после 2х инициализаций перестала загораться ошибка. спасибо, коллеги! а полторашку лучше пропить
немного не понятно каков алгоритм привязки датчиков. Поскольку при активации "скрытых функций" мы видим отдельно давление по каждому из колес. очевидно, что бортовой девайс понимает, где какой датчик стоит. если, например весной, я захочу поменять колеса передней и задней оси местами, мне как делать привязку?
дилер утверждает, что привязка нужна (стоит 1500р). Читаю форумы - вроде как не нужна
alibekБез ключевой доступ. При закрытии дверей и удержании сенсора на ручке, поднятия стекол не происходит.
с брелка работает. в конце концов это не айпэд
-Hendrix-Расход топлива на Мондео 5 туда сегодня специально про расход запостил, как знал )))
alibek
про поднятие стекол проверю. не знаю
alibek
нет. число касаний ручки как и число нажатий кнопки. Различие если только в безопасности -- сигнал не посылается в эфир )
EB2.0 199лошадок. пробег ~400км за выходные.
было бы 8.0! если бы не пробка на обратном пути на ~30мин.
средний расход 10.3 :
было ~11 до поездки на море.
Теперь машинка обкаталась, вполне прилично все. хотя и 12..13л считаю нормальным расходом
Катался в отпуск Москва -- Черное море и обратно ~1500 км в один конец.
Машинка на высоте. LED фарки в горах просто блеск, как я без этого жил раньше )
Был один странный момент, мож кто знает что это было
Во время движения и работы навигации вдруг (или не вдруг) Sony решила провести "плановое обслуживание системы". после всего все вернулось в прежнее состояние и даже ведение по маршруту восстановилось
Длилось, показалось, целую вечность, или несколько минут...
igor1307
Поздравления и удачной эксплуатации!
vovik3171
самому можно проверить:
- давление в шинах
- равномерно ли греются колесные диски после поездки. если где-то суппорт, ну а вдруг, подклинивает - будет понятно. главное, если рукой пробовать, не обжечься)
на расход, как тут правильно говорили, влияет стиль езды. Еще исправность двигателя, исправность ходовой.
в подменю "отпирание" все понятно. интересны показанные три галочки. в соседнем форуме тоже ни кто не знает. может в ФоМоКо написать запрос)
Джордж
есть диамич разметка. Еще заметил, что нет центральной осевой линии, хотя в книжке она нарисована.
Коллеги, кто ни будь разобрался с этими режимами для замков?
с датчиком качества воздуха я забыл как камазы, простите, воняют)) как климат понимает когда рециркуляция делать, когда нет- было бы познавательно. Но реально клево работает
simplymadточно!
Юрбас68 покупка машин всегда есть статья затратная. вдруг кто забыл
По различным сайтам и форумам FM5 пробуют и с премиальными марками сравнивать! Это означает только одно - форд сильно выступил данной моделью
для 199 лошадного ЭкоБуска:
Изначально было 13..13.5 л. на сотню
После 1000 км наблюдаю около 12л (средняя скорость 50..60км.ч) и продолжает снижаться!
Да, может и не зависит сильно, но все ж ) Давление в шинах после покупки не проверял. а тут, перед поездкой на Волгу, решил проверить.
было везде по 2.1 атм. выровнял до 2.4 (как полагается по табличке для R17). манометр пользую механич. весьма точный - 4 атм вся шкала.
В выходные ездил за 200 км. не то чтобы далеко, но... ездил с друзьями на нескольких машинах. пассажиры, которые ехали на Q5 и пересели ко мне на обратной дороге, отметили очень удобную посадку )
и еще отметили, что не укачивает совсем, и это те, кто перемещается только с таблетками от укачивания.
Для водителя просто супер. если в FF2 я как не садился ноги затекали все равно. В ФМ просто кайф.
коллеги, при подборе дисков можно использовать диски от мондео4 (волво,C-max,S-max) ?
сверловка и проч. не поменялись?
grigorij
29 May 2015
Подскажите, у меня в ПТС написано, что выдавшая организация - Форд Соллерс Набережные Челны. это значит, что собрана машина в Набережных Челнах? Знаю там есть завод
http://www.fordsollers.com/plants/tatar_plants/cheln/
но про выпуск Мондео как то тишина )))
Сборка там полного цикла или крупно узловая?
Я вот тоже решился на FM-V ))
Пройдено 300км. Titanium+LET+КОЖа+Navi. 200л.с.. Черный.
Выбор был не прост. После тест-драйва эмоции сделали свое дело
Справедливости ради мои эмоции не случились при поездках на других авто. Перекатался на всём что есть. Именно тот случай, когда просто нравится и точка
