Voood
Волоколамск
Voood
12 August 2010
Подскажите пожалуста в чем проблема вчера ехал обороты начали зашкаливать до 2500 на хх пока катишся оставливаешся обороты падают и глохнет машина в итоге она заглохла и больше не завелась все симптомы сдохла АКБ , но после того как ее завели с толкача на низких оборотах начала загорать лампочка разряда АКБ поддаеш оборотов и она тухнет подъезжая домой отрубилась приборная панель, но машина не заглохла я думаю что виной гена только стоит ли его весь менять или толь щетки если щетки подскажите, где в Москве их можно купить?
Voood
10 August 2010
1,8 Zetec 2004 265 000 помпнял неделю назад на оригинал в сборе!Машина питерской сборки!
Voood
2 August 2010
Насчет гаспромнефть один раз заправился и по желел с полным баком машина вообще отказалась нормально ехать ей газу, а она как в стену уперлась!
Voood
31 July 2010
Вчера поменял бензонасос теперь летает проблемы пропали сразу в сервесе надули взяли за замену сеточки, а вчера когда вскрыли старый насос сетка старая и засраная поменял насос в сборе оригинал за 12 тыс. скарей всего переплотил!
Voood
22 July 2010
И еще катушка в норме свечи и провода новые!
Voood
22 July 2010
Всем привет с машиной такая же фигня,как у автора ездил на диогностику показало 2 ошибки клапон топл. паров и датчик уровня топлива обе скинулись до этого были заменины сеточки в бензонасосе и топливный фильтр прочистил бак и форсунки с инжектором проехал 20 км и опять началось тупление, сейчас начинает тупить когда проедеш 70км приблизительно я думал может перегрев идет потомучто, когда начинает тупить заглушишь ее с горки с катишся километров 5 едет нормально,а сегодня на работу в 5.00 утра поехал 160 км. так она и не разу не тупанула после 100 км только резвость пропала,а так сносно вполне доехал при средних оборотах 3000 и не светофорах стоял и за фарами тащился!Не понимаю почему такой расклад?!
Voood
24 April 2010
Спасибо за ссылку скачал работает, но к сожелению про форд 1 не чего нет.
Voood
17 April 2010
Фф1 европеец.x9ffxxeedf4c27768
Voood
17 April 2010
Здраствуйте подскажите пожалуста у вас есть в наличи механизм для дворников без моторчика и щеток которые двигают щетки как называются незнаю, если есть то сколько стоит?
Voood
17 April 2010
Подскажите а задняя дверь от амереканца на европейца седан, а то в таблице нет!
Voood
17 April 2010
Столкнулся с такой проблемой нужно заменить заднюю дверь и крышку багажника на седане европейце подойдут ли от амереканца даные дитали?Заранее благодаррю.
Наберите в поиске- "совместимость"!
Voood
30 November 2009
Сталкивался с такой проблемой в сервесе сказали высверливать замок стоит 9 кусков!Попробуй поворчить и подергать ключ может откроется,если откроется,то там есть такие резиновые фиговины которые я так понял натягивают капот,чтоб он не вебрировал так их надо опустить методом вкручивания и все!Мне помогло теперь не знаю бед!
111111111111 Мусор
Voood
23 November 2009
Здраствуйте.Подскажите пожалуста,что делать проблема вроде по теме,вовремя сбрасывания скорости при движение обороты падают вплодь до заглохания движка?Тоже должно помочь чистка сеток?При том,что когда машина стоит на месте все нормально держит обороты?Подскажите пожалуста,как почистить эти сетки самому?
Voood
28 October 2009
Седан.
Спасибо за адреса буду искать!
Voood
27 October 2009
Здравствуйте ни кто не подскажет,где можно найти правое передние крыло,правую переднюю дверь на Ford focus1 европеец?Напишите кто знает в северо-западной части подмосковья какую нибудь разборку или у кого нибудь есть?
