Подскажите, может кто приобретал что-либо через интернет-магазин "Связной", стоит ли связываться?
Подскажите адекватный сайт по фототехнике, интересует описание аппаратов и отзывы, хочу приобрести что-то типа Canon PowerShot SX510 HS, мыльница уже не то, а зеркалка - перебор пока.
RuslanLS
Много пришлось долить?
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сам менял сальник полуоси, масло с коробки обязательно сливать? ФФ2-рест, МКПП.
Второй раз замечаю - спидометр на нуле, не могу сказать только, с места или на ходу "упал". Первый раз сам "ожил", второй - остановился, заглушил, заработало. Одометр тоже "не считал". Может кто сталкивался?
Торопыжка
Ваша рассылка СМС и в почту? Начинает раздражать...
svsab
28 January 2014
Прошлой зимой пробивал правое заднее, прорезь около 5 см. + дырка в диске, остановился только из-за удара, изменений в поведении не почувствовал. Летом на трассе спустило левое заднее, отверстие около 2 мм. скорость больше 100, только по звуку определилось, шла ровно.
lexys72
А на Одесской какой адрес?
Посоветуйте СТО ремни поменять, предложений море, на чем бы остановиться.
Глебыч:
Да и еще вопрос. стал замечать стук сзади при торможении и трогании . что это может быть ? не громко и вроде даже бывает не часто . |
По багажнику ничего не катается?
svsab
5 May 2013
Зимой думал, кушать начал, протянул поддон, масло пока не убывает. Сборка российская.
Дырки с резьбой сразу не сделали, чтоб снова не мучится?
Archie
Спасибо за приглашение, но 270 км. далековато свечи поменять, при случае возьму на Новаторов. А в сервисной про сроки замены ни слова, смотрел руководства от "Третий Рим" и "За рулем".
Требуется "совет бывалых", одометр приближается к 60 тыс., стоит ли менять свечи? Двигатель 1,6 115 л.с. Проблем пока нет, только на холоде "долговато" крутит.
Бесит живучесть "дурости", у Райкина просили справку, что он не верблюд, сейчас санитарно-эпидемиологическое заключение на программный продукт...
Кто-нибудь использует "не родной" Wi-Fi адаптер с Самсунговским телевизором С-серии?
Кто ни будь знает, во сколько обойдется выработка этилового спирта из растительных отходов (солома, опилки) в объемах 200-300 л. в месяц? Ищу альтернативный источник топлива. Серьезно.
Тесть у меня так и делает, подваривает, подкрашивает, просто кое-где уже не к чему и не чего подваривать.
Подскажите авторазбор по УАЗам, железку надо
