ViaCombusta
Alex, 47 years, Белгород (RU)
ViaCombusta
13 July 2020
Кожух рулевой колонки в сборе (верхняя и нижняя часть), без отверстия под джойстик управления магнитолой, в хорошем состоянии.
фото1
фото2
ViaCombusta
8 May 2020
Продается ТОЛЬКО комплектом. Все оригинал, все новое, на авто не устанавливалось.
В комплект входит:
1672407 динамики НЧ высокой серии - 2 шт.;
5110377 динамики ВЧ высокой серии - 2 шт.;
1689673 динамик центральный - 1 шт.;
1829518 решетка центрального динамика - 1 шт.;
ViaCombusta
12 January 2020
rustam903145
ответил в лс
ViaCombusta
10 January 2020
rustam903145
Привет, в продаже
ViaCombusta
7 December 2019
Tessoro
По моему 20 ватт, но это не точно, а какие по этому финису должны быть?
ViaCombusta
22 October 2019
Shestik
Привет. Хочу один раз "отмучиться", т.е. комплектом 🙂
Детонация Эксплуатация Focus 2
ViaCombusta
5 September 2019
У меня произошло примерно так, неожиданно (примерно полгода назад) появился звук похожий на детонацию, звук проявлялся только под нагрузкой, при этом других изменений в поведении авто не заметил, ошибок никаких не было. Где-то месяц назад вылезла ошибка по клапанам IMRC, заменил клапана и тишина на любых режимах.
p.s. двигатель 1,8 FF2.
ViaCombusta
5 September 2019
garsim
комплект состоит из:
1672407 динамики НЧ высокой серии - 2 шт.; (Можно установить как в передние, так и задние двери. Я планировал установить их в передние двери, а передние колонки от РП32 установить в задние двери дополнив их динамиками ВЧ 5110377, т.к. стандартные задние динамики РП32, при определенных условиях, издавали странные звуки)
ViaCombusta
23 August 2019
O
Osnovnoy054rus:
Ребята я опять к вам(((
Была аналогичная проблема, помогла замена модуля PCM. Симптомы те же, ошибка по дроселю, двигатель падает в аварийный режим, вначале помогал перезапуск (включение/выключение) зажигания, потом двигатель стал уходить в аварию сразу после включения зажигания. Есть особенность, ошибка стала активно проявляться после похолодания.
ViaCombusta
10 May 2019
для замены кондиционера на ФФ2 рестайл 2008
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной радиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением.
7. Блок управления климатом
8. Рамка (титаниум).
ViaCombusta
3 April 2019
DronSil
делал эту процедуру 1,5 года назад простой елмкой, ничего сложного
ViaCombusta
17 February 2019
rail1324
здравствуйте, в продаже
ViaCombusta
3 February 2019
по поводу цен и торга:
6500 - самовывоз;
7000 - отправка за Ваш счет;
7500 - отправка за мой счет.
p.s. других цен нет и не будет.
ViaCombusta
3 February 2019
в продаже
ViaCombusta
31 January 2019
Corsa456
Акустика в брони до выходных за TAD
ViaCombusta
30 January 2019
Corsa456
Добрый, только комплектом.
ViaCombusta
12 January 2019
dwseh:
Добрый день! Как я понимаю потом нужно будет шить конфигурацию? Или на РП32 не пойдет?
Добрый, "шить" громко сказано, изменять конфиг можно простой елмкой. На РП32 подойдет, но насчет центрального динамика точно не скажу, у меня в планах была полная замена на РП7. А так мнения разошлись
ViaCombusta
6 January 2019
QRoma
Здравствуйте, не серет, смело можно прибавить 20%. Все подойдет на фф3 дорестайл, на рестайл решетка центрального динамика точно не подойдет. Посоветовать ничего не смогу, т.к. так и не погрузился в эту тему, машина была продана.
ViaCombusta
2 September 2018
dgay
вот чего не знаю, того не знаю... в этой теме посмотри
ViaCombusta
4 September 2018
Китайские накладки порогов с подсветкой (новые, на авто не устанавливались)
