Жекан
Москва (RU)
архив Мусор
Жекан
13 June 2011
B.S.V.:
Ж
Жекан:
Заслонку чистил, свечи чистые, ошибок не показывает,
бензонасос чистили? сеточку))
С новья ничего не делал. Это надо же бак снимать и т.д.
Может сначала проверить давление в топливной рампе, потом в бак лезть?
архив Мусор
Жекан
13 June 2011
Albert75:
Жекан
На счет детонации - это у них врожденное..
Может быть, но это появилось ближе к сотне км.
Сегодня залил 98-й, проехал км 10 - стало лучше с детонацией, но на высоте разгона немного подергивает. Еще покатаю, посмотрю.
Могла ли так камера сгорания уменьшиться из-за нагара, что 95-й не успевает сгорать и детонирует?
Жекан
13 June 2011
ARHANGEL_666
За всё время (145 тыс.) ни разу топливную систему не промывал. Сегодня залил 98-й, проехал км 10 - стало лучше с детонацией, но на высоте разгона немного подергивает. Еще покатаю, посмотрю.
Заезжал на сервис, предлагают и химическую чистку, и ультразвук. Как-то снимать форсунки не хочется. Могла ли так камера сгорания уменьшиться из-за нагара, что 95-й не успевает сгорать и детонирует?
Причём тяга движка нормальная (со 2-й на 5-ю и разгоняется). Я особо не гоняю, больше 4-х тыс. редко раскручиваю. В B-tuningе проверяли компрессию, удивились что как на новой при таком пробеге.
Жекан
12 June 2011
Помогите с проблемой! Фёдор 2008 года, испанец, пробег 145 тыс. км. При небольшом ускорении на 3-5 передачах появляются детонационные стуки на 1-1,5 сек., далее ускорение без шумов. При этом приемистось движка нормальная. При быстром ускорении (на обгоне) на высоте разгона начинает дёргаться, чуть сбавляешь газа и дальше нормально.
Заслонку чистил, свечи чистые, ошибок не показывает, масло между заменой (20 тыс.) не доливаю. Ездил в B-Tuning - ошибок не обнаружили, сделали чип-тюнинг - особого толку не заметил - откатили за заводскую. Бензин разный лил - без толку. Давление в топливной рампе не проверял.
У кого какие мысли?
архив Мусор
Жекан
12 June 2011
У кого какие мысли?
