Решил все свои проблемы заменой масла
ну даже незная на прогретой машине все ок, и в теплую погоду тоже все ок
myartem
22 August 2012
Уровень смотрел 2000к назад немного долил
Народ помогите у мня такая проблемка после ночной стоянки передачи плохо включается, после прогрева все ок, и днем машина тоже стоит но вечером все ок, что может быть?
Всем спасибо за помощь заменил катушку машина полетела.
Сцепление работает хорошо, думаю катушку поменять, визуально она целая но вдруг!
Сетку и бензонасос проверял недавно все чисто, а может быть из за бензина?? Машина дергается как на холодную так и на горячую.
myartem
18 April 2012
max_470
Слушай у мня тоже провалы до 3000 оборотов, свечи сегодня проверил все ок , провода тоже в принципе менял, может у мня тоже разьем PCM модуле закислился сам я смогу проверить? Также заметил сегодня что обороты растут а машина все равно не едет. Может к примеру такую тупизну давать катушка?
Народ у мня такая проблема на дюратек 1.6 2003 года. После не продолжительно простоя 3 часа, при движении на любой передаче до 3000 оборотов машина дергается и не набирает скорость неохотно как будто её кто держит, после 3000 уже лучше но все равно есть небольшое подергивание. Бензобак чистый, сеточки аналогично, топливный фильтр менял недавно, свечи, провода , катушку проверял зимой были в порядке, что может быть и как можно про диагностировать причину неполадки?
При поездке по городу почувствовал запах бензина, остановился заглянул под машину и увидел что бензобак весь в брызгах бензина, плюс мокрая трубка которая с красным колпачком, вот теперь думаю что делать и может ли течь с этой трубки, можно ли ее поменять не снимая бензобак. Также может бензин переливаться через верхнюю крышку, просто летом когда заправлялся до отсечки тоже полился бензин из под машины.
myartem
17 March 2012
Народ подскажите можно ли поменять вот эту трубку
не снимая бак, через лючок?
myartem
15 March 2012
При поездке по городу почувствовал запах бензина, остановился заглянул под машину и увидел что бензобак весь в брызгах бензина, плюс мокрая трубка которая с красным колпачком, вот теперь думаю что делать и может ли течь с этой трубки, можно ли ее поменять не снимая бензобак. Также может бензин переливаться через верхнюю крышку, просто летом когда заправлялся до отсечки тоже полился бензин из под машины , теперь даже не знай с чего начать, не охота лишних денег выкидывать.
| А здесь непонятно написано название темы где описано как добраться до бензонасоса и шлангов не снимая бак? Течет бензин с патрубка. |
myartem
15 March 2012
Оказывается рано радовался. Сегодня опять нормально не завелся. Датчик температуры ОЖ поменял, катушку тоже проверил все ОК, так что же может быть, блин достало уже. А может к примеру акум давать слабую мощность но при этом крутит вроде как номано, и на горячую тоже хорошо заводит.
myartem
16 February 2012
ЖЕк
Смотрел вроде такая же как наружная.
bargeman
А фильтр дешевый или оригинал?
Сегодня потеплело -10, наконец завелся самостоятельно хотя с 3 раза, заглянул под капот и заметил вокруг датчика температуры ОЖ влагу, может действительно он глючит как думаете?
UmedУ меня с толчка с пол оборота заводиться, да непонятные капризы, или фокусы
Umed
Катушку пока не снимал времени нет и гаража по теплее будет займусь, а так симптомы похожи, попробуй кстати завести с толчка.
myartem
10 February 2012
Vovan_mail
Пробовал заряжал такая же песня.
Свечи выкручивал сырые..
