Voldemaar
11 December 2022
А может можно просто сделать проставки 15 мм под этот кронштейн-скобу?
Voldemaar
11 December 2022
Взял AKOM 74 A*ч (4607034730772). По тестам от ЭнергоМет оказался очень хорош.
Этот размер называется LB3, почему-то в шапке не указано.
Цвета корпуса крамольные.
Хотел попробовать взять DECUS, но размеры LB3 они пока не производят.
А можно ли поставить размер L3 (высота 190), купив другой кронштейн и крышку?
Например у FF4 такое можно провернуть.
А есть прошивка на приборку с 2022 годом и далее?
Voldemaar
5 September 2018
Нужен винт крышки салонного фильтра, 1 штука.
5x16 мм
FINIS 1471744
Как удалить RuntimePack? У меня после установки оного начала глючить Win 10 x64.
Подскажите какая микросхема усилитель НЧ стоит в RedPower 8903?
Подскажите размеры шурупов крепления магнитолы. Оригинальные по 100 рублей покупать не хочется. Интересует диаметр, длина, шаг резьбы.
Voldemaar
11 July 2017
Точки для питания вентилятора найдены опытным путём. Теперь интересует, что это за штырь-пипка сзади магнитолы, которая для жёсткой фиксации в отсеке. Штырь должна входить в соответствующее отверстие в пластмассе внутри отсека. Подскажите FINIS этого штыря или где купить аналог.
Куда можно припаять провода вентилятора на 8903/HL-8710GB ? Есть вариант на питание сидирома, но хз, какое там напряжение. Хотелось бы, чтобы крутился при включении зажигания.
Voldemaar
8 July 2017
Купил Tenax TE-T6-1. Подошёл идеально. Доволен. Заявлено 72 А*ч.
вы будете смеяться, но торговая марка Tenax - это ребрендинг стартерных АКБ от "HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG", который с потрохами куплен JCI (Джонсон Контрол), который и выпускает АКБ под торговыми марками Varta и Bosch (европейский)
и делают скорее всего ваш Тенакс на тех же заводах в Ганновере, Чешска Быстрице или в Испании… посмотрите на внешний вид и ТТХ АКБ Energizer (бюджетная спецификация от JCI) и найдите 10 различий с Тенакс кроме этикетки и цвета наклемников
Но не беспокойтесь, в целом батарей отличная…
oleg126
Разъём AUX надо купить. Проводка уже есть. FINIS 1310208
Подскажите, как доработать HL-8710, чтобы звук программы навигации не прерывал радио. Допаять смогу. Только что и куда?
AvtoFishN_:
242x175x175 mm |
242 -- это длина. Лучше не брать с такой длиной. У меня был такой до замены. В итоге, провода лежат не так, как предусмотрел производитель, в коробке болтается. Не советую. Пробовал впихнуть с высотой 190, тоже фигня, провода не достают до клемм, пластину не зафиксировать.
Выбираю из вариантов:
Tyumen Battery Premium 6CT-74L (единственный в данной линейке в размерами 278х175х175, меньшей ёмкости нету)
Это Тюмень.
AKTEX АТ 74АЗ-R (тоже меньшей ёмкости нет с такими размерами)
SOLO SLE-074AA-0 ® (такая же фигня)
Это Свирск Иркутской области.
А вот подольский завод почему-то не выпускает аккумы с высотой 175. Если не прав, поправьте.
Чемберлен с нашими размерами не нашёл.
Voldemaar
6 September 2016
Заказ № 4183 проверен, работает хорошо.
Какую программу посоветуете для диагностики по Bluetooth под Android 6.0.1 ?
Заказ № 4183 получен, пока не проверял. Заказывал с блютус и кабелем. Кабель какой-то хитрый, непонятно, что с ним делать, лежал отдельно.
"И помните, что некоторые ноутбучные зарядники типа "от прикуривателя" могут спалить адаптер, когда вы работаете по USB. Используйте на свой страх и риск."
С чем это связано? Как выявить такой зарядник? У меня 3Q LSC90-02.
Земля криво сделана? Или ещё что-то?
Письмо пришло. Оплатил, отправил фото чеков. Комиссия 45 рублей в г. Жуковский.
Через сколько времени после ответа робота приходит "письмо с реквизитами и подробной информацией о заказе" ?
