Figura
Александр Кононухин, 46 years, Зеленоград
Figura
5 January 2010
Оттаял замок двери. Только обрадовался на сл. день тоже самое. Вчера начерно через час оттаял. Сегодня купил это размораживатль замков. Открываю дверь. обильно все поливаю. И нате. Опять комп писчит(
Figura
1 January 2010
Тапак
Ну т.е. это временный дефект?
У меня три года назад был уже подобный глюк с водительской дверью. Только там все наоборот было. У меня компьютер не реагировал на открытие\закрытие двери. Тогда меняли замок по гарантии.
Figura
31 December 2009
Вот и мне подарочек на НГ приподнес мой фокус. Сегодна комп выдал что не закрыта дверь пассажира. Соответственно машину не могу закрыть. Сигнализация не включается. ЧТо делать? Как машину открытую оставлять? Двери то изнутри все закрыл. А багажник то всеравно открыт. Помогите советом. Как быть? Греть машину?
Figura
25 April 2009
Under:
F
Figura:
Under
На ФФ2 2006 г.в.
интересуют сайлентблоки задних рычагов, подшипник ступицы.
Добрый день.
У Форда в задней подвеске ФФ2 доступен к замене только один сайлент. (790р)
Все остальные поставляются в сборе с рычагами.
Так же как и подшипник,который идёт вместе со ступицей и стоит 5 620р.
Тогда сколько стоит рычаг в сбооре???
Figura
24 April 2009
Under
На ФФ2 2006 г.в.
Figura
5 April 2009
S T I G:
Figura
Баласты поставь через диэлектрические прокладки, чтобы не касались металла кузова.
Баласты закреплены на дне фары. Контакта с металлом точно нету.
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
Figura
5 April 2009
kotiara 2.0:
Наконец то нашол решение проблемы с шипением радио (при работе ксенона) ...
Возможно теперь этого не будет даже и у (китайских братьев)
Цена вопроса 250 руб...(расходники)
Ну хоть на словах скажи, что сделать, чтоп радио перестало шипеть. А то поставил ШоМи. И радио могу слушать, только сильные станции.
Figura
4 April 2009
Установил в ближний ксенон Sho-Me 5000 K. ставил по инструкции.
Все работает, все супер. Тока радио стало шипеть при включении ближнего. Гдето проскакивала такая тема. Ща вроде все пересмотрел, но ненашел. Если не сложно, подскажите, что я сделал не так. Почему радио фонит???
Figura
5 September 2008
under
На ФФ2 Хэтчбек ('06 г.) нужно:
переднее левое крыло. Сколько денег? и срок поставки.
Figura
12 April 2008
haus:
Figura
У тя проблема то с креплением педали решилась? или на одной гайке держится?
Да, все сделал. Поменял шпильки, и сразу гайки нормальные поставил.
Figura
10 April 2008
ass0000:
Figura
Это нормально - как приборка погаснет, так и кнопка тоже
Спасибо!!!
Figura
10 April 2008
Установил седня мульку. Все супер. В режиме суперспорт как будто новое сцепление поставил. Машина по другому поехала.
Только такой вопрос. При выключенном зажигании маргает постоянна кнопка переключения режимов. Так должно быть?
Figura
4 April 2008
garyk17:
Я
Ядъ:
Figura
Педаль можно не снимать,
мне Маленький ставил не снимая, но у него рука набита
Ездил на ТО2, мульку снимал-ставил без снятия педали. 10 мин. на все-про-все. Гланое знать куда на разъеме нажать, чтобы его вытащить из педали.
Пытался поставить мульку без снятия педали. Но увы, так и не смог ее вставить.
Figura
4 April 2008
Вчера купил мульку. Седне решил сам установить. Начал снимать педаль, и тут то оказалась засада. Смог открутить нормально только нижнюю гайки. Две верхних сначала нормально пошли, потом шпильки провалились, и гайки со шпильками на метсте теперь проварачиваюца. Че делать??? плюнул затянул нижнюю гайку, вернул все на место.
Figura
1 April 2008
violatorr
Скорее всего из-за того что, незамерзайка на морозе обладает меньшей текучестью. И причем зимой капот от снега протераешь чуть не каждый день. А щас незамерзайка разбавляеца наверняка водичкой, а на улице тепло. В итоге текучесть гораздо больше. Вот и потекли ручьи по капоту.
Figura
17 January 2008
Просто нужно его сдвинуть в сторону бампера).
Он на защелках. отщелкивается легко.
Figura
26 May 2007
L
LSE:
Figura
А можно фотографию этого концентрата ЛиквиМоли. 25 мл.
Вот оно:
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Scheib...Konzentrat.html
http://www.liquimoly.ru/images/catalog/3905.jpg
Figura
18 May 2007
Летом добавляю в бачок стеклоомывателя концентрат ЛиквиМоли. 25 мл. На 2,5 литра воды. Мух отмывает хорошо. Попробывал как-то просто водой - УЖАС !!! Стекло было покрыто бело-мутной пленкой.
Figura
10 May 2007
Движок 1,6 115 л/с. Ездил осенью в Татарию. Полного бака хватило ровно на 700 км. При этом час стоял спал в дороге. Машина на холостых молотила.
На майских праздниках побывал в Питере. Бака хватило на 690 км.
Мухобойка, защита капота и бампера от сколов Оборудование и запчасти Focus 2
Figura
26 April 2007
lulu
Это понятное дело.
Но у меня на старой машине стоял достаточно плотно. Отец продолжает ей пользоваться и никаких следов за два года не обнаружилось. Я ставил максимум на сутки. т.е. на саму поездку. Потом снимал и этот чехол лежал до следующей поездке по трассе.
