой акпп 2.0 С мах впарили типа не работает клапан имрц поменяли рабочий на рабочий . взяли 2т.р ни хрена не изменилось , а тупо подсосы воздуха дымогенератором мозгов проверить не хватило , конченый сервис грязь несусветная все завалено хламом
подсос на вашем автомобиле слышно и видно без дымогенератора , а про расход и состояние вашего авто вам подробно рассказали ...
про цирк повеселили )))
Lex933
6 November 2019
т.+79885371808 механика ABTOMACTEP
т. 2-799-266 (мегафон) , 2-565-323 (Билайн) электрика Lex933
Lex933
11 January 2018
завтра с 11 тел. 2-213-523 Иван
Lex933
8 December 2017
A
Andrey_FokusPokus3:
Сколько стоит прошить фф3 1.6 105 л.с. 2011 г.в. МКПП ???
тел в шапке
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
Lex933
2 October 2017
F
Farit1976:
Lex933
Не знаю что предположить. Показания датчика ошибочны, погрешность составляет от 8 до 18 градусов в большую сторону. При отключении датчика отображаются прочерки.
разъём зеркала или двери
Lex933
2 October 2017
F
Farit1976:
Lex933
Не подскажете схему подключения. Пробовал по разному, не получается. Датчик показывает минус 39 град.
а может дело не в датчике ?
Lex933
27 July 2017
F
focus859:
Всех привет! А есть ли у кого-то информация или возможность достать таблицу зависимости сопротивления от температуры именно для нашего авто. У меня тоже стал врать датчик. В самой пипке датчика были залиты термистор с параллельно подключенным резистором. У резистора отгорела одна нога, а его цветовая маркировка отошла вместе со смолой. Осталось подобрать сопротивление термистора и резистора, основываясь на показаниях таблицы.
NTC термистор с сопротивлением 3 кОм,
резистор на 15 кОм
Lex933
15 May 2017
норм пацаны , шпаклёвки не пожалели )
Lex933
6 January 2017
Доброго
проще подъехать , работаем с 9.01.2017 с 10:00
Lex933
4 November 2016
V
vladimirmed:
Добрый день! Есть возможность установить у Вас блютуз на Мондео 4 с Сони (заказать и установить модуль, микрофон)?
Добрый
заказать нет (
установить да )
Lex933
12 October 2016
-3
P
polik12345ket:
Lex933
что значит как повезет??? там четко указаны 4 ошибки которые подпадают под гарантию
ну вам виднее )
Lex933
12 October 2016
-3
в основном нужна Р0606 , по остальным как повезёт , чаще всего не везёт
Lex933
12 October 2016
all504:
ATom15
Какой пробег?
У Вас ошибки, попадающие под продленную гарантию тсм. На эвакуатор и к дилеру.
Только не стирайте их,..)
TCM вообще на связь не выходит ! Где вы видите ошибки для продлёнки ?
Lex933
26 September 2016
V
VIT@77:
Всем доброго времени суток! Расскажите про фф3, интересует хетч- а именно вместимость его багажника! Если сложить задние сиденья и убрать полку- поместится ли туда крупная овчарка? Живая!
Заранее благодарю!
спокойно причём , машину не жалко ?
Lex933
23 September 2016
100% оригинал у дилера на розлив
Lex933
1 September 2016
I
inazel:
Вопрос о закрепленном "наверху" Самостоятельный ремонт: Замена ТСМ от Человек05: http://ffclub.ru/topic/402493/jump_5910/?pid=16971658#entry16971658
"Осталось залить прошивку.удалить ошибки и сделать адаптацию. Чем все это я делал, кабель клубный ELS27, клубной программой Фокусс я залил прошивку в ТСМ, удаление ошибок и адаптация была проведена Форсканом. Делал я замену сам, первый раз, поверьте там нет ничего сложного."
Вопрос: где подробнее почитать об этом? Где взять прошивку для нового ТСМ, если старый не отзывается? Как залить?
ELS27 есть. IDS тоже есть.
Заранее благодарен.
Две гранаты в руках обезьяны )))
Lex933
22 August 2016
comp25
эта ошибка выскакивает когда коробка в паркинге без ручника на уклоне , ничего страшного
Lex933
18 August 2016
FordEtis - Бюллетень гарантийного обслуживания WB 31 / 2015 Бюллетень
гарантийного обслуживания (WB 31 / 2015) - Кампании обслуживания на
местах: 14M02 — коробка переключения передач Powershift (DPS6/6DCT250),
программа дополнительных гарантийных обязательствДата публикации:
18/11/2015
переиздание: 2
Краткое содержаниеВ данном бюллетене представлена новая программа
дополнительных гарантийных обязательств для модуля управления
коробкой передач на некоторых автомобилях Fiesta, B-MAX, EcoSport и
Focus, оснащенных 6-ступенчатой автоматической коробкой передач
Powershift с двойным сухим сцеплением. Данная программа
ограничивается конкретными признаками неисправностей и
диагностическими кодами неисправности. Перевыпуск 1 — исправляет
описание модуля в разделе «Действие дилера» для определенных рынков.
Переиздание 2 — обновления перечня запасных частей до последнего
уровня.
Конфиденциально
Довести до сведения:
Главы дилерской фирмыСервис-менеджераМенеджера кузовного
цехаМенеджера по запасным частямМастера СТОАдминистратора
гарантийного обслуживанияПриемщиковТехнических специалистов
Применимо к:Руководству по гарантиям и обслуживаниюГарантийные
условияРуководство по кодировке рекламацийРуководству по управлению
гарантийным обслуживаниемДругое
Затрагиваемые автомобили
Автомобили, на которые распространяется эта программа дополнительных
гарантийных обязательств, будут определены в FordEtis/OASIS.
Модель/вариантСборочный заводЗатрагиваемые периоды производства
(включая даты)
Fiesta — автомобили с 6-ступенчатой коробкой передач Powershift:
DPS6/6DCT250Кельн13/06/201230/06/2015
B-Max — автомобили с 6-ступенчатой коробкой передач Powershift:
DPS6/6DCT250Крайова13/01/201226/06/2015
EcoSport — автомобили с 6-ступенчатой коробкой передач Powershift:
DPS6/6DCT250Набережные Челны08/04/201425/06/2015
Focus — автомобили с 6-ступенчатой коробкой передач Powershift:
DPS6/6DCT250Саарлуис13/12/201030/06/2015
DPS6/6DCT250Санкт- Петербург17/03/201129/06/2015
Гарантийные обязательства
Данная программа дополнительных гарантийных обязательств включает в себя
только следующий компонент:
• Модуль управления коробкой передач
Гарантия продлевается максимум до 5 (пяти) лет с даты начала гарантийного
срока автомобиля без учета пробега.
Гарантия автоматически передается последующим владельцам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в результате диагностики выявлено, что модуль управления
коробкой передач не является причиной неисправности, стоимость диагностики
и ремонта не будет покрываться данной программой дополнительных
гарантийных обязательств. Следует уведомить об этом клиента перед тем, как
предпринимать какие-либо действия.
Действие дилера
Если клиент сообщает об одном из следующих признаков, в период действия
указанной выше гарантии необходимо провести диагностику автомобиля и
ремонт с использованием FordEtis IDS. Даже если истек срок действия
основной или любой расширенной гарантии FordProtect, необходимо провести
диагностику и ремонт автомобиля с использованием FordEtis IDS.
Признаки неисправности модуля управления коробкой передач
• Двигатель периодически не запускается
• Периодическая потеря мощности
• Периодические проблемы с включением передач во время движения
• Мигающий индикатор переключения передач «PRNDL/S» на панели приборов
Применимые диагностические коды неисправности
• P0606 — внутренняя неисправность модуля управления коробкой передач
• U0100 — отсутствие связи с модулем управления двигателем/модулем
управления силовым агрегатом
• U0101 — отсутствие связи с модулем управления коробкой передач
• U1013 — получены некорректные данные внутреннего мониторинга модуля
управления от модуля управления коробкой передач
Процедура:
• Подключите FordEtis IDS и укажите признаки, о которых сообщил клиент.
• Выполните представленные диагностические процедуры и следуйте
прилагаемым инструкциям.
• Запишите в заказ-наряд код утверждения ремонтных работ или номер
предварительного одобрения.
• Отремонтируйте автомобиль в соответствии с предоставленными
инструкциями.
• Отправьте в компанию Ford файл выполненного диагностического сеанса.
• В случае подтверждения модуля управления коробкой передач в качестве
причины неисправности и его замены, подайте рекламацию в компанию Ford в
соответствии с инструкциями по возмещению стоимости.
Возмещение:
Данная программа дополнительных гарантийных обязательств применяется
только к автомобилям, для которых истек срок основной гарантии или любой
расширенной гарантии FordProtect.
Если на автомобиль распространяется действующая основная гарантия или
расширенная гарантия FordProtect, подайте рекламацию по основной гарантии
или расширенной гарантии.
После истечения срока основной гарантии или любой расширенной гарантии
FordProtect необходимо использовать только код программы 14M02. Для всех
рекламаций требуется действительный файл диагностического сеанса.
Рекламации также должны содержать код утверждения ремонтных работ или
предоставленный номер одобрения.
Возмещение расходов, связанных рекламацией FSA, осуществляется в
соответствии с обычными процедурами рекламации кампании обслуживания на
местах, подробно описанными в разделе «J» Руководства по гарантийному
обслуживанию.
Подайте рекламацию, используя код программы FSA 14M02 и код операции A1
для возмещения следующих расходов:
ТрудозатратыКод рабочей операции
Диагностический прибор - Подключение к автомобилю/установка связи29
099 0
Модуль управления коробкой передач — снятие и установка (в сочетании
с диагностикой с использованием FordEtis IDS). Включает в себя:
настройка модуля управления коробкой передач (336367), инициализация
сцепления и вилок передач (336368).33 639 4
ОписаниеНомер по каталогуКод запасной частиКол-во
Модуль управления коробкой передачKTAE8P-7Z369-AD20158461
ПРИМЕЧАНИЕ: Снятые запчасти подлежат возврату в соответствии с обычными
процедурами возврата гарантийных запчастей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждение ‘Невыполненные кампании обслуживания на местах
(Recall)’ в FordEtis/OASIS отображается во время действия программы
дополнительных гарантийных обязательств.
Требуемые действияПросьба обеспечить, чтобы все сотрудники вашей
организации, связанные с вопросами гарантийного обслуживания, имели
копию этого бюллетеня гарантийного обслуживания и внимательно
ознакомились с его содержанием.
Lex933
9 August 2016
Fodik
это называется пиар / жизнь на форуме
Lex933
2 August 2016
Serega85
не надо , потом ещё год будешь думать зачем , а потом продашь . лучше посиди почитай форум . вашему брату это на только на пользу )))
