ЕвГений_48
20 April 2018
borisov85
Спасибо. Буду проверять его
mmexxx
У меня было похожее. Замял защиту катализатора. Маленькая пластинка между защитой движка и катализатором. При трогании выхлоп трясет сильно и об неё начинал стучать. Поправил, прошло. Вообще стоит на яме вдоль выхлопной пройти, крепеж проверить и элементы рядом.
borisov85
Так в теме пишут что он только под нагрузкой шумит. А у меня при равномерном движении. При нагрузке шум уменьшается, сегодня слушал по дороге на работу.
ЕвГений_48
18 April 2018
Здравствуйте! Почитал тему, много похожего, но не мои случаи. Проблема такая: при равномерном движении на 3, 4, 5 слышен гул как у Икаруса междугороднего, только потише. Если газ сбросить меняется тональность, если вжать гашетку, то за звуком движка не слышно. На нейтральной тишина. Выжимание сцепления картины не меняет. На холодном стоя на месте тишина и сцепление тоже ничего не меняет. Передние ступицы менял недавно, да и в поворотах гул не меняется. И от ступиц монотонный шум, а сейчас гул. Испанец 1,6л 115 лс МКПП. Пробег 125тыс, трасса в основном. Коробка не вскрывалась. На 80тыс масло поменял. Лил фордовское. Напрягать гул стал зимой, но думал резина зимняя. Раньше тоже кажется был, но не так навязчиво, а теперь как у тестя на Ниве. Еще позапрошлой зимой сутра два раза не включались передачи, кроме задней и 5, но четко прослеживается связь -вечером по лужам, ночью мороз, а сутра прихватывало. Через 15 мин по трассе, всё начинало нормально включаться. Есть подтёки масла на сальниках штока и приводов. На выходных буду масло менять. И снова слушать. Что посоветуете? Можно ли оставить на потом проблему, до смены сцепления, или надо вскрывать?
Fikus:
+1 в пользу хетчбека. Перевез столешницу из IKEA, размеры 186*63 см без упаковки, с картоном еще больше. Передние сидение упускал, чтобы поставить чуть боком, тогда сзади угол упирался не в стекло, а в обшивку сбоку. Все зеркала было видно, так что в обзорности не потерял ничего, жена ехала сзади , подпирала груз.
ПФФ. Я в седане три двери 800*1900мм возил. Переднее сиденье вперед до упора и наклон вперед. Багажник закрывается. Кухня разобраная (распил ЛДСП 3шт+распил 2х столешниц) с самой большой деталью 2200*600 за 1 рейс уехала. Трубы и доборники всякие до 3,1м помещаются с закрытым багажником. Запаску и пенопласт из багажника убрал, теперь в нише инструмент. Но следующая только универсал или паркетник. Я как-то на лансере Х увидел багажник. Его как буд-то и нет.
ЕвГений_48
19 January 2016
Все чертежи разные. Кто-нибудь делал по этим чертежам?
Первый чертеж sceil хорошо образмерен, но нет угла смещения среднего выступа относительно центра. А на втором уже радиусы другие.
Такую шнягу рублей за 300 лазером вырежут.
Может кто на сканере деталь отсканирует? Я бы чертеж под лазерную резку сделал.
ЕвГений_48
30 September 2015
Driller
Здравствуйте! А почему он белый? В каком районе?
ЕвГений_48
27 April 2015
Может будет полезно. Вчера появился дребезг при трогании вперед. На ходу и назад отсутствовал. Как перфоратором по толстому металлу. А перед тем как в первый раз услышал, я кирпичик днищем чирканул. Сегодня на яме увидел погнутую защиту под фланцами катколлектора и трубы дополнительного глушителя, поправил и все стало нормально.
ЕвГений_48
18 February 2015
ФФ-2 рестайл 1.6Ti 115л. механика. седан Гиа. 2008г, 73000км.
+ Экономичная, надежная, комфортная, ооочень хорошо управляется.
- малый клиренс, мощности хватает только без кондиционера и пассажиров). Сзади очень тесно.
Очень жалею что купил не универсал 2,0.
ЕвГений_48
12 October 2013
Друзья, выручайте. Пол темы перечитал и не нашел ответ.
Скандинав на туманках. Как сделать отключение туманок при включении ближнего по датчику света. Но чтоб вручную можно было включить туманки.
ПС Машина рестайл, с автосветом, испанец. Сначала на ближний сделал, понравилось, но лампы перегорали. Поставил перемычку 7м*0,75 стало еще лучше. Теперь перекинул на туманки и решил сделать отключение по поднятому ручнику. Но очень нехочется туманками слепить ночью встречных. И кажется от длинной перемычки на туманках нет приглушения.
WOV
ББФФ. Не видел. Или не заметил. Забирал релюху для обогрева дворников)
ЕвГений_48
16 January 2013
Сделал обогрев по инструкции
CCМ 361 Дворники Фантом с подогревом. Но делал в родных дворниках. на каждый по два шлейфа из МГТФ 0,03. В водительском 10 нитей в шлейфах (влезает все с трудом), в пассажирском по 8 нитей (отлично влезло). Под креплением дворника шлейфы соединяются. Шлейф местами к металлокаркасу прихватил скотчем, так собирать удобнее. Подключил последовательно, иначе пассажирский очень быстро перегревается. Ток 2А, примерно 25-30Вт. Предохранитель 10А. Для подвода к дворнику брал кабель КГ 2*1,5. Меньше не бывает. Примерно 8мм в диаметре. Но он очень гибкий. Пока через прикуриватель подключено(из прикуривателя питание на реле), но уже купил кнопку обогрева от приоры (110р) и реле от нексии с отключением через 15мин (250р), после завершения испытаний сделаю. Сегодня в снег при -10 дворники не скрипели и чистили полностью, за 20 мин пути не обмерзли. На ощупь холодные. В гараже минут за 5 прогрелись до теплых (на ощупь градусов 20), еще за 15 минут сильнее не нагрелись.
Хотелось побыстрее, фотка только одна
ЕвГений_48
13 January 2013
Так и не понял Bosh "Double platinum" 0 242 229 652 (торг. обознач. (HKB) HR 8 DPP 15 V) или 0 242 240 620 (торг. обознач. (HKB) HR 6 DPP 33 V) на двигатель 1,6/115, или ни те, ни те не подходят???
ЕвГений_48
12 January 2013
-Ал-
Неее, только на холоде скрипят.
ЕвГений_48
11 January 2013
А вот здесь поподробнее пожалуйста. Как вы используете дворники в ясную погоду? |
Буду делать подогрев, чтоб прилегали к стеклу и не скрипели в ясную морозную погоду. Я ИХ УЖЕ НЕНАВИЖУ!
CAH CAHbl4
Из такой трубы перила делают (50,8*2). Позвони по тем кто этим занимается. Позже, если найду, скину один номер. Цена нерж такой примерно 770р/метр.
roomXСогласен. К тому же ковка еще и легкая (что-то около 4 кг с колеса), что тоже +
И вообще... я тоже хочу ковку 17... белую)))
морфей
Пока необходимось отпала. Если прижмет снова, разберусь читает или нет) Спасибо!
Есть у кого-нибудь кабель для подключения к диагностическому разъему? На пару дней нужен.
Ну вот и я немного преобразился внешне
Теперь хочу белые ВСМПО Пантера R17
ЕвГений_48
26 February 2012
terts
Там без покраски. Я уже у него интересовался как-то. И ребятам тем звонил. А сейчас нужно наоборот с покраской.
Теперь я понял почему на форуме очень трудно что-то найти.
Создал тему "Кузовные работы, жестянка, покраска. Липецк", а ее слили в общую эксплуатацию и ремонт. Потом при поиске материалов по жестянке следующему счастливчику придется почитать ВСЁ о ремонте и эксплуатации фордов. Всего-то 79 страниц. Вы (модераторы) у себя на компе тоже все в кучу сваливаете или же по папкам сортируете? Что мелочиться, давайте уж все в курилку!
