kara1974
Дмитрий, 50 years, Москва-ЮЗАО (RU)
Запчасти и Услуги8 years
kara1974
26 July 2016
Добрый день!
Подскажите стоимость работы (без запчастей) по замене:
1. Переднего сальника коленвала,
2. Заднего сальника коленвала.
Помимо самих сальников (ну и долива масла) нужны ли еще какие запчасти, доп. работы?
3. Приводного ремня (с роликами).
Автомашина ФФ1, 2.0L Zetec-E
kara1974
8 June 2015
Добрый день!
Приезжал к Вам 6 июня на ФФ1 г.номер В396УВ, была замена тормозных колодок и дисков + шиномонтаж. Были даны рекомендации: замена подшипника передней ступицы, передней левой стойки стабилизатора, ремонт переднего суппорта, тяга правая и т.д. Подскажите, забыл уточнить, тяга правая это имеется ввиду тяга рулевая или правый наконечник рулевой тяги, по стоимости было указано 1200 руб. запчасть и 1200 руб. работа.
kara1974
26 January 2015
Добрый день!
Интересует замена бендикса на ФФ1, VIN: X9FFXXEEDF4T47684. Стоимость зап.частей и работы?
kara1974
9 June 2013
Добрый день!
Порвался левый передний тормозной шланг. В придорожном сервисе поставили заглушку. Соответственно необходимо поменять шланг, его я заказал в exist. Но есть одно но, в том же сервисе сказали, что требуется замена левой передней тормозной трубки, т.к. сорвана резьба. В exist с трубками я не разобрался. Почитав форум я понял так, что трубки нарезаются. Хотел бы подъехать к Вам 12 июня, если вы работаете. Что делать с трубкой?
kara1974
10 February 2013
boroda197
я подозреваю, что проблема в иммобилайзере
fordmaster
заеду к вам на следующей неделе
kara1974
9 February 2013
Здравствуйте! На ФФ1 езжу больше 5 лет. Примерно месяца три назад появилась проблема: при попытке запуска двигателя загараются все датчики, но стартер не крутит - полная тишина (только периодически что-то пищит из-под торпеды). В итоге двигатель запускается то с первого раза, то с дватцатого-тридцатого. Такая беда с обеими ключами. Данная проблема со временем нарастает. Если месяца три назад проблема проявлялась раз в два-три дня и двигатель запускался со второй-третьей попытки, то сейчас неисправность возникает практически постоянно и двигатель запускается с дватцатого-тридцатого раза. Можете ли устранить данную проблему?
kara1974
27 October 2011
Добрый день!
1. Занимаетесь ли вы ремонтом тормозных суппортов? Если да, то укажите стоимость переборки переднего суппорта на ФФ1 (подтекает тормозная жидкость) и стоимость снять/поставить. Есть ли в наличие ремкомплект (если да, то его стоимость) или надо приобретать заранее?
2. В чем разница: промывка инжектора и чистка форсунок (у Вас разные цены)?
kara1974
26 October 2011
Езжу на РусФокусе с начала 2007 года. Лампы ближнего света ставил и дорогие и дешевые. Мое мнение, качество лампы в данном случае не имеет значение, лампы перегорают с периодичностью раз в три-шесть месяцев.
