Нужен шланг картерных газов. На родном написано 6g9g6758aa. Это как я понимаю американский стандарт. Помогите перевести на финис
Делал я делал ключи.((( видимо руки из ж... а финис оригинальных запчастей так никому и неизвестен? А код 6 147 649 вроде на старые авто, может такой же? нигде изображения его не найду.
Перестала работать кнопка запирания на пассажирской двери. Такое ощущение, что там что-то заело. Нажать на кнопку даже с большой силой невозможно, а при нажатии на водительскую, пассажирская нормально утапливается. Заметил ещё, что если медленно потянуть на себя ручку открывания двери, можно услышать какой-то легкий щелчок, после чего кнопка однократно закрывается. Как с этим бороться? С брелока всё нормально открывается и закрывается.
Прочитал всю тему!!! Встретил только 2 подобных вопроса, один из них от Pand@. Но ответов на них не последовало.
iWap
9 November 2010
P.S. Подходящей темы не нашел, поэтому решил создать.
| Будьте внимательнее. Если не уверены, в том, что есть такая тема или нет, то лучше задать вопрос в теме Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.. Вам последнее предупреждение |
Пробег 30000. Был расход 12-13 в городе (Ростов-на-Дону). Решил почистить дроссель и поменять возд фильтр. Фильтр до этого менял тысяч за 8000 до этого. Заправка та же. Расход стал 7,5-8,5
А, кстати, так и не разобравшись в энергозависимости памяти, на ночь отключил аккумулятор.
Вот и лопух же Я!!!
Пришел утром делать тест и предохранитель смотреть, с мыслью что от поездки к дилеру не отвертеться, сажусь и лампа горит! Думаю - а-ну-ка. Ключ в положение 0 - опять на зажигание - не горит. Так раз 5. Собственно говоря как и вчера. Вытащил ключ, вставил, зажигание - опять горит. Как я понял тест модуля происходит один раз при вставке ключа. Заодно зашел в тестовый режим и узнал что у меня версия прошивки 0614. Прошу прошения за офтоп, а есть ли новая прошивка для дорестайла 1.6-115? И стоит ли что-то менять?
А у меня горела всегда. Просто обратил внимание что чего-то не хватает. В мануале написано, что должна загораться и гаснуть при включении зажигания.
За ссылки спасибо, но там у всех проблема в том, что лампа горит, а у меня не горит...
Сегодня заметил, что на панели не загорается лампа подушек безопасности. Раньше она при включении зажигания без проблем загоралась, а теперь не загорается. ДТП, загорания лампочек во время движения не было, срабатывания подушек также не было. Стоит по этому поводу волноваться или ехать к дилеру?
З.Ы. Поиск не помог, если не нашел прошу прощения...
В экзисте видел накладки в районе 1000 рублей код 1354983. Что это такое? Случайно не штатная гиевская накладка?
