arajan
Игорь, 59 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
arajan
25 September 2015
Если сможете - меняйте микропереключатель (фото выше), если нет...замок.
arajan
25 September 2015
vlad9045
Скорее всего контакты микрика в замке багажника "залипли"...надо менять
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
arajan
24 September 2014
Добрый день, Подскажите пожалуйста финисы для сцепления на FF2 1.6 /115 2008 год рестайл. Диск, корзина, выжимной. VIN X9FPXXEEDP8A47408
arajan
23 February 2012
Я думаю это не реально, только верёвкой! Если это называется - закрыть. Я ездил только без внутренней обшивки
arajan
23 February 2012
Vladislav.ru
Скрутками я называю развитвление проводов ( один провод развитвляется на три двери). Заклёпку я не трогал, она не мешает. Наружнюю ручку двери тоже надо снимать. В торце двери есть выпуклая пластиковая заглушка овальной формы, под ней винт под звёздочку. После освобождения зажимов стекла, его надо поднять вверх и закрепить например присосками, лучше двумя, что бы оно не упало в низ. После снятия обшивки сразу вытащить разьём стеклоподьёмника, для того что бы он случайно не заработал в снятом состоянии. И самое интересное!!! Снятие разьёма с самого замка - очень аккуратно!!! Там очень тонкая пластмасса, а внутри замка эл. шлейф
arajan
23 February 2012
arajan
Буду пробовать и так, но не завтра. Завтра найду "скрутки", во всяком случае попробую. По поводу контакта на "скрутках" или как там это устроено! У меня большие сомнения
arajan
22 February 2012
Было бы не плохо, если бы замок умер совсем, а то он то работает, то не работает (хуже нет). С каждой разборкой двери я думал что починю, а нет!!! Разьём между кузовом и дверью я видел только со стороны двери (этот разьём нужен если происходит сьём двери) Контакты чистые, я их подгибал, делал чуть пропеллером, что я только не делал!! Проблема на месте. Человек с форума менял замок - проблема осталась.
arajan
22 February 2012
Vladislav.ru
У меня не седан, разницы в дверях нет, есть с крышкой багажника. Стекло надо опустить примерно до середины, там есть овальнве тех отверстия, заклееные скотчем. Там будут два болта, вроде на 8-10. Питание на замок проходит через два разьёма только в двери. Первый на самом замке, второй - между дверью и кузавом, а вот дальше я не плавал. Заканчивается вся темя разьёмом С100 в ГЕМЕ, а развитвление на все двери (кроме водительской) происходит на "скрутках" S158 и S160 - которые я не видел, но буду искать. Если это не поможет - тогда я не знаю что делать. У меня хетчбэк и дверь выделывается одна правая передняя. Моя проблема довольно распрастранённая вроде на форуме её ни кто не победил. Смазка замка густой смазкой, только ухудшит проблему
arajan
22 February 2012
Vladislav.ru
Рукой остановить сложно, мотор в порядке, замок начинает работать с шести вольт, проверял дома на столе. Стекло откручивал, иначе ни как! Динаметрический ключ не нужен
arajan
22 February 2012
Vladislav.ru
Смотрел на моторчик в разобранном замке, потом разбирал моторчик. Он лежит в замке, касаясь контактами (не припаян). Клавишу двигает большой моторчик, маленький моторчик выбирает люфт, путём подсовывания U-образной штуки
arajan
22 February 2012
Сложно первый раз, потом намного легче. Клипсы выдёргиваю таща за обшивку, потом перед сборкой брызну селиконовой смазкой. Дверь раз пять разбирал, сломал две клипсы. Перед тем как разбирать дверь, нужно обязательно изучить все детали разборки двери на форуме!!!
arajan
22 February 2012
ПОНЯЛИ ПРАВИЛЬНО, МОТОРЧИК РАЗБИРАЛ ОН В ПОРЯДКЕ. ДУМАЛ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ШЕСТЕРНЯ - НЕТ, ТОЖЕ НОРМА! Я ТАМ УЖЕ ВСЁ РАЗБИРАЛ. ОДНА НАДЕЖДА НА ПЛОХОЙ КОНТАКТ. ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ЗАМОК РАБОТАЕ НОРМАЛЬНО, ДО ЭТОГО НЕДЕЛЮ ЕЛЕ ЕЛЕ ДВИГАЛ РЫЧАЖОК. МОЖЕТ ЗАВТРА ПОПРОБУЮ НАЙТИ ЭТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ
arajan
22 February 2012
[b]Vladislav.ru[/b
клавиша блокировки двери всегда немного дёргается. дверь может как не открыться, так и не закрыться. Рукой клавиша перемещается легко. Если помочь клавише рукой, то всё получится. Разборка, смазка замка не привело к положительным результатам. Думаю что-то с плохим контактом в точках S158 и S160. Но их надо найти...
arajan
22 February 2012
Vladislav.ru
Бьюсь с этой проблемой очень давно! Разбирал, собирал замок много раз. Кто то менял замок на новый (читал на форуме) - не помогло! Думаю смотреть провода идущие с С100 №11 и №18 и развитвление на двери S158 и S160. Два моторчика - это двойное запирание, блокировал (в замке) двойное запирание - ничего не получается, проблема остается.
arajan
14 February 2012
Aivar
Клавиша блокировки немного дёргается, в момент открытия или закрытия ???
arajan
1 August 2011
-Doc-
Возможно слетел этот рычажок, посмотри не валяется ли он внутри двери
arajan
1 August 2011
По каким то причинам U-образная штука возврощается сама в положение "А", короче я её заклинил в "Б" и убрал белую тягу с моторчика двойной блокировки. Двойной блокировки на этой двери не будет
arajan
1 August 2011
notoff86
Скорее всего U-образная штука не переместилась в положение "Б", а открыть дверь можно только в положении "Б"
arajan
17 June 2011
Ivan40
Сверлить конечно не хочется, полностью согласен!!! Но и открывать багажник чудо-способом тоже надоедает...
arajan
16 June 2011
Ivan40
может большой, может маленький, как отрегулировать время и силу импульса??? По поводу пяти вольт- я не в курсе, у всех вроде 12. Пробуй биться с замком дальше. У меня 1/0 в пользу замка. Только привод 2110 спас. Новый замок покупать не стал - потому что причина в недоделанном замке. Машине два года.
