DEXRON
Самара (RU)
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
DEXRON
24 May 2016
В
Веталь76:
Да усилие здесь не причем,просто головкой ключа по свечке поюзала. Паники не вижу,забей
Как это поюзала, я их всего раз завернул и раз отвернул через четыре года
DEXRON
24 May 2016
Веталь76
Я пока буду выезживать ресурс платины с пробегом 50 ткм на сегодня, далее скорее всего будет медь, т.к. модуль уже не нов и ВВ провода такие же
DEXRON
24 May 2016
Как может стеклоомывающая жидкость капая с форсунки омывателя попадать в свечной колодец? Там же уплотнитель есть у свечного коннектора. Даже при мойке двигателя под давлением вода не должна подать в колодец.
DEXRON
23 May 2016
В
Веталь76:
ключем при установке был сбит хром и пошла ржавчина.
Я старался все четыре затягивать равномерным усилием, не переусердствуя
DEXRON
23 May 2016
Может кто и заметил, у самой съеденной свечи (с синими метками) боковая грань под ключ красно-бурого цвета... Вода в свечных колодцах не замечена. Что могло вызвать изменение цвета металла привалочной плоскости?
DEXRON
23 May 2016
Эти стояли с завода, фотографии 2015 года, их пробег на тот момент 40 ткм, сейчас вкручены как раз они
DEXRON
23 May 2016
Это разница между нормальным и съеденным электродом, из-за нее прослушивались хлопки в глушителе, свечи за все время местами не переставлял (не знал на тот момент), вид их конечно уставший, поэтому они и были отправлены в мусорную корзину
DEXRON
23 May 2016
Нашел фото свечей, которые прошли 60 ткм, фотографии 2015 года
DEXRON
23 May 2016mobile
Веталь76
Да, она
DEXRON
23 May 2016mobile
Те, которые прошли 60, в прошлом году отправлены в контейнер мусорный, с пробегом 50 ткм на 92 бензине надо сфотографировать.
DEXRON
23 May 2016mobile
У меня на фф2 с завода платина была, официалы на ТО 40 ткм силой уговорили сменить свечи, типа по регламенту после сороковника необходима замена. Я согласился на медь, но потом заменил на платину которая прошла 60. Сейчас уже 10 ткм езжу на тех, которые шли с завода и которые мне выкрутили официалы на ТО 40.
DEXRON
23 May 2016mobile
PiterFF2
На первом комплекте я перемешал свечи после вывертыванию и не просек в каком именно цилиндре съедается электрод.
DEXRON
23 May 2016mobile
Вывод мой: платина работает хорошо на 92 бензине, оригинальные свечи свою стоимость оправдывают. Заявленный производителем пробег в 40 ткм перекрывается со 130...150% превышением.
DEXRON
23 May 2016mobile
Второй комплект прошел 50 ткм, первый 60 ткм. Общий пробег авто это сумма комплектов. На медных ездил примерно 2...3 ткм, вывернул и сложил на хранение в гараж на четыре года, вчера ввернул на пробу, ощутил вибрацию на 1500, вывернул и хочу отправить в мусорное ведро. Ввернул временно второй старый комплект. Только надо зазор до 1.3 отрегулировать.
DEXRON
23 May 2016mobile
Предыдущий комплект который прошел 60 ткм был отправлен в мусорное ведро из-за того, что я заметил уж очень большой зазор на одной свече. Замечены посторонние звуки при работе на ХХ, теперь понятно что я неправильно поступил, не знал особенности системы зажигания двигателя 1.6.
DEXRON
23 May 2016mobile
Двигатель именно такого объема, спасибо за информацию. Если я заметил что выгорают свечи первого и третьего цилиндров, значит свечи с увеличенным расстоянием надо установить на "четные" места. Свечи платина у меня работают примерно 50 ткм на 92 бензине, налет всегда светло-серый, с заправками не заморачиваюсь, обычно топливо от Башнефть.
DEXRON
23 May 2016mobile
Подскажите, у меня уже на двух комплектах свечей регулярно выгорает центральный электрод на свече первого цилиндра. Зазор увеличивается до 1,6 мм за примерно 10 ткм. На остальных зазор постоянно 1,2. Это у меня модуль такую неравномерную нагрузку на свечи подает? После 10 ткм появляются прострелы в глушителе на холостом ходе, свечи платина.
DEXRON
31 October 2015mobile
Извините все, коврики проданы, тему можно закрыть
DEXRON
13 October 2015mobile
В продаже.
Стремно будет отправить ковры а другой город например в вскрытой полиэтиленовой упаковке, это же турецкий рынок)
DEXRON
Да, в Самаре. По номеру они для ФФ2, на ФФ3 их надо мерить, но я не хочу пакет открывать чтобы ковры в упаковке не теряли товарный вид.
