victor_ani
15 July 2009
В Пушкино, на Пушкинском шоссе после Макдональдса есть мост через Серебрянку - вот на нем
Оказался гидроудар, как и предполагало большинство отписавшихся...
Договорился с FORDIAGNOSTIC на завтра на 21:30, подъедут, посмотрят, в чем дело... О результатх отпишусь
Гарантия уже закончилась, машина начала 2006 года. Вопрос в том, что если это гидроудар, то можно ли ремонт ДВС доверять неофициалам...
Стоит ли с такой проблемой обращаться к неофициалам или лучше сразу в оф. сервис ехать?
А аккумулятор может сесть от заезжания в лужу? Или он разряжается сразу же от попадания воды в генератор?
А в какой сервис посоветуете обратиться, чтобы недалеко тащить? Машина на Ярославском шоссе стоит, около МКАДа
Машина 2006 года. А что такое гидроудар? И что при этом могло произойти?
Сигнализация штатная стоит - у нее тоже снизу реле?
На небольшой скорости заехал в лужу (точную глубину не знаю, ну может сантиметров 5-10, вряд ли больше). Только из нее выехал - машина заглохла. Дотащили до дому, 2 дня постояла - ничего не изменилось.
Симптомы такие: поворачиваешь зажигание - все как обычно, никаких ошибок, все приборы работают. Пытаешься завести - все гаснет, стартер даже не пытается крутануть двигатель. Выдаются ошибки "Ограничение скорости" и "неисправность двигателя".
Механика, 1,8 л. Первое, что пришло в голову - проверить предохранители, все вроде целые. Может кто сталкивался с таким, что стоит смотреть, в какую сторону копать?
