А замена ГРМ в москве у офиц. 6000+3500+2600+2500+болт+прокладка кл. кр.= в среднем 13000-15000 р с их запчастями со своими на 3000 дешевле.
нет сервисов с бабочками!!! они даже не знают , что это такое. Только официалы
может у кого наблюдается такое:
1 при включении климата моментально идет вибрация(сильная) в руль и также наоборот пропадает
2 при вкл кондее холодный возду дует только на водителя две левых заслонки, а две правых дует теплый это как?
а ДК лучше менять все сразу или тот , который умер?
Подскажите ,чек горит ошибок в тесте нет, машина на 40 вторая передача не набирает, только после 2-3 с проскакивает газ и дальше нормально
а ни кто не знает , что такое "медленный отклик датчика кислорода", чек горит
АлекСаша
UnusualY
там зависит меняете вы шестерни или просто ремень?
а так распредвалы фиксируются в задних торцах распред валов планкой стальной.
а бабочка которая устанавливается на шестерни зачем, только у официалов есть?
АлекСаша
Здравствуйте , не моглибы по подробнее рассказать о своей фразе, а то у меня та же проблема "фиксируй распредвалы планкой сзади (как на сотке) и ставь на место, перед этим проверь чтобы метки у шестерен VCT были перпендикулярны двигателю"
ремень ГРМ 1250 р
ролик 2500 р
приводные 1400 р
все оригинал
Здравствуйте, фф2 115 VCT , после замены ГРМ и приводных ремней у официалов машина стала плохо разгоняться, двигатель не слушается педали акселератора, только на высоких оборотах достигается мощность и увеличилась вибрация в автомобиле, а именно на руле. Сказали ,что все выставили по меткам с бабочкой
Здравствуйте, фф2 115 , после замены ГРМ и приводных ремней у официалов машина стала плохо разгоняться, двигатель не слушается педали акселератора, только на высоких оборотах достигается мощность и увеличилась вибрация в автомобиле, а именно на руле. Сказали ,что все выставили по меткам с бабочкой
Добрый вечер, можно и мне помочь VIN WF04XXWPD46J64505
..::STudent::..
Еще не продано???
А брызговики пластиковые? на седан FF2 дорестайлинг подойдут???
