Странные "щелчки" (или даже потрескивание) при скорости от 80-90 начинаются странные щелчки преимущественно справа, но кажется слышал их и слева. Я бы принял их за звук камушков об кузов или за насекомых, но следов насекомых не обнаружил. А по поводу камней - почему раньше их не слышал на этой дороге.
Скажите что значат аббревиатуры CAK и DFW В скобках после названия модели ?
Расшифруйте пожалуйста X9FFXXEEDF3S09722
PSV_EN
17 May 2010
Похожие вопросы=) 1,8 115л.с. Седан VIN X9FFXXEEDF3S09722
Вот ряд вопросов: чем отличаются Contitech CT978K1 и Contitech CT978K2 ? На экзисте написано что 1 для седанов, а 2 для хетчев. и даже вес отличается... Как это понимать???
Какого производителя ролики в этих рем. комплектах? (насколько я понимаю Contitech это только ремень)
Имеет ли смысл покупать оригинальный рем. комплект?
1 320 565
1 339 027
Скажите, а чем эти артикулы отличаются?
А как можете прокомментировать что гул сильно меняется (усиливается) даже при небольшом повороте руля влево? (При повороте руля направо гула или нет или такойже как при "прямом " руле)
Добрый день, искал по форуму, нашел много вопросов, но ни одного ответа. У меня двигатель 1,8 EYDK, во многих каталогах таккого типа EYDK просто нет. Подскажите пожалуйста, от каких EYD* подходят запчасти на двигатель.
PSV_EN
15 April 2010
Раз пошла такая "пьянка", а какой артикул этого подшипника с АБС на рус. ФФ1 2003 1,8 ?
А оригинал лучше будет?
Появился гул (такой же как у всех, справа и даже что-то вертолетное в нем улавливал). Гул РЕЗКО усиливается при повороте руля влево. Единственное что смущает так это то, что недавно переобулся на лето (HANKOOK K415) Вот теперь думаю в чем дело в резине или в подшипнике... В выходные проверю.
Такой вопрос нескромный, а когда следующая фокусировка? И где?
Может стоит назначить?
PSV_EN
28 August 2009
Ого! Не ожидал такой бурной реакции! Просто супер, очень приятно!
П.С.
Начнем потихоньку вливаться =) С чего посоветуете начать?
Всем большой привет.
Два дня назад стал счастливым обладателем ФФ1 2003 Седан (Русская сборка).
Это первый личный автомобиль. С удовольствием присоединюсь вашему сообществу!
